Re: Astrofotografie
Stabilně stojící dobson s dlouhým (popř. i prodlouženým) ohniskem vyfotí ostře objekt časem do 50 ms. Takovým časem se dají fotit planety , Slunce a Měsíc.
Na zachycení DSO je třeba časů min. 5s a pokud nemáš EQ montáž s motory, musíš použít světelnou soustavu s krátkým ohniskem do 200mm.
Např. bazarový kinofilmový objektiv za pár stovek s citlivou kamerou na fotostativu.
Planety Dobsonem - příspěvek 3373:
viewtopic.php?f=34&t=3163&start=3360
DSO ze stativu:
viewtopic.php?f=28&t=7247&hilit=poor&start=375
Všechno zvládneš barevnou USB3 kamerou typu ....290, ....224, ...174 ... a popřípadě vhodným filtrem.
Až přejdeš na pointovanou fotografii, nemusíš v podstatě nic zahazovat.
DSO ze stativu:
Re: Astrofotografie
Mám k dispozici Olympus E450 a možná bych si mohl od známého půjčit Nikon D5300 jako kamery. Montáže Eq se mi zdají drahé. Ze začátku nechci tolik investovat protože by mě to mohlo přestat bavit a jen bych přišel o spoustu peněz. Když bych měl dejme tomu limit 12000 co by jste mi doporučili za techniku (Dalekohled příp. montáž atd.)?
Dobrý deň chcel by som sa opýtať či bude možné odfotiť to čo vidíme aj mobilom žiadnu profesionálnu fotku len aby to bolo približne vidno čo tam je. Je to možné odfotiť aj mobilom ? Ďakujem
Dobson 150/1200
Pokud myslíš za okulárem, tak to můžeš udělat buď růčo a nebo se na to dají koupit nebo vytisknout držáky
Re: Astrofotografie
Za tu cenu se prostě žádná hotová astrofoto sestava koupit nedá, to nedá ani na dalekohled. A kde máme montáž. Ale bez hodinového pohonu to prostě prakticky nelze (s vyjímkou měsíce a planet). V těchhle cenovch relacích je to tak maximálně na nějaký delší teleobjektiv nebo s odřenýma ušima na nějaký bazarový refraktor a vlastnoručně si postavit nějakou montážičku s hodinovým pohonem, pro inspiraci třeba zde:
http://home.zcu.cz/~smid/stroje/stroje.htm
Re: Astrofotografie
Za 30000,-Kč by se dalo začít i s 10" dobsonem, kamerou, filtrem, objektivem.... S využitím bazarového zboží.
V ceně možná i vlastnoručně postavený paralaktický stolek pro 5-15s expozice dobsonem na jasnější planetární mlhoviny a focení
Měsíce delším sledováním s využitím seeing monitoru.
S tím už si člověk vyhraje.
Fotím všechno už 15 let ze stolku a kupovanou EQ montáž nepotřebuji.
Viz odkaz na Astrofotky.
Naposledy upravil(a) aquarius dne 20. 05. 2020, 13:34, celkem upraveno 2 x.
Re: Astrofotografie
Osobně bych, bez znalostí astronomie, astrofotografii a techniky kolem toho , začal s bazarovou zrcadlovkou a základním objektivem a obyčejným stativem . A pokud mám nějaký dalekohled, tak to i připojil na fotky Měsíce nebo Slunce. S tím lze získat většinu zkušeností s astrofotografií.A pak už nebudu potřebovat královské rady ohledně toho, jak utratit desítky tisíc. Vlastní zkušenosti jsou k nezaplacení, a z nich vyplynou už i smysluplné otázky, na které tu určitě někdo fundovaný odpoví. Protože už budu chápat, kde jsou meze techniky, kde jsou meze mého pozorovacího místa a kam chci postavit svůj limit jak co do vybavení a velikosti, tak i financí.
- mirkovacik
Re: Astrofotografie
Ja fotím (skoro) lowcost výbavou, určite som s low cost začal.
Napr.:
malá montážička: https://www.astroshop.eu/camera-mounts/ ... r_1_select
alebo podobné.
foto statív - lepší + guľová hlava s rozumnou nosnosťou.
https://www.fotovideoshop.sk/shop/manfr ... 4862.xhtml
https://www.fotovideoshop.sk/shop/manfr ... 7957.xhtml
To by sa Ti do limitu mohlo vojsť. Alebo nepresiahnuť príliš veľa.
Ten nikon by sa dal ovládať z PC asi, to je dosť dôležité. Olympus neviem. A keď nie z PC, tak kablová spúšť s programovateľným cyklom. To stojí z Číny pár euro: https://www.aliexpress.com/item/3279888 ... web201603_.
Dôležité je, aby ten foták mal snímanie do RAWu a možnosť manuálneho fotena a B program. nikon asi bude mať, olympus neviem.
A to vlastne stačí. A prípadne foto objektív - napr. Carl Zeiss Sonnar 135mm sa dá kúpiť na bazári za 60-80eur. A s tým sa už dá dačo nafotiť.
https://www.astrobin.com/121904/?nc=all
https://www.astrobin.com/361919/0/?nc=all
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=m ... 524890.jpg
K tomu asi ešte takéto niečo: https://www.aliexpress.com/item/3259024 ... 4c4d93O6BN
Ale neskôr musíš počítať - ak Ta to chytí s výdavkami (veľa) desiatok a tisíc. (Montáž 30K, refrák/newton 30K+/- aj veľa +, atď, atď. Každá vec sa počíta v 10-kach tisíc eur. A aj softvéry dačo stoja...)
Keď chceš robiť astrofoto, okrem všetkého, čo tu bolo napísané, musíš tomu dať:
- čas
- trpezlivosť
- vytrvalosť prekonávať prekážky.
PS: Ako hovoril legendárny Pavúk "Nemožnosť je iba jedna z možností."
Napr.:
alebo podobné.
- čas
- trpezlivosť
Zdravim vas. Chcel by som poprosit o radu. Potreboval by som medzi vytah crayford 2" a okularom 2" ,umiestnit napr. mesacny filter. Existuje nejaka redukcia na to? Dakujem.
EQ6 PRO + SW NEWTON 305/1500
Okulár má vpředu filtrový závit.
Viem,ale ked nepouzijem okular 2" ale redukciu na 1,25" tak ten filter chcem vyuzit. Cize musi byt umiestneny pred redukciou.
A většina redukcí 2" / 1 1/4" má vpředu závit na 2" filtry ( M48 x 0,75)
edit. opraveno stoupání závitu
Naposledy upravil(a) MilAN dne 27. 05. 2020, 22:37, celkem upraveno 1 x.
Nebývá na astro filtrech závit M48*0,75 mm ?
Este otazka,lebo este nemam ziadny filter tak aby som nekupil nejaky ktory mi nebude sediet. Maju vsetky filtre aj vnutorny aj vonkajsi zavit? Alebo su vyrobene bud,len s vnutornym alebo len s vonkajsim?
