Sky watcher 120/600
Korozor
Re: Sky watcher 120/600
#61
Příspěvek od Korozor »
Ďakujem za reakcie. Takže aj v tom R120/600 ak vídem mimo mesto, tak to môžem takto, alebo podobne vidieť.
To som potreboval vedieť, lebo ak by to bolo iba o kometach, tak to ho radšej vrátim.
#62
Korozor: Co k tomu ještě víc říct? Škoda je, že jsi zatím nic neviděl a naše snaha poradit, tak může být k ničemu. Už se mnohokrát stalo, že naprostý začátečník si koupil 200-250mm Dobsona a po prvním, druhém pozorování DSO chtěl dalekohled vrátit, protože na netu jsou ty obrázky mnohem a mnohem hezčí. Na planetách jen sotva nějaký detail a akorát Měsíc byl dobrej, jen moc svítil a oslňoval :) .
Pro tak náročné hvězdáře bych doporučoval zůstat u těch obrázků na netu a žádný dalekohled nekupovat ;)
Ono je to ale spíš tak, že ta krása, to pěkný a zajímavý na tom pozorování, je trochu v něčem jiném. Potom je trochu jedno, jak velký dalekohled člověk má. Prostě pozoruje a vnímá víc to, co pouhým okem nemá šanci nikdy vidět. Jedna věc k tomu asi ještě patří a to je důvěra ve svůj dalekohled. Myslím, že slušný hvězdářský dalekohled, by měl zvládat každý typ objektu. Pokud ne, tak už pozoruji s tím, že sice mám dalekohled, ale na nějaké objekty můžu téměř zapomenout a to je velká škoda. Bez ohledu na velikost dalekohledu, by měl každý dalekohled velice slušně zvládat zvětšení 1D a dobře zvětšení 1,5D. Refraktor achromát 120/600 tohle splňuje asi na 40%, což je docela dost špatný. Newton 6"-8" na Dobsonově montáži tohle splňuje bez problému.
Stačí dodržet přibliže tento poměr a pak už jen vybrat velikost dalekohledu, který jsem ochoten zaplatit a přenášet a převážet.
Jestli chceš dostat z dalekohledu víc, jak asi 40%, tak ho vrať a kup jinej.
Korozor
#63
Som vďačný za každú radu, ktorú som tu dostal. Je mi už cez päťdesiat, ale v pozorovaní som v plienkach. Bývam na konci mesta, kde pozorujem zo záhrady. Je tu asi veľa svetla, lebo neviem nájsť niektoré súhvezdia, nieto ešte DSO objekty (alebo sa vyhovaram na to svetlo :D). Na nejaké časté vychádzky kvôli pozorovaniu to nevidím. Preto prosím o odpoveď, ak by som v týchto podmienkach pozoroval súčasne R120/600 a Dobson 8", videl by som to isté, alebo s ktorým by boli lepšie tie DSO?
Niekde som čítal, že pri horších svetelných podmienkach ten dobson voči R120/600 nič viac aj tak neukáže. Je to prosím tak? Ďakujem.
#64
Korozor píše:Preto prosím o odpoveď, ak by som v týchto podmienkach pozoroval súčasne R120/600 a Dobson 8", videl by som to isté, alebo s ktorým by boli lepšie tie DSO?
Větší průměr ukáže slabší objekty.
#65
Arbatan má pravdu, a přidám vlastní zkušenost, newtonem 200mm vidím v Ruzyni asi tolik, jako cca 50-60mm na Suchomastech. Takže rozhodně se vyplatí zajet si pár km za tmou. Jsi mladej, neměl by to být problém. :)
Korozor
#66
To vla: v Ruzyni by si videl s 200 NEWTON to isté čo s tym refraktorom?
#67
Refraktorem 120 mm určitě míň, ale nemá cenu spekulovat, chce to pozorovat a získat nějaké zkušenosti. To se tady na foru vyřešit nedá.
Korozor
#68
Plánujem kúpiť 90° hranol na astro pozorovanie, môžete mi nejaký typ k tomuto refraktoru doporučiť? Ďakujem
aspius
#69
Příspěvek od aspius »
Ahoj,ako sa ti darí s tvojim sky watcherom?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
#70
aspius : Pravděpodobnost, že Tobě ten krátký achromát na astropozorování taky sedne, je docela malá. Důvodem je prostě to, že má omezené použití a né každý se spokojí s málem. Něco jiného by byl např. achromát 100/1000. Není to sice žádný dělo, ale už je celkem všestranný.
Korozor
#71
No za mňa je to dosť blbé. Ani nie ďalekohľadom ako asi "hvezdarom". Neviem nájsť vôbec nič. (ak teda nerátam Mesiac :-)) Už bezhlavo prechádzam oblohu, čo je asi iba tak zo zufalstva. Počiatočný optimizmus pomaly upadá. Je síce pravda, že podmienky nie sú ideálne, ale som na kraji mesta, v záhradke, bez priameho svetla z ulice.
Takze k refraktoru 120/600 sa neviem vyjadriť. Myslím, že pri takomto pozorovatelovi, ako som ja, by som aj v 30 cm videl to isté.
#72
Korozor : Jistě to je víc věcí, proč jsi zatím nic nenašel a nejvíc to je tvojí nezkušeností. Na kraji města taky nebudou moc dobrý podmínky a taky zatím neznáš svůj dalekohled. Jestli ještě svítil Měsíc, tak se nelze divit neůspěchu.
Bylo by dobré vzít dalekohled do lepších podmínek. V každém případě bys měl najít kulovku M13 v Herkulu, protože je dost jasná a dobře se hledá. Najdeš jí na spojnici hvězd Éta a Dzéta asi jednu třetinu cesty od hvězdy Éta. Zvětšením 24x uvidíš mlhavou skvrnu. Hvězdy jsou bodové, tak hledej jen rozmázlej flek. Dej si do zorného pole hvězdu Éta a s dalekohledem posouvej k hvězdě Dzéta.
Přitom ale pořád koukej do dalekohledu. Když tam během hvilky nebude, tak to opakuj třeba několikrát. Další objekt, kerý se dobře hledá, můž být třeba planetární mlhovina M57 v Lyře. Je téměř přesně na půl cesty mezi hvězdami Beta a Gama. Je vidět i zvětšením 24x, ale plošně je menší a tak by bylo lepší jí hledat zvětšení 60x abys jí nezaměnil za hvězdu. V 60x uvidíš menší, ale celkem jasný kroužek. Podobných objektů je docela dost, ale tyhle se dobře hledají.
Když dáš přibližnou lokalitu, kde bydlíš, tak můžem odhadnout, jaký tam máš podmínky.
http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/herkules.php#m13
Yarkho
#73
Příspěvek od Yarkho »
Korozor píše: Bývam na konci mesta, kde pozorujem zo záhrady. Je tu asi veľa svetla, lebo neviem nájsť niektoré súhvezdia, nieto ešte DSO objekty (alebo sa vyhovaram na to svetlo :D).
Pokiaľ nevidíš ani niektoré súhvezdia, situácia so svetelným smogom môže byť naozaj blbá. Ktoré súhvezdia nevieš nájsť? - Vidíš Hadonosa? Vidíš Hada? A čo napríklad Šíp?
Podmienky sa v priebehu dní menia. Viditeľnosť súhvedzí, podobne ako vzdialených pozemných cieľov, záleží na priehľadnosti atmosféry. Po prechode frontu žasnem, koľko hviezd je vidno voľným okom i z Říčan - na okraji Prahy. Vtedy vidno i Hada úplne zreteľne. Cez deň dobrú priehľadnosť atmosféry naznačuje viditeľnosť Českého stredohoria z Říčan - a to cez inak prítomný pražský smog.
V prípade zlej priehľadnosti nemá zmysel skúšať slabšie DSO.
Krátky achromát z prímestskej oblohy by som v prvom rade použil na vyhľadanie jasnejších otvorených hviezdokop pri malom zväčšení. Ako vhodný cieľ poslúžia v tejto dobe napr. NGC 6633 + IC 4756, obe nad 5 mag.
aspius
#74
Tiež mám tento fast achromat. Denné pozorovanie,nenáročnosť pri prenášaní, 120mm apertúra a 300 eur za nový komplet boli dôvody prečo som ho zobral.Bývam tiež pri Bratislave(cca20km),výhľad zo spodného panelákového balkóna mám od leva cez pannu po škorpióna(cca juh až západ presne smer Bratislava).Do teraz som to v noci vytiahol len pár krát,skoro stále je zamračené tak je to zatiaľ strašne obmedzujúce.V škorpione som volným okom videl hviezdy max niečo málo nad mag 4.Neviem či sa dá v takýchto podmienkach niečo nájsť.Jediný "objekt" ktorý som videl bola zdanlivá dvojhviezda v škorpiónovi acrab 13,5 uhlovej sekundy.Predpokladám ale že to sa dá vidieť aj malým binokulárom .
#75
aspius: Opravdu ti stačí názor asi tak stejně nezkušeného začátečníka, jako jsi zatím ty? ;)
Z města DSO oničem. Můžeš pozorovat hlavně planety a Měsíc. Jen škoda, že krátký refrák to moc nedokáže. Na DSO někam za tmou a planety a Měsíc se dá i z města.
