NGC 6888
Re: NGC 6888
To myslis naklonit ve vytahu cely korektor nebo opticky clen v objimce? Me prijde jako by byla ta optika korektiru nakrivo.
Re: NGC 6888
Jak máš korektor spojen s výtahem ?
Pokud není patrná koma ve středu pole , tak je nakloněn korektor a nebo i mírně vyosen , což by se dalo ,srovnat kolimací , ale na hvězdu . Ve středu pole musí být rozostřená hvězda(rozostření k dalekohledu ) kruhová a rovnoměrně nasvícený prstýnek (Newton). Pokud přitom budou různě deformované protilehlé okraje, tak je korektor nakloněn vůči výtahu . Opět jednoduchá demonstrace . Pokud je možné povolit šroubení korektor výtah , tak povolit a vůle v závitech korektor nakloní . Při rozostření (k dalekohledu) budou na jedné straně oválné hvězdy a na druhé budou víc zaostřené .
Pro lepší posouzení bych potřeboval ten rozostřený snímek vidět v originále,hvězdy na cca 10-15pixelů, Stačí cca 10-20 sec expozice, kde je hodně hvězd. Pak ti k tomu řeknu víc .
Re: NGC 6888
ok dik, zkusim. Mam ho upevnen klasicky do 2 palcove sachty se tremi sroubky. Nevim jak jinak, chtel jsem koupit baader click lock ale ten se mi tam uz nevejde.
Re: NGC 6888
Ano , právě to upevnění je největší problém . Pokud můžeš tak si změř průměr zasouvacího tubusku a průměr díry do výtahu na 0,01mm a pak na jak dlouhém vedení to je . Rozdíl 0,1mm na vedení 20mm je málo. Pak náklon může být až 0,3° a to už je moc. Skoro nikdy se ti nepovede to nastavit stejně . To se tady probíralo již hodně krát . Prostě není nad pevné propojení závitem nebo rybinou .
- amil
- Věk: 86
Re: NGC 6888
Vladimíre, nádherná fotka s bublinou krásně zřetelnou gratuluji.Po tom jsme vždy toužil.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: NGC 6888
NGC 6888 v Bicoloru
Newton 200/1200 na EQ6-R, QHY183m, Ha 6nm a OIII 12nm od astronomiku
Foceno 2 noci
Ha 140 minut
OIII 230 minut
download/file.php?mode=view&id=12091
Foceno 2 noci
Ha 140 minut
OIII 230 minut
- NGC6888 JPG.jpg (1.79 MiB) Zobrazeno 3227 x
Medojedlik
- Věk: 42
Re: NGC 6888
Moc hezky! Porad nad tou ASI 183 uvazuju, libi se mi, co z ni leze, ale zaroven mi prijde zajimava ta C1+ s imx304 od Moravaku.
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
- Věk: 63
Re: NGC 6888
Paradní fotka s modrou bublinou! Já bych to sice ještě trochu více posunul do kontrastu a barevně dovážil, ale každý máme nějaký styl.
Re: NGC 6888
Diky, tak zatim take nejsem uplne spokojen, ale dalsi laborovani necham na pozdeji az bude vice dat, fotim z centra 30 000 mesta a na to je 6 hodin malo a jeste bez astronomicke noci.
Re: NGC 6888
- NGC6888 22.jpg (1.72 MiB) Zobrazeno 3137 x
Re: NGC 6888
Ahoj na fóru,
v průběhu července jsem dofotil nějaká data k NGC6888.
Celkem 15 hodin 40 minut - OIII 65x600s, Ha 29x600s
Foceno z centra Strakonic - Newton 195/1200, QHY183M
Ještě by to chtělo 2x tolik, ale už se to trochu rýsuje.
download/file.php?mode=view&id=12335
- N HAO3 PS.jpg (1.86 MiB) Zobrazeno 2946 x
Re: NGC 6888
Dobra fotka, mam ale dotaz na tie hviezdy.
Zdaju sa mi take neprorodzene.
Neda sa to nejako v procese zmenit?
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
Re: NGC 6888
Pravdu mas, nevim moc co s tim. Hlavne, v OIII kanalu nam hvezdy mnohem vetsi a jeste s halem, nez v Ha. Tak jsem je dost zmensoval. No mozna je odsaturovat.
Re: NGC 6888
Tak pouzi velkost hviezd z Ha a z OIII iba farbu. Je to narocnejsi sposob , pouzil ho i MMs naposledy v M8.
Re: NGC 6888
No tak to vůbec nevím jak na to.
