http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... -4388.html
Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Ano treba T-kruzok.
Robin Onderka
Kam (jak) se dál posunout?
Zdravím!
Astrofocení se věnuji asi 2 roky. Začínal jsem focením noční krajinek, zkoušel jsem nějaké snímky na 50 mm a od října fotím na 135 mm Samyang s montáží Skywatcher Star Adventurer. Rád bych se v průběhu tohoto roku posunul někam dál, jelikož jsem nečekal, že mě hluboký vesmír doslova pohltí. Moje současná technika je fajn, ale je to spíše na focení těch krajin a nějakých wide-field záběrů nebo mozaik. Rád bych do toho šel hliuběji. Níže posílám ukázku několika fotek, které jsem pořídil za poslední dobu (vše na 135 mm a 6D mod od MMys!) a pár informací o současné technice a způsobu focení, které by mohly lépe přiblížit můj styl a záměr:
Odkud fotím:
Proto by mě zajímalo, jak se můžu dále posunout a případně dokupovat techniku tak, abych byl schopný i nadále fotit, ale mohl do toho cpát ty prachy průběžně. Teď na to tak velký budget nemám. Ať už lepší stativ, montáž, teleskop, guider, astrokameru atd, vůbec nevím, kde začít. To co by mi mohlo stačit teď už za půl roku budu považovat za nedostatečné.
Rád si nechám poradit od zdejších odborníků, jaký by byl nejlepší postup v dokupováí výbavy tak, aby mi to vždy v něčem pomohlo a dávalo smysl (pokud to tak jde). Díky moc!
Několik fotek z poslední doby včetně mozaiky mlhovinek v Labuti na 135 mm:
Odkud fotím:
- - Gruň v Beskydech (tmavá obloha, asi hodinka autem)
- ze zahrady asi 20 km od Ostravy (sever až východ nelze kvůli znečištění z Města)
- - 6D mod (Astronomik XL L3 clip in) (ještě mám 6D mark II nemod, ale to spíše na focení krajin a věcí do práce)
- Samyang 135 mm f/2.0 (nejdelší ohnisko, které mám)
- Skywatcher Star Adventurer pro (s protizávažím, udávaná nosnost 5 kg)
- Genesis Base C5 tripod (karbon, nosnost nějakých 20 kilo, celkem pružné nohy
Re: Kam (jak) se dál posunout?
Já bych začal montáží, to je základ a na ní se nevyplatí šetřit. A to samozřejmě s odpojídajícíma nohama. EQ6-R je taková rozumná montáž. Občas se tu objeví v bazaru
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Ahojte, ako by som zistil aké najslabšie hviezdy mám na fotke? Prípadne nejaké zaujímavé slabé objekty. Plate solving a labeling v Pixi mi tam dajú len nejaké hviezdy cca tuším 11 mag. Používal som Coelix APEX manuálne som porovnával foto s mapou, ale ten má hviezdy iba do 15 mag.
Re: Prosím poraďte
Ahoj nainstaluj si Carte du Ceil a tam se dají stanout katalogy Gaia ve 3 rozšířeních 1 do 15m, 2 do 19m a 3 do 21m .
Ta trojka má ale 36 GB
Program umí vkládat vlastní obrázky do mapy.
Další možnost je tady :http://www.sky-map.org/ je to katalog USNO
Nebo pro ještě větší dosah :http://skyserver.sdss.org/dr16/en/tools/chart/navi.aspx
Re: Prosím poraďte
Pro jaké vlnové délky jsou jednotlivé jasnosti v tabulce ?astar píše: Nebo pro ještě větší dosah :http://skyserver.sdss.org/dr16/en/tools/chart/navi.aspx
Re: Prosím poraďte
Milan pro tyto : https://www.asahi-spectra.com/opticalfilters/sdss.html
Já beru kanál r ten se nejvíce shoduje z červeným kanálem v barevné kameře.
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Super. Trocha som musel ešte pogoogliť ako to spraviť, ale fajn, všetko ide. Dík.astar píše:Ahoj nainstaluj si Carte du Ceil a tam se dají stanout katalogy Gaia ve 3 rozšířeních 1 do 15m, 2 do 19m a 3 do 21m .
Zdeněk Vojč
Výrazný reflex okolo hvězd
Prosím poraďte, kde může vznikat takový výrazný reflex.
Snímky jsou pořízeny Ha 7nm a OIII 8.5nm Baader umounted 50.4 filtry umístěnými 18mm před čipem (filtrové kolo namontované na ZWO kameře).
Celá soustava: TS APO 150 , Riccardi 0.75 - 40mm rourka+filtr. kolo -> filtr -> 18mm čip.
Snímky jsou složené z 30x 180sec gain 100 .
plná velikost:
https://elara.cz/wallpapers/oiii.jpg
https://elara.cz/wallpapers/ha.jpg
plná velikost:
- https://elara.cz/wallpapers/oiii.jpg
- OIII.jpg (752.72 KiB) Zobrazeno 2065 x
- https://elara.cz/wallpapers/ha.jpg
- Ha.jpg (697.1 KiB) Zobrazeno 2065 x
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory
Re: Prosím poraďte
No, to je prostě OIII od Baaderu. Baader "neumí" modré filtry. reflexy mi dělá v menší míře B filtr, a OIII nejvíc. Astronomik byl to samé. Prostě OIII neumí snad nikdo kromě Astrodonu
Loni koncem roku jsem do ASI-ny pořídil nové užší Baadery (3 a 4.5nm) údajně halo-free. Ha i SII je parádní, OIII zase reflexy. Mám přislíbenou výměnu, ale až bude nová várka. Zatím není.
Tohle mi ale přijde jako fakt extrémně nepovedenej kousek. Jak dlouho ty filtry máš ? Jsou v záruce ?
Re: Prosím poraďte
Možno by ešte stáli za vyskúšanie Chroma filtry, vychádzajú cenovo cca na polovicu oproti Astrodonom.
Zdeněk Vojč
Re: Prosím poraďte
Měl by být ještě v záruce. Koupený v TS. Takže poslat fotku a zažádat o výměnu ?
Lama dotazy
Zdravim!
Pomalu jsem se dostal na hranice toho, co jeste zvladnu z pevneho stativu a musim tedy resit nejakou montaz. A cim vic se o tom snazim na netu nacist, tim vetsi zmatek v tom mam.
Takze bych mel par lama dotazu:
1) Mam k dispozici nejaky starsi dalekohled s Dual EQ3. To propojeni motoru a ridici jednotky je nejak standardni, takze by bylo mozne tu ridici jednotku vymenit za jinou a vse by fungovalo a nebo to proste patri k sobe a smytec?
2) Predpokladam, ze ten zpusob uchyceni dalekohledu ke stativu je nejak standardni. Jak se jmenuje?
Pokud budu zkouset pouzivat ty stavajici nohy s motorkem, tak bych na to v kazdem pripade chtel mit misto te roury fotak s normalnim sklem, takze bych potreboval neco, co upnu do stativu a do toho budu moct pripevnit foto veci na Arca-Swiss desticce.
3) Docela se mi libi idea trackeru vybaveneho vlastni kamerkou, ktera se namontuje paralelne s objektivem, zameri se na ni nejaky jasnejsi objekt a podle jeho pohybu je jemne doladovan pohyb cele soustavy. Mate s tim nekdo nejake osobni zkusenosti?
Re: Prosím poraďte
ad 2) Je nekolik standardu, nejčastěji se používají lišty typu Vixen nebo Losmandy, podívej se sem: http://www.supra-dalekohledy.cz/montaze0/upinaci-prvky/ Ty lišty mají obyčejně závity na fotošrouby, takže na ně dáš i foťák a objímku na objektiv
ad 3) Ano, říká se tomu pointace, nebo anglicky guiding. Další informace si určitě už dohledáš sám. Jenom upozorním že ta montáž s Dual EQ3 nepodporuje pointaci bez modifikace ovládací ručky (a ani po modifikaci to nemusí fungovat).
