Pentax XW 40 mm pro Cassegrain 8"
zbignieww
Věk: 83
Příspěvek od zbignieww »
Rozbalovani zasilky a prvni svetlo. Katadioptr zustal v Polsku - tak prozatim refraktor 102/f.7
Totalne zamraceno, mlha , okularova projekce timto "mackem", vazicim cca 700 g
zbignieww
Věk: 83
Re: Pentax XW 40 mm pro Cassegrain 8"
Věk: 57
Příspěvek od biker.fm »
Foceno pres zavrene okno ?
zbignieww
Věk: 83
Nebylo zavrene , ale - jak jsem psal - velmi spatne odminky. A chtel jsem neco zkusit cvaknout,
krome krasne podivane v tomto okularu. Ale on bude predevsim pro CC, s korektorem 6.3 ,nebo
bez neho.
Muzu Ti to zopakovat, jakmile bude slunecny den. Taky neco v noci :)
Jen tam nedávej žádný reduktor. Nic tím nedosáhneš, jen zhoršíš. Co bys s reduktorem chtěl dosáhnout ?
zbignieww
Věk: 83
No fakt, Milane ! Kratsi ohnisko, mensi zorne pole a prece nemuze byt rec o foceni !
No a prece u zvetseni 61x budu mit pupilu akorat - 3,3 mm. Mozna tolik dedek dosahne v noci :)
armichael
Věk: 54
Příspěvek od armichael »
Akože, opäť riskujem ale predsa:
Chcel som Zbyszku aj ja urobiť zrejme niečo podobné. Mal som RCčko (203/1624) a chcel dosiahnuť čo najmenšie zväčšenie. Požičal som si od kamaráta reduktor. Našťastie len požičal, nasadil a hneď som videl, že je to k ničomu. Nielen že sa celá optika skomplikovala, bol problém zaostriť (nakoniec sa podarilo, myslím že to vyriešili medzikrúžky), ale hlavne: úplne zreteľne som uprostred zorného poľa videl sekundárne zrkadlo! Bolo síce rozmazané, ale bol tam proste tmavý fľak a to nechceš, kvôli tomu si si toho Pentaxa nekupoval. Ak to chceš vyskúšať, niekde si ten reduktor radšej požičaj. Vysvetlenie bude zrejme jednoduché - reduktor je zjednodušene slabá spojka a tak mi ten sekundár proste priblížil. Dúfam, že nekecám.
tož tak
-michael-
CZJ 50/540, Telementor 63/840
No, je to celé trochu jinak, ale s reduktorem to opravdu nic nepřinese. Ten dalekohled bez výrazné vinětace a snížení kvality obrazu je schopen zobrazit pole, které tak maximálně pobere ten 40 mm Pentax. Pokud se použije reduktor, tak to původní pole s průměrem nějakých 46 mm se zmenší na nějakých 29 mm a to bude to, co v okuláru bude vidět. Kolem skoro nic nebo nic, a ještě v bídné kvalitě. Jestli mi dalekohled vykreslit maximálně 1°pole, tak se to nevylep ší reduktorem na nic víc, než zase na 1°. jen to bude v okuláru menší
armichael
Věk: 54
no jo, to má logiku, už si ani nepamätám, aké zorné pole mi to vtedy vykreslilo, pretože akonáhle som videl ten rozmazaný sekundár, bolo mi jasné, že tudy cesta nevede a reduktor vrátil kamarátovi.
Dobre, to bol RC, ale čo refrák? Ako by to teoreticky dopadlo s reduktorom-rovnačom určeným na full frame? Ten vykreslí už veľké ZP a to by aj dlhoohniskový okulár využil. Ja viem, že sa to neodporúča, rád by som vedel prečo.
No, ale to by musel být více jak 3" okulárový výtah a k tomu 3" reduktor . A pro vizuální pozorování jsou větší nároky na kvalitu zobrazení. Stačí si nakreslit chod paprsků před okulárem , kudy musí projít. A u refraktoru , předpokládám tedy že světelnějšího , nastává problém s tím, že bude výstupní pupila dalekohledu větší než oční pupila, a tím oko nevyužije celý průměr dalekohledu
zbignieww
Věk: 83
Mame vysledek projekci okularove tohoto okularu Pentax 40. Sice ne v Cassegrainu, ( je v Polsku a ceka na mne :) ) ale v refraku 102/f.7 Vypada to blede, polstarove zkresleni neakceptovatelne.
V Cassegrainu bude stejne, nebo jeste hur ? :)
No a fotka Mesice usera s Astropolis, ktery prodava Cassegrain 6 palcu. Kamerka ASI 1600, by bartoszw
Zbych
Příspěvek od Zbych »
XW 40 s C-14 si nemohu vynachválit, nádherná podívaná. Ale je fakt, že častěji používám kratší ohniska, takže 40 je používaná nejméně. A mezi těmi 100°ES granáty je to lehký "drobeček." :) Zkoušel jsem i 55 plossl, ale tam už byla vidět "centrální šmouha."
zbignieww
Věk: 83
Pokracovani v hratkach s pentaxem xw 40 mm . Tenkrat projekce okularova na 3 zpusoby/ varianty.
Myslim, ze Standa biker fm bude spokojeny ... :) Vzdalenost do anten cca 200 m.
Prvni fotka - zrcatko 90 st. GSO + okular + fotak - refraktor TS ED 102/f.7
Druha fotka - zrcatko, barlow 2x GSO, fotak - refraktor
Treti fotka - experiment - bez zrcatka, korektor/flattener 0,8x + jen opticky clen barlova + fotak
drzeny v ruce . Ty opticke cleny samozrejme si protireci , ale chtel jsem zjistit, jestli zmensi se
zkresleni , poduskovitost . Mam dojem, ze trosku se zmensila oproti prvni fotce .
Chápu správně, zě fotíš bezzrcadlovkou bez objektivu ? Jaký význam má potom to focení projekcí za okulárem s dlouhým ohniskem. Nebo to máš jinak ?
zbignieww
Věk: 83
Milane, Cassegrain mam v Polsku a tam budu asi za 2 tydny. Tak si tu hraju na pisecku ;) :)
Jo, je to Sony NEX - jen telo k okularu. Sklerotik zapomnel : totiz 3 fotka je bez okularu, jen ty 2 opticke cleny + prilozene body NEX-a
