Já jsem včera nad ránem koukal s obyčejným Skymasterem 25x70 a šla videt krááásně
SW Dobson 12´ GOTO
25 x 70 Sky Master
25 x 70 Sky Master
- mirkovacik
- Věk: 54
Ahojte,
ako je to s farebnou chybou fotoobjektívu (tie fialové hrany) a clonou? Zníži sa farebná chyba priclonením? Znižuje sa priclonením naozaj alebo keď vytiahnem hviezdy, tak to zasa vyleze? Rozumej, ak nafotím dačo na f/5,6 a má to fialové krúžky okolo hviezd (hlavne rohy) a nafotím to isté na f/8 a strečnem to na úroveň f/5,6 - dostanem to isté alebo to fialové bude naozaj potlačené?
Ď.
Ď.
To záleží na objektivu. U některých to může být i horší..
Musíš vyzkoušet.
Musíš vyzkoušet.
Jaký foťák na komety je lepší modifinkovaný nebo nemodifikovaný?
Tak na komety je to skoro jedno. Pokud máš na výběr, tak obojí bude mít své plusy a mínusy:
1) modifikovaný bude mít trochu větší kvantovou účinnost, na červeném i modrém konci spektra. Ta modrá se trošku může hodit
2) modifikovaný je ale zároveň i citlivější na červenou složku sv. znečištění
3) pokud nemáš špičkové fotoobjektivy, tak v okrajích spektra se více projeví jejich barevná vada, a tedy může vyvstat potřeba více zaclonit, čím se zase eliminuje přínos prvního bodu.
Jinak to ale půjde oběma, a modifikovat kvůli kometě nemá smysl.
Marwingarden
Svbony Focal reducer 0,5 F9115
Mám doma tento reduktor, ale netuším k čemu se používá. Resp. na jaký dalekohled se dá použít sct, refraktor, nebo newton.
Na netu jsem žádnou informaci tohoto typu nenašel.
Nevíte někdo?
Díky Marwin
Nevíte někdo?
Díky Marwin
Re: Svbony Focal reducer 0,5 F9115
Je to reduktor, ne korektor. Proto je použitelný na všechny druhy dalekohledů. Pole, které dobře vykreslí, je malé, ale pro kamery s malým čipem může dostačovat. Na nic jiného se nehodí. Je to nejlacinější typ reduktoru, achromatická čočka.
Marwingarden
Ach tak. Dobrá odzkouším to s asi290mc a uvidíme co to dokáže.
Díky
Díky
- Jan Vratny
Mam souvisejici dotaz k tomu vyse:romcek píše:Jak tak čtu vlákno s kometou Neowise, tak začínám přemýšlet, že si ráno taky privstanu.
Otázka zní: má cenu na kometu brát s sebou Newtona 114 mm nebo s stačí triedr 10x60?
Dík
Koukal jsem na tutez kometu z balkonu (lampa a sousedovo rozsviceny okno do 20m, bylo mezi 22.15 a 23.00, takze o tme nebyla rec), mel jsem 8" newtona s 25mm setakem a rusky triedr 12x40. Prekvapilo me, ze zatimco v triedru byl ohon videt bez problemu, v newtonu jsem si ho musel temer predstavovat. Teprve jak padala vetsi tma, tak trosku vylezl. Proc mi "horsi" dalekohled ukaze vic?
SkyWatcher dobson 1200/200, FristScope, bastlo-brejlak, triedr cccp 12x40, rozdelany newtonek a mini anastigmat.
Tento Triedr 12x40 je na velkou a jasnou kometu s ohonem lepší, protože má větší zorné pole (cca 4°). Na málo tmavé obloze má ještě trochu výhodnější výstupní pupilu 4 mm a lepší kontrast.
Newton 200/1200 s okulárem 25 mm 52° vykreslí pole 1°, což je na pozorování ohonu, který má několik stupňů trochu málo. Je to 16x menší plocha na to, aby se oko a mozek chytili na tvar světle šedivého obláčku a šedivém pozadí. Ale 200/1200 by se dal použít na hledání detailů v jádře nebo ohonu. Případně s výhodou na menší a slabší komety.
Jan Vratny píše:Mam souvisejici dotaz k tomu vyse:romcek píše:Jak tak čtu vlákno s kometou Neowise, tak začínám přemýšlet, že si ráno taky privstanu.
Dík
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
Ahoj.
Nemá někdo v okolí Plzně zrcadlovku Sony Minolta s bajonetem AF?mám objektiv,ale nejsem si naprosto jisty,že je to právě on,než objednám redukci na canona.
Nevím jestli přiložena fotka to třeba potvrdi.
Díky.
Michal
Díky.
Michal
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
nevím jestli to bude jednoduchá otázka s jednoduchou odpovědí, ale chci se zeptat. Pokud bych použil GoTo upgrade sadu pro EQ montáž podporující AZ mod na dobsona a na jeho osách napodobil převodový poměr původní montáže, mělo by to normálně fungovat? Technické řešení převodu teď ponechme stranou, vymýšlím pohon pro můj budoucí dobson 400 nebo 500mm.
Co si o tom myslíte?
A on existuje upgrade kit pro EQ-AZ montáž ? Ten kit existoval snad jen na přestavbu starých EQ montáží na GoTo
Pak jsou Go-To upgrade pro Dobsony - ale to je kompletní "nábytek":
http://www.supra-dalekohledy.cz/dobsony/doplnky0/
Ahoj Milane,
podle manuálu má konverze pro Exos2 od Bresseru přepínání EQ a AZ módu. Někde to na mě vyskočilo, tak jsem dostal tenhle nápad.
https://www.astroshop.eu/goto-kits/bres ... -2/p,44701
Manuál
https://www.google.com/url?q=https://ww ... 8ghfktaZ2A
Část manuálu
• Setup
• Time and Date Enter time and date
• Daylight Saving Enable/disable daylight saving
• Site Setting Set the current location
• Country & City Set the current location according to a city
• Custom Site Set the current location by using GPS coordinates
• Sky/Land Switch between sky and land targets
• Sky Target Setting for sky observation
• Land Target Setting for land target observation
• AZ / EQ Switch between Azimuthal
and equatorial mounting
• Alt Telescope Alt./AZ mount type
• Equ Telescope EQ mount type
• Telescope Mount Configure telescope mount settings
• Tracking Rate Set the tracking rate
• Star Speed
• Solar Speed
• Moon Speed
• Customize Speed
• Guiding Speed
• Language Change the language
• Telescope Model
• Reset Reset to factory settings
Manuál
Část manuálu
• Setup
• Star Speed
• Solar Speed
• Moon Speed
• Customize Speed
• Guiding Speed
• Telescope Model
