nou
#2851
Příspěvek od nou »
Objednal som si tento TS-Optics f/4 UNC 8" tubus a zistil som ze k nemu nie je lista. Bude dostatocna tato lista? https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... s_id=10766
#2852
Podle mě je zbytečně dlouhá a zbytečně zeslabená
astar
Věk: 69
#2853
Příspěvek od astar »
No moc není z čeho vybírat u TS. Já mám na liště 328/1,75" vyztužené ve středu pásovinou 160*75*10 upravenou jako rybinu a na ní 250/1000 a vně ještě 80/400 pointer. Nepociťuji žádné problémy. Ta dvoustovka je 1/3 lehčí . Nejsem strojř , tak to neposoudím k jakým průhybům dochází , ale jedna poučka : průhyb roste 3^ vzdálenosti zatížení od podpory.
MarekEx
Věk: 55
#2854
Příspěvek od MarekEx »
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
#2855
Od soboty mi nejde adresa nasa.gov , jak pro nasa TV, tak pro ssd.jpl,nasa.gov
Že občas nejdou servery přes sobotu a neděli, když není obsluha, se stává. Ale je už úterý a situace je stejná. Jak u vás ?
JaJa
Věk: 39
#2856
Příspěvek od JaJa »
Aktuálne skontrolované : ide normálne.
#2857
Díky. Ode mne nic, co má v adrese nasa.Jestli nebude rozdíl v přístupu Česko/Slovensko ?
Jedu přes wifi, vše restartováno, , celý svět, včetně usa jde, jen nasa.gov, a to z jakéhokoliv odkazu kdekoliv.
#2858
Příspěvek od hades »
https://www.nasa.gov/ mi funguje, operátor: UPC.
Měl by jsi kontaktovat svého poskytovatele připojení, nejspíš má něco špatně s DNS
PS: Zkus pustit příkaz ping na 13.32.112.185 . Pokud to projde tak to bude tím DNS překladem
#2859
Díky. Tenhle test projde, na adresu ne. Takže zkusím poskytovatele, už dlouho jsem od nich nic nepotřeboval :)
peto
#2860
Příspěvek od peto »
Ja nespolieham na DNS poskytovateľa, ale na routri aom si nastavil DNS na 1.1.1.1 a mam pokoj...;-)
ma to aj ine výhody :-D
juh
#2861
Příspěvek od juh »
Ja už dlhú dobu používam DNS od Googlu
  • primary: 8.8.8.8
    secondary: 8.8.4.4
sú bezproblémové a mám pokoj s providerom
#2862
Díky všem. Nakonec to vyřešil poskytovatel, problém byl u nich.
Karel1
Věk: 70
#2863
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Zajímalo by mě, jestli veškeré optice tím myslím refraktory, reflektory, okuláry atp. nevadí celoroční "ubytování" mimo obytnou část, ale např. v skříni ve stodole (uzamčené), kde je teplota prakticky stejná jako venku tj. např. +30° nebo -15°v zimě. Nepoškodí se např. očnice u okulárů?
Napadá mě jediná výhoda, nemusím čekat na vyrovnání teplot.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Věk: 60
#2864
Karel1 : Určitě to je lepší, než skladovaní doma v teple. Já mám krom léta refrák v altánku a nic se tím pádem neorosí a temperace je rychlá a téměř není třeba. Dalekohled mám přikrytý tkaninou, která větrá a dalekohled se z námrazy vysuší. Přes léto je v neobývané místnosti, kde je celkem chladno a sucho. Rozhodně je třeba, aby dalekohled po pozorování uschnul a skladovací místo nebylo moc vlhké. Je třeba zabránit tvorbě různých plísní atd. Takže zavřít orosený dalekohled do skříne, to né. Okuláry mám ale doma většinou v chodbě, kde není tak teplo.
romcek
#2865
Příspěvek od romcek »
Jak tak čtu vlákno s kometou Neowise, tak začínám přemýšlet, že si ráno taky privstanu.
Otázka zní: má cenu na kometu brát s sebou Newtona 114 mm nebo s stačí triedr 10x60?
Dík
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
