Dobsony SW
Spock
Dobsony SW
Příspěvek od Spock »
Ahoj! na adrese web.quick.cz/atc-astro/Sky-Watcher/reflektory/ (omlouvam se vsem,ale nevim,jak sem vlozit odkaz ) prodavaji dobsony na tzv. PX2" montazi a na tzv. Clasic montazi. cenovej rozdil je 1700,-(pro mne docela dost >:().Vi nekdo jakej je mezi nima rozdil a jestli se spis vyplati ta drazsi,anebo mi stejnou sluzbu udela ta levnejsi.
Spock
"refraktor" 60/700,triedr 10x50
BiF
Věk: 54
Dobsony SW
Příspěvek od BiF »
Rozdíl mezi nimi je na té stránce uveden ::) : ... s novou konstrukcí patentované ruční volitelné regulace tření pro nastavení rovnováhy pro plynulý pohyb ...
Fra
Dobsony SW
Nebylo by lepší zeptat se dovozce ?
Spock
Dobsony SW
Fra napsal: Rozdíl mezi nimi je na té stránce uveden ::) : ... s novou konstrukcí patentované ruční volitelné regulace tření pro nastavení rovnováhy pro plynulý pohyb ...
Fra To je sice hezký,jenomze kdyz neznam původní konstrukci ( chápej,sem začátečník a fotka tam nejni ),tak nemam možnost porovnávat. Ale diky! ;D
Spock
Dobsony SW
MilAN napsal: Nebylo by lepší  zeptat se dovozce ?
Asi jo. ale jeste pockam. trebas ho tady nekdo ma a poradi. Taky Díky!
pana
Dobsony SW
Příspěvek od pana »
Spock napsal:
Mám ho doma. Žádný zázrak v tom nehledej. Dalekohled se dotahuje dvěma rukojeťmi se závitem. Jednu dotáhneš napevno a druhou (ze strany ok. výtahu) pak dotahuješ podle potřeby. Ta druhá rukojeť má akorát navíc na konci závitu nasazený věneček s kuličkami mezi dvěma podložkami.
http://www.skywatchertelescope.net/pict ... ontrol.jpg
Spock
Dobsony SW
pana napsal:
Aha. No tak to jo. Diky moc,myslim ze usetetrim... ;D koupim ten s klasickou montazi.
Dobsony SW
Spock napsal:
Nevím, jestli to bylo dostatečně vysvětleno, ale tahle technologie umožňuje nastavit přítlak ložiska dalekohledu tak, aby dalekohled se pohyboval plynule, ale ne samovolně - pěkná věc, která je lepší než klasické pružiny.
SW s klasickou montáží - nevím, ale nové SW jsem neviděl na jiné montáži než s Tension control.
Spock
Dobsony SW
Psion napsal:
Na web.quick.cz/atc-astro/Sky-Watcher/reflektory/ mají vyfocené dva dobsony s oním "revolučním patentovaném systémem Tension control" a pod nimi je text bez obrázku,bez ničeho,kde píšou,že je na klasické dobson montáži a hlavně je pomalu o dva tisíce lacinější (rozhodující faktor,bohužel ) . Jinak se opět omlouvam,ještě jsem se nenaučil vkládat internetové odkazy... ::)
Dobsony SW
Spock napsal:
kde píšou,že je na klasické dobson montáži a hlavně je pomalu o dva tisíce lacinější (rozhodující faktor,bohužel ) . Jinak se opět omlouvam,ještě jsem se nenaučil vkládat internetové odkazy... ::)Na Tvém místě bych se neukvapoval v rozhodování. Dnes vidíš rozdíl 1.700Kč, a až budeš dalekohled používat, budeš vidět funkčnost či nefunkčnost. A pohyb dalekohledu je pro pozorování naprosto podstatná věc , která může z kvalitní optiky udělat i naprosto nefukční dalekohled. To ale teď nepíšu o Sky-Watcheru, ale přeci  jen to ještě zvaž.
Dobsony SW
Já jsem tím chtěl pouze říci, že jsem neviděl NOVÉ SW bez Tension Control, pokud je ještě vyrábějí, pak je toOK :-)
Spock
Dobsony SW
MilAN napsal:
Dobrá,ale přeci jen,nedá mi to: Máš na svojem dobsonovi nějakej obdobnej systém?
Dobsony SW
Mám, a také díky němu ovládám ve všech polohách Dobson jedním prstem, dokonce i při pozorování v zenitu A když začne foukat vítr, tak to přibržďuji.Teď mluvím o azimutu, protože ve výšce mám kola o průměru 50 cm a tam se to dá již při výrobě volbou třecích ploch na tak velkém průměru vybalancovat, zatím co S-W tam má jen osičku
Dobsony SW
Milan a jeho dalekohled (Jejda ten mně zas zabije ;D )
pana
Dobsony SW
Příspěvek od pana »
Jen doplním, že ten přítlak u SW jde nastavovat pouze ve výšce, nikoliv v azimutu. V azimutu je to přitaženo samojistnou maticí takže jedině s příslušným klíčem (spíš dvěma, protože se to protáčí). Jinak je to ale výborná věc, např. pokud to mám dotažené lehce a vyměním okulár za dvoupalcový tak se mi to začne převažovat. Pak jen lehce přitáhnu a je to zase OK.
Ten cenový rozdíl bude podle mě ale spíše v tom, že ten dražší dalekohled má zrcadlo z pyrexu, ten druhý ne (aspoň podle toho co je tam napsáno). Nejlepší ale bude zeptat se přímo pana Holubce. Já mám s tím tension systémem ten dalekohled už skoro rok, takže se mi taky nezdá že by se ještě vyráběly klasické.
