ADC (Atmospheric Dispersion Corrector)
Re: ADC (Atmospheric Dispersion Corrector)
Příspěvek #121 od Psion » 19. 09. 2019, 15:28
Stačí zajet na Tenerife, tam je krásně vysoko :) Viděl jsem spoustu fotek DSO, ale planetu odtamtud myslím ještě ne.
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
Jirka247
ADC
Příspěvek #122 od Jirka247 » 19. 05. 2020, 12:44
Zdravím Všechny. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo při focení planet a měsíce používáte ADC kůli lomu světla v atmosféře. A jestli to má cenu mít. Děkuji za rady.
Roman (Rick)
Re: ADC
Příspěvek #123 od Roman (Rick) » 19. 05. 2020, 13:55
Určite viacerí. Taký Cztwerec aj jeden predáva tak sa mi zdá. Pre mňa osobne to nestálo za to a tiež som ho po čase predal. Ale používal som ho výlučne s mono kamerkou, možno pri farebných to má väčší zmysel ...
Re: ADC
Příspěvek #124 od Cztwerec » 19. 05. 2020, 14:25
Už je prodán, akorát nemohu dostat z prodávajícícho adresu poslání, ikdyž zaplatil :)
Já myslím, že význam opravdu má a to i u mono. Pro barevnou to je skoro nutnost. Já chci koupit trošku dražší, proto jsem to ADC prodal...
Jirka247
Re: ADC
Příspěvek #125 od Jirka247 » 19. 05. 2020, 16:17
já mám APM APO 140/980 na tom reduktor APO Riccardi powermate4x a fotím přez Canon EOSv ohnisku a dělá mi to toto. Sice to můžu převést do odstínů šedi a obarvit, ale už mi to přijde že to není ono.
Venušefb .jpg (21.98 KiB) Zobrazeno 650 x
Tak proto o tom uvažuji i na jiné planety. A jaký případně v 2" provedení pořídit?
palkog
Věk: 27
Příspěvek #126 od palkog » 19. 05. 2020, 17:20
Uvazujem o kupe ADC. Rozhodujem sa medzi korektorom od TS (https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/produkt/ts-korektor-atmosferickej-disperzie) a ZWO ADC (https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/produkt/korektor-atmosferickej-disperzie). Vizualne vyzeraju rovnako. Ktory by ste odporucili? Ma niekto skusenosti aj s tym od TS? Nasiel som iba recenzie na ZWO.
http://www.pavolg.6f.sk/
SW 200/1000 + EQ-5 Pro (GoTo)
SW ED 72/420
Canon EOS 600D + seťák 18-55 mm + Tamron 70-300 mm + Carl Zeiss Jena Pancolar 1.8/50mm + Takumar SMC 3.5/135mm
ZWO ASI224MC
MayJ
Věk: 35
Příspěvek #127 od MayJ » 19. 05. 2020, 17:30
Jsou v podstatě úplně stejný:-)
Ari
Re: ADC
Příspěvek #128 od Ari » 20. 05. 2020, 12:11
Jirka247 píše:já mám APM APO 140/980 na tom reduktor APO Riccardi powermate4x a fotím přez Canon EOSv ohnisku a dělá mi to toto. Sice to můžu převést do odstínů šedi a obarvit, ale už mi to přijde že to není ono.Venušefb .jpg
Na tú tvoju Venušu by stačilo len zarovnať RGB kanály, pri menších priemeroch ADC nemá moc veľký efekt (čo sa týka zvýšenia detailov oproti zarovnaniu RGB cez sw). Malá rozlišovacia schopnosť ďalekohľadu = posun v jednotlivých farebných kanáloch potom nie je tak vidieť.
Skywatcher 300/1500 Dobson, ASI224MC, Canon 600D, eq plošina
Příspěvek #129 od Cztwerec » 20. 05. 2020, 12:19
No nevím, mám ten dojem úplně opačný, právě že i při těchto průměrech ten efekt má velkou míru korekce oproti jednoduchému zarovnání RGB. I při větších by mělo platit, zarovnat "fyzicky" s ADC a dorovnat tímto alignmentem na dokončení.
Já jsem tedy pozitivní efekt spatřoval i u průměru 130 mm (tripletu) a zvýšení množství jemných detailů na kontrastních strukturách... Ale samozřejmě se jedná o specifické podmínky při pořizování toho daného snímku.
Zatím nikdy jsem neviděl snímek s ADC a zarovnáním RGB a bez ADC se zarovnáním stejné kvality. Ikdyž samozřejmě existují situace, kdy je ADC k ničemu.
A druhá věc, máš rovnač + korektor dohromady? to je ultimátní nesmysl a hlavně chce to fotit třeba ve dne, kdy je Venuše vysoko a pak ani ADC nepotřebuješ :D
Roman (Rick)
Příspěvek #130 od Roman (Rick) » 20. 05. 2020, 12:56
Ja súhlasím s Ari. Robil som si nejaké porovnania side by side so 12cm APO aj 20cm newtonom a vzhľadom na podmienky bol prínos ADC minimálny (samozrejme to záleží aj od kvality seeingu). Jedine modrá zložka bola na tom lepšie, ale tá je zas pri takom Marse, Jupiteri či Saturne zanedbateľná (gro detailov je v R a G filtri) a Venušu som často fotil za svetla, keď ešte bola dosť vysoko a mohol som využiť UV/CaK filter ... Taktiež je možné tú modrú zložku dopočítať softwarovo a tento problém neriešiť vôbec a venovať viac času R a G filtru ;).
Jirka247
Příspěvek #131 od Jirka247 » 21. 05. 2020, 00:04
Mám tam reduktor APM Riccardi a na to powermate 4x nebo 2x a nebo jenom reduktor a na tom Canon v ohnisku.
Příspěvek #132 od Cztwerec » 21. 05. 2020, 10:06
Tak pokud to máš dohromady je to nesmysl. Rovnač a prodlužovač ohniska - ta hromada skla... Vždyť stačí přeci jen PM 4x/2x. Jediné co dává smysl je ten Canon na reduktoru samotný, ale při focení Venuše je to také zbytečné. Jde o střed pole a žádné kraje a jejich korekci.
Jirka247
Příspěvek #133 od Jirka247 » 21. 05. 2020, 19:57
Děkuji za radu. vždy jsem byl přesvědšen, že reduktor mi víc srovná barevnou vadu dalekohledu, když je to duplet..
Ano vím, že zkracuje ohnisko a Powermte ho prodlužuje. Takže na planety, měsíc a případně slunce bez něj.
Jirka247
Příspěvek #134 od Jirka247 » 24. 05. 2020, 16:45
Reduktor jsem sundal a nechám jenom Powermate. Tak uvidím jak to bude vypadat. :D
Zpět na “Astrofotografická technika”
