Dalekohled pro začátečníka
trud
#4171
Příspěvek od trud »
Dakujem za pomoc, tak som objednal Dobsona 6"..samozrejme ako to už býva môj rozpočet 200-250 eur som mierne prekročil . A to už obzerám dáky okulár na večšie zvetšenie, dačo okolo 180-220* ;)
#4172
OK, dej pak vědět jak si vedeš a jak to kouká ;)
Tomas.gun
#4173
Příspěvek od Tomas.gun »
Ahoj myslíte, že Sky-Watcher N 76/700 Astrolux AZ-1 je dobrá volba jako první dalekohled? Popřípadě nějaký jiný kolem 3k? Dík za odpověď
#4174
Tomas.gun: Ahoj na AF. Je to spíš dalekohled, který by mohl od pozorování odradit. Bylo by lepší si připlatit na Dobson 150/1200 a dá se tady na AF občas koupit taky v bazaru do pěti tis. V nejhorším případe by zatím mohl stačit malej Dobsonek 130mm http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3660.html
Je pod něj ale třeba nějaký stolek, nebo tak něco.
Tomas.gun
#4175
Jakože jsem student a chci to jen tak na vyzkoušení, takže mám stanoveny finanční limit 3k. Je něco vhodnějšího v této cenové kategorii než ten co jsem postoval?
#4176
Taky jde o to, co od dalekohledu potřebuješ. U těch levných hraček, je problém větší zvětšení, které nezvládají. To je třeba na planety a Měsíc. Pokud chceš jen nějak začít a seznámit se s oblohou, tak k tomu se hodí triedr. S ním se dá pozorovat mnoho DSO ( Galaxie, mlhoviny, kulové hvězdokupy atd.) Naučíš se hledat a jednou až si pak koupíš třeba ten Dobson, tak budeš mít výhodu, že jsi už ty objeky našel. Jen počítej s tím, že k triedru bude třeba stativ. Nemusíš ho ale kupovat hned. Triedr se dá opřít o plot atd. a stativ koupit později třeba tady v bazaru.
U běžných triedrů je trochu problém, že nejsou lomené a brzo může bolet za krkem. Mají malé zvětšení, tak samozřemě nedokážou detaly na planetách.
Větší začátečnický triedr je např. http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -3406.html
Triedr, který se obejde bez stativu by neměl mít větší zvětšení jak asi 8x max 10x. Ten se je dá trochu udržet v ruce bez velkého třesu rukou. I tak je k němu stativ vhodný.
Tomas.gun
#4177
Takže to co jsem postnul je úplně k ničemu?
#4178
Tomas.gun: A ještě tu jsou dvě možnosti. První: dej si tu na AF inzerát, že koupíš refrakor 80-90mm ohnisko alespoň F8 i se stativem do asi těch tří tis. Občas tu jsou takové k mání.
Druhá možnost je ta, která byla před 30-40 ti lety spíš ta jediná :), kup si jen samotný tubus např. http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 8&idp=2751 nebo zase tady v bazaru seženeš časem levněji a jestli máš možnost si k tomu zbastlit stativ s montáží, což bude stát max pár stovek, nebo možná nic, jestli máš šikovnějšího tátu, dědu, kámoše a budeš mít dalekohled, který zvládne už docela i ty planety atd.
#4179
Co k tomu říct. Výkon na planetách minimální a spíš uvidíš jen světlé kotoučky bez detailů. Max tak náznakem jeden dva proužky na Jupiteru. Na Měsíci nějaké ty krátery ano, ale jinak velká slabota.
DSO bude to samé. Triedr ho na mlhovinách atd. překoná a ještě budeš mít pěkné široké zorné pole.
Kup si tu hračku ( pokud už jí už nemáš :) a uvidíš sám.
PS: Kam spěcháš? Vesmír neuteče. Nepřítelem hvězdáře je nedočkavost. Když člověk spěchá, tak často koupí nějakou kravinu.
Tomas.gun
#4180
Mám za sebou dva semestry astronomie a mám v plánu dělat nějaké výpočty ohledně měsíce a docela pomůže to vidět
Tomas.gun
#4181
Tomas.gun píše:Mám za sebou dva semestry astronomie a mám v plánu dělat nějaké výpočty ohledně měsíce a docela pomůže to vidět
Nebo jako spíš bych to co budu počítat rád i viděl.
#4182
Tady jde spíš o to , co bys rád viděl - od toho by se asi měl odvíjet typ a velikost dalekohledu.
mateo06
#4183
Příspěvek od mateo06 »
Ahoj jeden známý chtěl vyhodit svůj 70/700 lídlskop tak jsem si řekl že si ho vezmu radši než aby ho vyhodil a chci se zeptat jestli přiložený 4mm okulár v balení má nějakou kvalitu a dal by se použít v jiném dalekohledu. V mém případě dobsonu 150mm
#4184
Skutečné ohnisko toho okuláru je asi 6mm. Použít se dá, ale spíš tak z nouze. Kdysi asi pře deseti lety jsem ho zkoušel na Marsu s refraktorem 172mm a zvětšení asi těch 275x a detaily docela dával. Jinak ale není moc komfortní a zorné pole malé.
mateo06
#4185
A dalekohled je vhodný na pozorování čeho? A dá se také považovat na své parametry za "kvalitní a dobrý"
