PixInsight
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: PixInsight
Vie niekto poradiť prečo mi nechce PI zložiť 308 snímok? 3x som to dal skladať na dvoch rôznych PC a stále nespracuje viac ako 235 snímok. Data sú z 6Dčka. Na prvom PC vypíše že nemá pamäť a na druhom sa mi to zaseklo keď robilo "Integrating channel 3 of 3".
Na SSD mám voľných viac ako 200GB, 16GB RAM.
EDIT:
Pozerám že na tretí pokus to spravilo master light, ale v priečinkoch kde boli registrované lighty ich bolo iba 235. Navyše aj v informatívnom okne PI to bolo zaseknuté na "Integrating channel 3 of 3" pri druhom čísle na 74%.
Trochu sa obávam že to spracovalo iba 235 a nie 308 lightov.
EDIT:
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: PixInsight
Treba sa pozrieť pri spracovávaní ako ti klesá pamäť na disku, možno je tých 200gb málo. Na dve časti sa to nedá rozložiť a potom tie dva finálne snímky zložiť?
A tých 200gb ti to ukazuje na disku voľných? Niekedy pri takýchto seknutiach sa mi stáva, že tie súbory zostanú uložené na disku v dočasných súboroch nastálo a treba ich vymazať aby sa uvoľnilo miesto...
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: PixInsight
Je možné že by to vyplulo master light iba z 235 lightov "pri tom som ich tam vložil 308"? Nerád by som prišiel o 73 snímkov.
Tiež ma napadlo že 200 môže byť málo. Idem to skúsiť ešte raz ale spravím aspoň 300 volných.
Dá sa to spraviť na 2x, ale úprimne to by bolo riadne na prd aby to PI nevedelo zložiť. 308 snímkov nie je nič extra počet.
Re: PixInsight
Tak si prohlédni log, ne ? Od čeho ho to dělá. Obvykle je to tím, že se některé nepodaří zregistrovat (mraky, hnuté snímky).
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: PixInsight
log myslíš toto "príloha"?
Podľa toho to vyzerá že v priečinku registered je všetkých 308 snímkov, ale reálne ich tam je 235.
Už asi tuším kde je problém.
Fotil som to 10 nocí, jediné čo sa menilo v názve snímku bola teplota + číslo snímku v daný deň. Tých 73 snímkov bolo asi navzájom totožných v názve, takže sa pravdepodobne premazávali. Môže to tak byť? Ak to tak je tak to celkom naserie, keďže som to v minulosti nepozeral.
- konzola.jpg (314.13 KiB) Zobrazeno 1848 x
Re: PixInsight
prohlédni si ten log celý, máš ho uložný (nebo je uložené, pokud jsi to pouštěl vícekrát, je tam pro každý běh jeden) v adresáři logs. Pokud došlo při zpracování k přepsání nějakého souboru, je to tam uvedené.
Originální data snad máš, ne ? Tak je přejmenuj, než na to pustíš PI, souborům z každé noci ještě přidej nějaký další identifikátor, a bude po problému.
- mirkovacik
Re: PixInsight
Chlapci, pls, poradte.
Fotil som kometu, mam cca 120 frameov po 6s (f/2), ale ako sa zjasnovala obloha, tak sa stale posuval histogram doprava. Myslim, ze 20 az 30 je uz hodne jasnych.
Ako mam v pixi nastavit algoritmy normalizacie a clippingu v pixi? A je nejaky hint, akosa royhodnut, ktore frejmy uz nepouzit? (Histogram aj v svetlych este nie je urezany sprava, je cely v rozsahu aj ked cervena je uz na hranici vpravo.)
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: PixInsight
Originál data si vždy nechávam. Už som ich premenoval "celkom fajn free program na premenovanie je Advanced Renamer".
Už sa to spracováva a už vidím že vytvoril 308 calibrovaných lightov, takže to bol problém. Dúfam že sa na mojich chybách poučia aj iný.
Zaujímavé že APT inak pomenúva snímku pre 6D a pre ASI1600. Pri 1600ke píše aj h
s, čo by už mohlo byť dostatočné aby sa rozlíšili názvy.
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Když se pokouším .raf snímky z foťáku registrovat na kometu, vyplivne mi to Error: The Image geometry is not equal. Přitom jsou 100% všechny stejné, rovnou jak jsem je vykopíroval ven. Když ty samé fotky převedu nejdřív do png nebo tiffu, tak je zas do toho stackovacího okna nemůžu ani nahrát, protože DATE-OBS keyword not found or invalid. Zkoušel jsem i postup, kdy jsem první všechny snímky registroval na hvězdy (to funguje jen když tam nakopu ty konvertované tiffy, protože z ravu to hlásí "no stars found") a pak se do comet alignmentu pokusil nahrát výstup z pixi (tzn. registrované snímky), ale zase mi je to nechce vzít se stejnou "DATE-OBS keyword not found or invalid" hláškou.
Co se s tím dá dělat?
- mirkovacik
Re: PixInsight
1. Vypni si automaticke otacanie pri otvarani raw suboru.
2. Ten chybajuci parameter tam vklada niektora z operacii, ktora by mala predchadzat comet alignu. Ta sa musi robit na snimkach, ktore su zarovnane na hviezdy.
3. Ak chces ist do comet align s raw subormi, vynechal si nejake kroky, ktore by sa mali urobit.
a. Nastav si otvaranie raw suborov na "pure raw".
b. Debayerni to nastrojom, nenechaj raw orvarat automaticky debayerovany (on tam spravi nejaky stretch a to nie je dobre).
c. Zregistruj na hviezdy.
d. Zregistrovane zregistruj na kometu.
Kalibraciu som vynechal, asi ju nerobis.
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Díky! U 20 sec snímků na nízké ISO jsem kalibrační sadu nefotil, přišlo mi to zbytečné.
Pár let jsem fotil jenom kamerou, tak mě nenapadlo, že je to pro foťák schované přímo v nastavení pixi
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Když to chci otvírat jako "pure raw", místo fotky se zobrazí jen černý proužek.
Když ty .raf soubory debayernu, vyhodí mi to 15kb velký černý proužek, ale fotka je pryč.
Takže jediná možnost je to nejdřív všechno zkonvertovat do tiffu, kdy už to sice jde otevřít i zaregistrovat na hvězdy, ale když to pak chci složit na kometu, tak pixi začne řvát, že "DATE-OBS keyword not found or invalid".
Našel jsem tuhle radu, ale ta nefunguje, protože fits header pro soubory vytvořené registrací na hvězdy se ukazuje jako prázdný. Takže tam ty údaje buď nějak musím dostat (jak?) nebo musím pixi donutit otvírat mi rawy.
https://pixinsight.com/forum/index.php? ... lem.12142/
Naposledy upravil(a) Dansemacabre dne 17. 07. 2020, 21:01, celkem upraveno 1 x.
Re: PixInsight
To je divné, RAWy z DSLR otvírám zcela běžně jako pure RAW a jsou celé. Co to je za foťák ?
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Fujifilm s klasickou bayer maskou, .raf soubory má pixi normálně v nabídce ve format exploreru, ale stejně je nechce otvírat.
Do jakého formátu ideálně všechno překonvertovat, aby to fungovalo? Tiff asi není ideální.
Re: PixInsight
Není to tenhle problém ?
https://pixinsight.com/forum/index.php? ... zed.12813/
