Barlow
Re: Barlow
Vyberám vhodný Barlow na fotenie Mesiaca a planét a potreboval by som poradiť.
Mám C9,25 (rozlíšenie 0,59" Rayleigh; 0,49" Dawes) a kameru s 3,8 μm pixelmi (škála 0,33"/px). Potreboval by som predlžovač ohniska na úrovni 1,7x -2x (škála 0,196"/px až 0,167"/px). Fotografické príslušenstvo - tubusky a filtre - mám 2".
Pôvodne som vybral TV Powermate 2x, ale pri osobnom zoznámení sa mi prišiel veľký & ťažký - asi 540g, nehovoriac o rozmere. Ďalší kandidát je Baader 1,8x GWK pre SCT, ktorý je o cca. polovicu ľahší. Tu si však nie som istý jeho chromatickými vlastnosťami, najmä tým, či nebude potrebné preostrovať medzi RGB kanálmi. Pre úzkopásmové filtre je to jedno.
Čo by ste doporučili?
Re: Barlow
A potřebuješ provedení 2" ?
Pokud ne, tak TV Barlow 2x v provedení 1 1/4"
Re: Barlow
Najradšej by som zostal u 2" prevedenia - k tomu mám filtre, tubusky - plus to dáva možnosť pripojiť inú kameru alebo DSLR bez strachu o vinetáciu (pre APS-C je 1 1/4" barlow už malý).
Navyše, mám k dispozícii "malé" Baader GWK - 1.25x, 1.7x i 2.6x. Včera som fotil s C6 a 1.7x, ale po zmeraní veľkosti krátera Theophilus som dospel k záveru, že predlžovací faktor je 1.2x, nie 1.7x; ten je najskôr počítaný pre binohlavu a nie kameru.
Re: Barlow
Pokud jsi pro GWK 1,7x dodržel Backfocus nějakých 105 mm, tak to prodloužení je větší než 1,2x . Ale i s originální binohlavou mi to dává jen 1,5x
Re: Barlow
Zdravím. Uvažuji o koupi barlow násobiče Celestron X-CEL LX 1.25 2x popř. Celestron OMNI 2X pro refraktor 102/1000 a okuláry 26mm a 11mm.
Prosím majitele nebo někoho kdo se těmito násobiči setkal o hodnocení, kladné i záporné. (obchod supra Praha). Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Re: Barlow
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli by v mém sw dobson 6 šly vidět detaily na Jupiteru a Saturnu a mars lépe než jen se sadovymy okuláry. Pokud ano jaký barlow bych si měl koupit když bych používal jen ty 2 sadové okuláry?
Re: Barlow
Na planety Barlow nepotřebuješ. A když ano, tak by musel být lepší kvality a to nebude levný. A drahej Barlow k levným okulárům moc nepasuje. Možná tak na max zvetšení na hodně těsné dvojhvězdy. Pak by stačil jen trochu lepší. Né ale ty nejlevnější.
Na planety potřebuješ okulár s ohniskem 8 až asi 5mm. Především na Jupiter se hodí ohnisko 7mm a na Saturn taky. Až bude Mars v říjnu hodně vysoko ( nebo už celkem vysoko je kolem třetí až druhé ráno) tak za hodně slušného seeingu okulár 6 až 5mm. Na Jupiter a Saturn ho ale zatím moc neužiješ. Jsou a budou dlouho nízko na obloze.
Re: Barlow
Ted s tebou Karle nesouhlasim. Ja jsem zacal pouzivat TV Plossly. Tedy hlavne a vlastne jedine 20 mm TV s Barliwem. Vystupni pulila je ok a ocnice staci paradne K tomu obycejny GSO Barlow 2x dvoucockovy (zvetseni 185x). Achromat a to kratky. Lepsi pohled jsem v zadnem okularu nemel. A to jsem jich uz vystridal. Tak i ted koupim v Supre GSO ED Barlov 2.5x tricockovy (zvetseni 231x) dlouhy. Uvidim zda bude rozdil. Je zajimave ze TS ED Barlow 3x douhy tricockovy (zvetseni 277x) si s tim 20 mm TV o neco mene rozumi. Ale obraz zase daleko pred jinymi okulary. Presto nebo proto ale koupim TV Barlow TV Achromat dvoucockovy dlouhy. Tam jak rika Gabriel to bude zase o trochu jina trida. Verim tomu. Opravdu TV Plossl i s prumernym Barlowem je uplne jinde nez vetsina okularu. Vlastni zkusenost ted prave probihajici. MD
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár APM UFF 24 mm 65°, APM UFF 18 mm 65° a APM UFF 10 mm 60°, Celestron X-Cel LX 12 mm 60° a 9 mm 60° Bresser 70/700 mm
Re: Barlow
To je Ok Milane. Já to vidím tak, že seťáky přeci jen nejsou TV. No a když si k nim koupí Barlow, který těm seťákům nesedne, tak obraz asi nebude zrovna nejlepší. Proto spíš doporučujem okulár, který je k těm dalekohledům ověřený. Z levnějších TS Planetary, pak třeba Omegon LE a když kvalitu tak např. Delite, ale možností je samozřejmě víc. Proti Barlowu jinak nic ani nemám a když je hodně krátké ohnisko dalekohledu, tak pak jsou užitečný.
Re: Barlow
Samozrejme Karle ze mas pravdu s temy setaky. Me opravdu ale prekvapilo co ten obycejny GSO Barlow s tim TV dokaze. Ted ale sedim a koukam na Jupiter i Saturn. Uz nekolik dni jsem dost prekvapeny okularem ES LER 15 mm a 52 stupnu. Sedel jsem a sedim vzdy po pouziti jako zarezany Do TV Plossl 15 mm proste koukat u me neslo. Mam ho zapujceny od pana Zahajskeho a vracim ho. Ten okular myslim ES me doslova prekvapil. Nejen obrazem ale prijemnosti koukani do nej. Vubec jsem to necekal. I kdyz podle recenzi ma byt prave ta patnacka nejlepsi z rady. Az se to bojim napsat. A kupodivu i s tim GSO Barlovem to je vic nez dobre. I kdyz dohromady tech 8 cocek je znat oproti 6 cockam s TV Plossl 20 mm. No uvidim na Mesici kde je svetla dost. Ale TV Plossl a Barlow je proste moc dobry. Milan
Re: Barlow
Uvazujem ze si kupim barlow na fotenie planet a mesiaca. Uvazujem nad ES 5x barlow https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... x-extender Pouzitie spolu s 200/800 Newton a ASI1600. Rozlisenie vychadza na 0.2"/pix co je pri 0.6" akurat trojnasobok difrakcneho limitu. Alebo by stacil aj 3x barlow?
Re: Barlow
Nou , to stačí na rozlišení ? Na přiloženém obrázku je to tak jak to vypadá u ideální soustavy a dvou stejně jasných zdrojů . Pokud budeš chtít prográmek v kterém jsem to vytvořil , tak jej mohu zaslat . V podstatě to řeší ty dohady o rozlišovací schopnosti .
- Rozlišení.jpg (78.27 KiB) Zobrazeno 5827 x
Re: Barlow
Nie som si isty ako interpretovat ten obrazok. Zisiel by sa nejaky popis.
Re: Barlow
Je to jednoduché. Nedával jsem celou velikost obrázku , aby byl čitelný text. Je to vlastně ohybový jev u dvou hvězd. Těch 0.444 (náhodný výběr )je vzdálenost složek ve velikosti Ayri disku (2,44*lamda* c) . Čáry označují jednotlivé pixely , to je pak ta síť na tom tmavém obrazci . Pokles mezi složkami je procento úbytku , tady 9% . Nejlépe je to vidět na tom tmavém a tak by se to přibližně zobrazilo na čipu, jasně bez seeingu . Minimální hodnota vzdáleností je 0,39 ,kdy pokles je jen 0,2%. Aby bylo možné rozlišení , tak musí nastat ten pokles mezi složkami.
