Autobaterie
Re: Autobaterie
Ale v tom odkazu je konkrétní baterka včetně datasheetu!
Akumulátor gelový GEL 45-12, 12V 45Ah, SHIMASTU
Initial Charging Current less than 11.2A Voltage 14.1~14.4V at 25℃ (77 0F )
Temperature Coefficient –30mV/℃
Nemyslím si, že by vyžadovala nějaké speciální zacházení...
Re: Autobaterie
V mojom prvom prispevku som dal na nu dal link. Ma kapacitu 45Ah v datasheete je uvedeny maximalny prud 11,2A. Nabijacka dava max 5A co by bolo 1/10. Lupnutie alebo hvizdanie unikajuce plynu nie je pocut. Len jemne sumenie. Mozno zbytocne stresujem ale bol by som omnoho pokojnejsi keby sa tu objavil niekto s gelovou baterkou a tiez by mu sumela.
Re: Autobaterie
Pokud tě to uklidní měl jsem tyto baterie v solární elektrárně, koupené jako 5-ti leté, při nabíjení se chovaly stejně jako tvoje, tu a tam si odfoukly (to by mělo být to lupnutí) a sloužily bez problémů až do výměny za li-on. Poté poslány dál jako záložní k nějaké soukromé wifi. jediné, co pro ně můžeš udělat je dodržovat nabíjecí a vybíjecí proudy. Ale hlavně je dobít ihned po každém použití, to je hlavní zásada dlouhodobého používání. Pokud baterku necháš stát plně nenabitou, tak tě brzy opustí. Jo a vybíjet cca do 50% kapacity, hluboké vybíjení jim taky nesvědčí.
Re: Autobaterie
nou: poslechnu si tu mou až ji budu příště nabíjet
Re: Autobaterie
Taky mensi box na prenasanie baterky.
- signal-2020-07-10-173102.jpeg (150.4 KiB) Zobrazeno 6017 x
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Autobaterie
Z ceho jsi to vyrobil?
Re: Autobaterie
Je to vyrobene z plastu. Dal som to vyrobit firme co vyraba sudy a nadrze na vino ale aj vodomerne sachty. Elektricke zapojenie som si uz spravil sam.
Re: Autobaterie
Myslíte, že by se dala tahle powerbanka použít pro napájení montáže Nexstar SE?
https://www.czc.cz/viking-car-jump-star ... 07/produkt
MAK 127/1500, montáž Nexstar SE, Celestron Skymaster 15x70,
Re: Autobaterie
19Ah je pro napětí 3,7V. Takže pro 12V a účinnost 85% to bude cca 5Ah. Ta montáž si požaduje dle stránek výrobce 750mA, takže kdybys to chtěl vybít úplně tak doba provozu vychází zhruba 6,5 hodiny. Jako problém vidím jenom to, že na výstupu je 15V a ne 12V. Jestli to zvládne montáž netuším
Re: Autobaterie
Dle technické specifikace by mělo být na výstupu také 12 V
Kapacita [mAh]: 19 000
Výstupní proud [A]: 1, 2, 2,1, 3,5, 300, 600
Výstupní napětí: 5 V, 12 V, 15 V, 16 V, 19 V
Druh: Li-Ion (Lithium-Ion)
Re: Autobaterie
Řekl bych že mají na Alze chybu v popisu, jiné obchody uvádí 12V jenom pro nabíjení této powerbanky.
- Jan Kučera
Re: Autobaterie
Zdravím. Potřebuji poradit, jakou vhodnou baterii momentálně zvolit, pro napájení čistě jen samotné montáže NEQ-6 (po celou noc). Ano, jedná se mi čistě jen o montáž, poněvadž nákup dalekohledu a pointace, plánuji zřejmě až na příští rok. Mám Canon 6D + Canon 50mm + Canon 200mm, takže si teď v zimě vystačím s širokoúhlejší astrofotografií (zrcadlovka + objektiv + vyhřívací pásek) a nechci i z důvodu financí, kupovat minimálně trakční, 60Ah baterii (či větší), protože bych to stejně nyní nevyužil. Nároky na budoucí napájení DSLR, pointaci i vyhřívání, jsou mi jasné, ale teď to opravdu nevyužiji. Pročetl jsem si zpětně větší část vlákna a možná by pro mé účely bylo nejlepší, koupit klasickou, obyčejnou baterii, s kapacitou max. do 20-30Ah. I za předpokladu, že bych to měl čistě jen na zimní období a nákup baterie, pro napájení už pak kompletní sestavy, bych řešil později. Ale rád si nechám poradit. Předem moc děkuji. Honza
Re: Autobaterie
V tom případě bych šel do nějaké malé kompaktní gelové.
A udělal si na ní kufřík/obal vyplněný polystyrenem, aby byla pěkně v teple.
Ty gelovky jsou fakt super, používám je již dlouho. Jediné možné minus je, že vyžadují nabíječky, které umí i gelové baterie...
- Jan Kučera
Re: Autobaterie
Super, díky moc za info. Právě mám z minulosti tuto nabíječku, s kterou jsem bez problému nabíjel gelovou trakční baterii, tuším tehdy 75Ah.
https://www.battery-import.cz/fst/nabij ... --12v--6a/
Jinak, mohu poprosit o nějaký konkrétní typ, značku? Beru v potaz odběr proudu montáže, zhruba ty 2A + samozřejmě vyhřívací pásek, ale měla by myslím bohatě stačit kapacita těch 20-30Ah.
