Re: Barnardovy temné mlhoviny
O pozorování tohoto druhu těžkých objektů snažím už delší dobu a dnes ráno jsem konečně uspěl.
Podařilo se mi to v refraktoru 125/975 s okulárem Baader Hyperion 36mm který jsem původně koupil kvůli vyhledávání
podle map místo optického hledáčku.
V Labuti jsem se pokusil o B361 a překvapeně jsem ho našel bez velkých problémů.
Abych si byl jistý že je to on, nakreslil jsem si to a dnes odpoledne to porovnal s fotografiemi.
Pak jsem ještě zkoušel B362, ten jsem podle mě také pozoroval ale nakreslit jsem ho nedokázal, byl takový "nejasně ohraničený".
Koňskou hlavu - čili B33 nezmiňuji, protože když si vzpomenu jak jsem ji pozoroval tuto a minulou zimu v dobsonu 350mm
s okulárem Panoptic27mm a filtrem H-Beta se zrcadlem, které už mělo špatné pokovení (podle mě to ukazovalo max. jako 300-ka,
možná jenom jako 250-ka) - a vykoukal jsem ji, zdá se mi ve vhodných podmínkách v průměru 350mm ne až tak těžká.
Tož tak.
Petr
promazal jsem to naše vyjasňování si názorů, nechal úvodní příspěvek a přeju ať přibývají další
MMys. Téma samozřejěm může založit každý, ale je logické, že by do něj měl něco smysluplného napsat
Tož tak.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Ahoj.
Dnes jsem pokračoval v pozorování Barnardových oblouků.
Byl jsem vybaven osvědčenou kombinací Refra 125mm, Hyperionu 36mm, atlasu Deep Sky Hunter,
temné oblohy a plánu toho, co chci vidět.
B142 + B143, dle literatury jedny z nejjednodušších temných mlhovin.
V reálu to tak ovšem nebylo, docela mě to potrápilo, ale možná to je tím, že u mne je obloha nejlepší
v 1.30 hod ráno a pozorovat jsem začal v 00.00 hod. Nakonec jsem je ale identifikoval.
B168 - doporučuje se na ni H-Beta filtr - ten ale nepomohl, zkusil jsem OIII - zase nic, nakonec jsem tam našrouboval UHC-čko,
zase nic. Až bez filtru to bylo vidět, mělo to tvar protáhlého Zet-ka.
B334 - našel jsem ji hned bez problémů.
B145 - opět bez problémů, tvar připomínal kyj.
Pak jsem ještě zkusil pouze očima B144 (je moc velká do jakého-koliv dalekohledu), ale neuspěl jsem.
Snad budou příště další, jsou to zajímavé objekty pro vizuál.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Temnou mlhovinu B168 jsem objevil náhodou v triedru 10x30 (bez filtrů) při pozorování na Vysočině. Měl jsem z toho hroznou radost. Prohlížel jsem si hvězdné pole a hledal něco jiného a najednou koukám, že mi tam vyžral nějaký červotoč hvězdy. Jen to chce dobrou tmu, už jsem ji dva roky neviděl.
Vzniká tu pěkný seznam zajímavých objektů. Píšu si do poznámek, že se na to mám někdy mrknout.
15x70, 10x30, 6.5x32
A je tu pokračování konečného seriálu o temných mlhovinách.
Dnes jsem se vypravil doplnit resty z minulého pozorování v souhvězdí Labutě.
Tušil jsem, že díky "neastronomické noci" to nebude snadné.
Společnost mi tentokrát dělala světluška, která seděla asi metr od dalekohledu - vzpomněl jsem si,
jak někdo říkal, že světlušky jsou tam kde je tma - tak na naší zahradě světlušky ještě jsou...
Pouliční světla zhasla ve 23.35 hod, ve 23,45 hod jsem byl dalekohledem na místě B146.
Oči ještě nemohli být ideálně přizpůsobené tmě, mlhovinu jsem ale už tušil - podívám se bokem na světlušku,
je tam, jako by sledovala co to vyvádím. Bylo to spíše takové "Tušení stínů než Tušení souvislostí" - (kdo nezná, jsou to knihy
od Ludvíka Součka které jsem jako malý kluk doslova hltal).
Pak jsem popojel na B343 (světluška stále na místě) a opět vidím "cosi" co nedokážu přesně nakreslit
(říkám si, co by asi nakreslil Sasa3 - to by určitě bylo včetně detailů
Ale na to že je léto to ujde, takže pokračujeme k B164, to už byl větší problém, po chvíli ale vidím ztmavení a můžu
si odškrtnout další oblouk.
Nakonec jsem si nechal to nejtěžší - velký B364 a v něm by měl být dle Deep Sky Hunteru B157.
B364 lze jakž-takž tušit, ale oddělit B157 nedokážu
Podívám se bokem na světlušku - není tam, asi se na to už nemohla dívat
Chtělo by to větší tmu.....
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Po roce jsem se opět pokusil doplnit seznam pozorovaných temných mlhovin.
Společnost mi dělal opět refraktor ED 125mm + okulár Panoptic 35mm.
B144 - je tak velká, že jde pozorovat okem, což se mi podařilo.
B352 - ta je uvnitř NGC 7000, s mapou to opět nebyl problém, připomínala mi kříž, nebo oteklé znaménko +
B347 - celkem snadná, vypadá jako kuřecí stehno...
B348 - tu se mi nepodařilo vykoukat.
B346 - nejtěžší mlhovina dnešní noci, strávil jsem na ní snad 1/2 hodiny, už jsem to vzdával, když se začala objevovat jakási "tlustá čára".
LDN 896 - je obrovská, já ji ale okem nevidím
LG3 - také obrovská, táhne se od NGC 7000 až k IC 1396, ta je okem vidět.
Takže Labuť by skoro byla - ještě zbývá LDN 889 a Northern Coalsack.
A příště asi Kefeus....
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Ještě něco k mlhovině B352.
Začal jsem ji kreslit detailně (snažím se to naučit) a pozoroval jsem ji už třetí noc.
Ze znaménka + se postupně stává složitější a složitější objekt.
Zdá se mi, že se tam dá vykoukat stále více a více jemností.....
Dávám níže můj nákres v porovnání s fotkou.
Petr
Petr
- B352 . porovnání foto vs. kresba - kopie II.jpg (62.57 KiB) Zobrazeno 10811 x
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Konečně jsem se zase mohl dnešní noc věnovat temným mlhovinám.
Po tom, co jsem dokončil zkoušení vizuálního spektroskopu (viz druhé vlákno) jsem se vybavil "skorozimním" oblečením (u mě v noci 12 stupňů)
a vynosil ven na zahradu ED-čko 125-ku s veškerým dalším vybavením. Měl jsem 2 cíle, mlhoviny B 348 a LDN 889.
Nikde se o nich moc nepíše, vypadalo to na těžkou práci......
Nevím, jestli to bylo přibývajícími zkušenostmi, nebo dobrou oblohou, nebo obojím, ale oba cíle jsem splnil.
B 348 v Labuti jsem už dříve zkoušel a neviděl ho. Dnes stačilo najet mechanickou montáží EQ5 do jeho pozice, chvilku zkoumat místo okulárem
Panoptic 35mm a začal se rýsovat pruh, který se ani nevešel do zorného pole okuláru. Mlhovina mi připomínala podlouhlý burák táhnoucí se od
severovýchodu na jihozápad.
LDN 889 se nachází kousíček od hvězdy Sadr v Labuti a to je problém. U temných mlhovin stačí cokoliv abychom je neviděli. Třeba právě takováto jasná
hvězda, nebo slabé světlo červené baterky (Proto je problém tyto objekty kreslit - když jsem kreslil B 352, bylo to dost náročné - postup byl asi takový:
na koleni desky s papírem zakryté fólií kvůli vlhkosti, na okulárovém výtahu pověšená regulovatelná baterka s červeným světlem.
Chvíli jsem koukal při vypnutém světle do okuláru, pak zapnul světlo, nasadil brýle, odklopil fólii, zakreslil kousek obrazu, vypnul světlo, sundal brýle, zakryl papír fólii, koukal do okuláru a tak dokola celkem 3 noci - mlhovina je dost složitá a neustále jsem viděl víc a víc podrobností. Pak ještě doma
následovalo překreslování, které taky zabralo dost času, protože jsem nevěděl jak na to, takže se povedl až několikátý pokus).
LDN-ko je naštěstí trochu menší než B 348, takže jsem Panoptic 35mm vyměnil za Morpheus 17,5mm a posunul obraz tak, aby Sadr byl mimo zorné
pole. Po chvíli se začal objevovat jakýsi temný tvar připomínající kruh který odpovídal její udávané velikosti.
Dnes se opravdu dařilo a kdyby nezačalo zlobit vyhřívání, mohl bych se kochat dalšími kousky.
Ale i tak jsem spokojený.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Nedávno som pozoroval Severnú Ameriku, ale asi sa k nej este budem musiet vratit a skusit B352. Kreslit takuto hmlovinu musi byt masaker. Ja mam problem aj s nakreslenim otvoreniek. Inak diky za tip.
Ve svých začátcích jsem Severní Ameriku neviděl ani v dalekohledu s UHC-čkem.
Dnes ji vidím většinou pouhým okem.
Chce to zkušenosti - jak říkával Lenin:
učit se, učit se, učit se
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Ano, pred dvoma rokmi som ju ani ja nevedel rozlisit ani s UHC a zhruba pred tyzdnom som ju celkom uspesne pozoroval aj bez filtra. Ale zase poslednych niekolko noci bola u nas vynimocne dobra obloha. Tu B352 musim vyskusat. Ja som totizto doteraz na temne hmloviny ani nepomyslel, ale za pokus to asi bude stat.
Dnes po půlnoci jsem zkusil něco těsně nad horizontem.
V souhvězdí Střelce B92 a B93. Oba jsou těsně vedle sebe, oba jsou vidět při malém zvětšení v ED 125mm jako protáhlé šišky.
Vedle nich je krásně vidět NGC6603.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Dnešní noc jsem začal pozorovat temné mlhoviny v Kefeovi.
Připravil jsem si mapy na B161, B162 a B163.
Knížka The Night Sky Volume 4 na ně doporučuje dalekohled 12"-14".
Chtěl jsem schválně zkusit 125mm ED-čko (i když jsem tušil že to nebude jednoduché.)
Začal jsem tím nejtěžším - B163, je velice malý, po dlouhém zkoumání jsem ho nevytušil.
Pak jsem přešel k B162, ten už po chvíli vidět byl, ale bylo to těžké, zvětšení se musí používat trochu větší než u Barnardových oblouků v Labuti.
Takže okulár 35mm sloužil jenom na přesné najetí a pak jsem používal 17,5mm a 12,5mm.
Věděl jsem, že B162 sousedí (skoro navazuje) na B163. Proto když jsem už B162 u kterého je tušit jeho podélný tvar našel, zkoušel jsem vedle něho vyšilhat B163. Správná strategie slavila úspěch - byl už slabě vidět. Bylo to ovšem dost těžké, bez identifikace B162 bych ho neviděl.
Vykoukat B161 už nebyl až takový problém, byl z těch 3 oblouků nejjednodužší.
Příště na to zkusím vytáhnout 16" dobson a porovnám výsledky, každopádně jsou temné mlhoviny v Kefeusovi asi náročnější než ty v Labuti.
Jenom pro informaci, tyto 3 objekty mi zabraly cca 1,5 hodiny.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Jak jsem slíbil, tak jsem dnešní noc udělal.
Na Barnardy v Kefeovi jsem zkusil vyvézt 16" dobson.
Čekal jsem lepší výsledky, knížka The Night Sky Observers volume 4 o malých dalekohledech moc nemluví, na tyto kousky doporučuje
velká zrcadla. Já byl ovšem zklamaný....
B162 - velmi těžká mlhovina, až s okulárem 17,5mm tak trochu (možná, asi) špatně tušitelná
B161 - hodně slabá, ale lze vytušit podlouhlý charakter
B163 - ani po 1 hodině intenzivního pátrání a zkoušení obou očí ji nevidím, po tom co jsem ji v ED-čku 125mm viděl, jednoznačné
zklamání.
Netuší někdo z vás proč ve velkém zrcadle nejsou Barnardovy Oblouky lépe viditelné než v menším refraktoru?
Příště zase vytáhnu 125-ku.
Petr
zklamání.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Já bych řekl, že své asi dělá výstupní pupila kolem 2 mm a větší zorné pole, aby se oko mělo čeho chytit.
- Věk: 63
Řekl bych, že současná světlá obloha je dost mizerná na pozorování takto náročných objektů.
