Som rád, že to niekto takto pekne dokončil
M97,M108
Re: M97,M108
Netuším, či by to mohlo byť lepšie spracované a malo by to byť farebne hustejšie a svetelnejšie, ale čo sa týka rozlíšenia a detailov, tak je to dobrá práca Hokle. Hovorím to preto, lebo som to skúšal aj ja a rozhodne to takéto dobré nebolo. Mám len HA a OIII som už radšej ani nerobil.
Re: M97,M108
Honza to určite nejako zreparuje. Dát má neúrekom, takže je to len o tom ďalšom kroku. Vedľa samotnej hmloviny sa totiž nachádza jedna malá galaxia a nepravidelná hmlovinka pri malej hviezde. Tieto malé objekty na fotke určite sú, len pri spracovaní takmer zmizli.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Re: M97,M108
Pánové, děkuji moc za komentáře! Těch dat je hodně, to je fakt. Ale jak jsem uvedl, byla snímána kolem úplňku a kvalita byla bídná. Od podzimu jsem nic nenasnímal, tak jsem prostě za každou cenu musel dalekohled provětrat.
Jenom pro příklad jak vypadá lineárně strečnutá jedna fotka v Ha 480 sec. ADU okolí je kolem 1000 a mlhovina má kolem 1300. Dobrá obloha má u mě pro tento příklad cca 450ADU. Hlavním cílem mého zpracování bylo vytáhnout co nejvíce detailů ve struktuře mlhoviny. Zkusím se na to ještě podívat.
Odkaz na obrazek
větší na klik
Odkaz na obrazek
větší na klik
Re: M97,M108
V rámci testování nového OAGu jsem namířil na M97, foceno za úplňku přes 7nm Baader Ha. Vpravo mi někudy lezlo do dalekohledu parazitní světlo, nevím kudy, možná přes FW...
Čekal jsem tedy víc, protože snímáno bylo 120 x 5min, tj 10 hodin, přes RC8 (203/1088mm) a ASI174MMC. OAG mi funguje dobře, ale Měsíc asi udělal své. Jako vždy přes úplněk jasné bezvětrné noci, ach jo.
Až nebude Měsíc, tak zkusím přidat OIII, snad to nějak prokoukne....
- vysledek_avr2.jpg (625.23 KiB) Zobrazeno 4733 x
Re: M97,M108
hokle: no za me paradni, je tam videt ten prinos apertury! moc se mi to libi (jako jo, dalo by se to jeste znasilnovat, ten snimek, ale...)
majklus: podle me dobry ne? OAG je spickova vec
Re: M97,M108
Tak to je paráda! A tý drobotiny na pozadí!
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: M97,M108
Parádne snímky, a aj tie drobotiny pekné! Trošku je vidieť na hviezdach zásah dekonvolúciou, ale iba mierne nič dramaticé. Gratulujem k snímku.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: M97,M108
Taky jsem v dubnu fotil tuhle dvojici a mezi početnou drobotinou jsem identifikoval skupinu galaxií Hickson 50. Je to zřejmě nejslabší/nejvzdálenější skupina z Hicksonova přehledu - mag. 18.4 ( http://www.reinervogel.net/pdf/Hickson.pdf ).
Podle https://www.researchgate.net/publicatio ... e_Embedded se jedná zřejmě o dvě skupiny promítající se do stejného místa, jedna má radiální rychlost 41520 km/s, druhá dokonce 42450km/s.
Pro druhou / vzdálenější z toho vychází pro H=74,0 (km/s)/Mpc vzdálenost (pro mě těžko uvěřitelná) 573MPc = 1,87 milard sv. let.
Fotím většinou "blízké okolí" řádově stovky až tisíce sv.let. - těch řádů je na mě trochu moc.
E.
E.
- Cztwerec
Re: M97,M108
Moc pěkný! Tohle mě baví víc než některé wow snímky, ikdyž tohle prostě je wow snímek, třeba né technicky, ale obsahem. Martin
Re: M97,M108
Tak jsem M97 také zkusil Newtonem 400-kou. Nebylo na co čekat, nic většího se mi do kopule na stávající montáž už stejně nevejde. Takže jsem to zkusil přes ASI 1600 a ES-HR korektor. Měřítko obrazu je s těmito komponentami 0.44"/pixel.
Snímáno bylo přes 3 a 4nm Baader Ha a OIII, a k tomu nějaké expozice přes Baader RGB.
Celkem na to padlo 106x10min v úzkopásmu, a 72x5min v RGB. Rozděleno tak nějak rovnoměrně mezi kanály (fotil jsem tak, že jsem střídal RGB dokola, abych měl všech snímků tak nějak stejně).
Po zpracování jsem z toho vykouzlil následující snímek:
(zde na klik velký).
Re: M97,M108
No , řeknu ti, rodle je moc pěkný! Opravdu se ti povedlo to zkloubit do dokonatosti! Jeden stroj na vše, parada!
- forgy
- Věk: 44
Re: M97,M108
ahojte , tak som skusil tuto mini gulôčku , z celkovych cca 60 hod som vyselektoval 30 hod , spracovanie bola celkom zabava , postupne cez range selection v pixinsighte sa mi podarilo vylovit tie obalky aj OIII halo okolo objektu .. doostrovanie je už možno trosku cez , ale tak je to maly objekt a snazil som sa aby tam z dekonvolucie neliezli nezmysli a stopol som to snad vcas
Ha - 88x600s , OIII - 98x600s
viac info aj cela kompozicia menej orezana na astrobine tu astrobin
SW 250/1000 Quattro-10C carbon, SW Evostar 72ED Apo
ZWO ASI 1600mm PRO, SHO Baader 6,5nm , LRGB ZWO , Atik EFW2
Guiding OAG + zwo 120mm mini , Sky Watcher EQ6-R PRO
https://astrofotky.cz/~forgy
Re: M97,M108
Z jakého důvodu jsi vyhodil 30h expozic ?
