Výběr dalekohledu
Re: Výběr dalekohledu
#1321
Tak si to vezměne z více hledisek:
1/ strana dalekohledu : 8" SCT - vykreslí maximální průměr pole 1°
2/ binohlava : - omezí zorné pole na maximálně 0,6°
3/ okuláry : - možnosti k využití celého pole, které vykreslí bino :
- F=32mm - okulár 50° - zv. 80x
- F=24mm - okulár 68° - zv. 100x
- F=18mm - okulár 82° - zv. 140x
- F=15mm - okulár 100°- zv. 166x
4/ oko- rozslišení : 8" SCT rozliší max. 0,6", při pohybu objektu a normálním seeingu to bude výrazně méně - nepředpokládal bych ani 1´. Na to stačí zvětšení do 120x a při použití manimálně uvedené širokoúhlosti okulárů nelze dosáhnout větší pole. Zrovna tak na to ale stačí dalekohled o průměru 100 mm. Pole bude reálně omezovat binohlava. Pro různá ohniska takového dalekohledu je potřeba opět vytvořit tabulku, podobnou zde 3/
OndrejKotula
Bresser Messier NT 150 L/1200 f/8
#1322
Příspěvek od OndrejKotula »
Dobrý deň. Chcem sa opýtať či niekto ma skúsenosti alebo vlastní tento teleskop Bresser Messier NT 150 L/1200 f/8.Za všetky informácie som vďačný.
g
Re: Bresser Messier NT 150 L/1200 f/8
#1323
Příspěvek od g »
Nemám s ním zkušenosti, ale znám parametry a s centrálním stíněním 29% v dané ceně bych dal přednost mechanicky i opticky ověřenějšímu GSO 6" F6:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63474.html
pokud chceš na EQ montáž. Na azimutální montáži za mě jednoznačně SW nebo GSO 6" F8 dobson.
hynek
Nový dalekohled
#1324
Příspěvek od hynek »
Rád bych pro sebe koupil nový astronomický dalekohled. Pořídil jsem si původně Dobson 200mm, ale nebyl jsem spokojen s náročným transportem
Rád bych si nyní pořídil dalekohled, který bude snadno přenositelný a bude na takové úrovni, aby mi tzv. vydržel a poskytl kvalitní obraz např. i u planetárních detailů ....a dostatečný prostor pro zájmové dlouhodobé pozorování.
Rád bych vás požádal o radu. Je toto správná volba
Hvězdářský dalekohled Sky-Watcher 120/600 AZ-3
nebo byste mi doporučili něco jiného. Je v pro mě vhodnější se podívat na možnosti dalekohledů s automatickým naváděním.
Čočkový achromatický dalekohled (refraktor) f/5, 120/600mm na pevné na pevné azimutální AZ-3, hřebenový okulárový výtah, výstup 2" s redukcí na 1.25" a T2 adaptérem na připojení fotoaparátu, převracecí 45° hranolový modul d1,25", okuláry SUPER Plossl 25mm a 10mm, LED hledáček Star Pointer. Stupnice jsou na obou osách. V polární ose a v deklinační ose je jemný pohyb neomezen. Obraz je vzpřímený stranově obrácený. Lze dovybavit elektrickým pohonem v obou osách a polárním hledáčkem. Všechny díly jsou kovové, včetně rosnice, tubusu i okulárového výtahu. Stabilní azimutální montáži AZ-3 umožňuje i snadná pozemní pozorování.
NexStar Maskutov 127SLT, ohnisková vzdálenost 1500 mm s automatickým GoTo naváděním.
Re: Nový dalekohled
#1325
hynek píše:Rád bych pro sebe koupil nový astronomický dalekohled. Pořídil jsem si původně Dobson 200mm, ale nebyl jsem spokojen s náročným transportem
Jenomže cokoliv srovnatelného bude za několikanásobek (až mnohonásobek) ceny Dobson 200mm a o moc přenosnější to nebude...
hynek
Re: Nový dalekohled
#1326
A dá se vybrat slušný čočkový dalekohled kolem 10000
Jak to bude s viditelností třeba Saturnova prstence.
Dansemacabre
#1327
Příspěvek od Dansemacabre »
Za podobnou cenu seženeš v bazaru třeba viewtopic.php?f=33&t=27330 - 100mm ED refraktor. Jenže počítej s tím, že k němu už budeš potřebovat i nějakou montáž (jestli má být lehká a přenosná tak fotostativ s fluidní hlavou je dalších 15 tisíc), zatímco dobson je "all-in-one" a průměr je zkrátka průměr... 100mm už bude fajn na planety a měsíc, ale na galaxie, kulové hvězdokupy a pod. je to málo, tam ho ten dobson válcuje.
#1328
Pokud chceš něco lépe transportovatelného a zároveň naváděného tak je jednou z možností Maksutov na GoTo montáži. Průměr 127 vychází okolo 17 tisíc...
#1329
hynek píše:Rád bych si nyní pořídil dalekohled, který bude snadno přenositelný a bude na takové úrovni, aby mi tzv. vydržel a poskytl kvalitní obraz např. i u planetárních detailů
Proč si o těch dalekohledech a pozorování něco sám nezjistíš? Už nepatrný přehled o pozorování planet, by volbu R achro. 120/600 okamžitě zavrhnul. Kam spěcháš? ;)
hynek
#1330
Právě sháním informace kouknu jak vypadá ten Maksutov
hynek
#1331
Je nějaký výrazný rozdíl mezi Celestron a SkyWatcher Maksutov 127/1500? Máte nějakou zkušenost.
langous13
Pozorovací dalekohled / astrofoto
#1332
Příspěvek od langous13 »
Zdravím vás, astronomy..
chci vás tu požádat o radu, jaký si koupit dalekohled.
Rád bych si koupil nový a lepší dalekohled. Aktuálně mám Omegon 76/100 AZ1. Koupil jsem si ho jako začátečník, abych se trochu naučil koukat do nebes.. A teď bych rád upgradoval.
Existuje nějaký universální dalekohled jak na běžné pozorování, tak i na astrofocení?
Případně, jaký byste doporučili stroje zvlášť na pozorování a na focení?
Na klasické pozorování už tak nějak tuším, které jsou ideální a které ne, ale na astrofocení absolutně netuším, který dalekohled by stál za hřích.
Co se týče rozpočtu, tak bych to viděl max 40 tisíc, pokud možno včetně montáže.
Moc děkuji za každé rady a tipy, které mi tu napíšete.
Achernar
Re: Pozorovací dalekohled / astrofoto
#1333
Příspěvek od Achernar »
Ono je velmi svízelné takto radit, ostatně tohle se tu řešilo už víckrát. Najít ideální dalekohled především znamená dobře zvolit kritéria. Tedy například: budu mít stabilní stanoviště nebo to budu muset vždy rozebrat a odvézt o dvacet kilometrů dál? Zajímají mne objekty dalekého vesmíru nebo spíš planety a Měsíc? Atd, přičemž mnohá z těch kritérií jsou navíc dost subjektivní.
#1334
langous13 : Ahoj na AF. Hodně často jsou dva dalekohledy. Především ale záleží, co bys hlavně rád fotil. Planety a Měsíc, nebo DSO a třeba hodně plošné DSO. Zkus to ujasnit a snad fotiči ( což já nejsem) poradí.
#1335
langous13 píše:Na klasické pozorování už tak nějak tuším, které jsou ideální a které ne, ale na astrofocení absolutně netuším, který dalekohled by stál za hřích.
Tohle ti nikdo neporadí...
Na každý dalekohled nebo objektiv najdeš vhodné objekty. Taky záleží na velikosti čipu kamery (a hlavně velikosti peněženky).
Já mám ohniska 135, 300, 600, 1300, 1800...
Nejkratší: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=B ... 846066.jpg
Nejdelší: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=B ... 258033.jpg
Hodně záleží, jakou váhu jsi ochoten akceptovat (pokud neuvažuješ o stavbě hvězdárny) - od toho pak musíž vybrat vhodnou montáž a další hračky.
