Celestron CPC
Věk: 62
Re: Celestron CPC
#181
Když není auto, proč se s tím tahat v ruce, tak co třeba tohle?
https://www.alerto.cz/rudly/1207-rudl-s ... -70kg.html
Aeternitas
Re: Celestron CPC
#182
Příspěvek od Aeternitas »
To bych se trosku obaval pri prechodech krajnic a podobne. Aby to nedelalo nejake pro dalekohled nebezpecne otresy. Navic ta cesta neni uplne idealni.
Re: Celestron CPC
#183
A viděl jsi už ten dalekohled v reálu - abys věděl, jak je neforemný na přenos
Věk: 62
Re: Celestron CPC
#184
Aeternitas : Teda dalekohled vydrží cestu z Číny a nevydrží cestu 1 km na louku? :)
P.S. Doporučuji změnu avataru, to není úplně dobrý nápad mít avater jako guru fora.
Aeternitas
Re: Celestron CPC
#185
Videl jsem akorat video zde.
https://www.celestron.com/products/cpc- ... -telescope
Jinou moznost neznam, kde to videt.
Kdyz jsem prohlizel dalekohledy, tak tento typ mi prisel asi nejlepsi na transport pri zachovani nejakeho vetsiho prumeru. Ty bys doporucoval neco jineho? Chci hlavne pozorovat. Jestli nekdy fotit, se uvidi, ale zatim neplanuju.
Re: Celestron CPC
#186
Ne, já namám nic proti tomu dalekohledu jako typu. Jen bys ho měl vidět naživo, když s ním chceš chodit 1km. Je to pěkný balík 50 x 35 a dlouhý zhruba 80 cm. Ale na balkon nic lepšího s podobnými parametry nedáš.
billy
Věk: 70
Re: Celestron CPC
#187
Příspěvek od billy »
Ten kilometer nie je len o ďalekohľade a statíve. Potrebuješ ešte zdroj (najlepší by bol z pohľadu hmotnosti LiFePO4, stačí 20Ah), vhodná je aj nastaviteľná astrostolička, okuláre, rosnica (napr. z karimatky). A tubus s vidlicovou montážou má 29,5 Kg, nie cca 20, navyše je to naozaj na prenášanie objemné, aj keď na vidlici je už originál rúčka na prenášanie ďalekohľadu. Takže ak naozaj vážne uvažuješ chodiť za tmou, radil by som ti pouvažovať o niečom takom na prenášanie, ako používajú horskí nosiči, teda nejaké stabilné krosná na mieru, kde si všetko potrebné poukladáš , upevníš a odnesieš všetko na chrbte. Bude to ale dokopy určite nejakých 45 Kg (myslím bez tých krosien).
Nascarphone
Věk: 37
Re: Celestron CPC
#188
Příspěvek od Nascarphone »
Aeternitas: CPC 1100 na vynášení ven 1km daleko v jednom člověku - to nedáš. Já mám Nexstar Evolution 9.25", což je něco podobného, jen menšího a představa, že bych to měl všechno přenášet je omračující :) Co videa na youtube? https://www.youtube.com/watch?v=5ocrvThC1FE je tam toho víc, ať máš představu + si k tomu připočítej baterie, okuláry, občerstvení a drobnosti. Tubus má i s vydlicí 80x60x35 cm a váhu 30kg (popis z článku Astropisu S 2011 Martina Černického). To už by byla lepší volba na přenášení ten dobson - nebo to výjde nastejno.
CPC 1100 na balkon dáš, mám stejnou trojnožku a podobný balkon, takže se tam vejde + prodlužovák a máš energii pro dalekohled. Pokud by jsi to chtěl vynášet ven, tak bych se poohlídnul po Nexstaru Evolution 6" nebo možná i tu 8" - tubus vezmeš do jedný ruky a montáž do druhý a věci do báglu na záda, to by už možná šlo, ale teď teoretizuju. Výhoda je, že má vestavěnou baterii.
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
Re: Celestron CPC
#189
Potvrzuji,
úplně stačí nakládat CPC-1100 s příslušenstvím do auta a na místě pozorování jej vykládat. Pro dostatek energie to chce min. 20 Ah kapacitu (v chladu klesá a potřebuješ i na vyhřívání). Příslušenství mám k tomu ve 2 kufřících a ty také něco váží... no a po pozorování budeš dost unavený a zmrzlý.
Nosit to celé někam dál je totální blbost!
Prostě pro větší průměry je to za tmou jedině výjezd, nikoliv výšlap.
Pro pěší operativní výlet má většina z nás druhý menší dalekohled. Buď kompaktní APO se špičkovým obrazem nebo maksutova.
Re: Celestron CPC
#190
Co většího by se dalo kus donést, by byl ultralight dobson s minimem příslušenství.
Ty, co dělá Michal.b jsou fakt malé a kompaktní. Průměr 150 je do batohu úplně v pohodě, 200 by neměl být problém, větší by sis musel zkusit...
Ty větší rozhodně se skládacími tyčemi, aby se daly rozumně nosit.
No a minimum příslušenství:
Dva až 3 okuláry
Malý a lehký reddot hledáček
UHC filtr, atlas a červené světlo
Aeternitas
Re: Celestron CPC
#191
Ted je otazka, jestli rekneme na balkone CPC 1100 s prumerem 280 s vyhledem do osvetlene ulice na kraji mesta, nebo o kilometr dal za mestem treba 100-150ka, zalezi, taky co by to bylo, to znamena skoro polovicni az mensi prumer ale tma kolem, svetla az za kopcem, co uvidi lip? A porad jeste mam doma dobsona 305 ale to na balkon nedam. Nevytoci se. Musel bych pri koukani viset dolu z balkonu. Kupoval jsem ho ale v dobe, kdy jsme balkon jeste nemeli. Je to dost investice, tak se radsi ptam.
Re: Celestron CPC
#192
Aeternitas píše:Ted je otazka, jestli rekneme na balkone CPC 1100 s prumerem 280 s vyhledem do osvetlene ulice na kraji mesta, nebo o kilometr dal za mestem treba 100-150ka, zalezi, taky co by to bylo, to znamena skoro polovicni az mensi prumer ale tma kolem, svetla az za kopcem, co uvidi lip? A porad jeste mam doma dobsona 305 ale to na balkon nedam. Nevytoci se. Musel bych pri koukani viset dolu z balkonu. Kupoval jsem ho ale v dobe, kdy jsme balkon jeste nemeli. Je to dost investice, tak se radsi ptam.
Nemáš v profilu uvedeno bydliště, takže nemohu posoudit, jak to tam můžeš mít reálně s tmou... Ale pořizovat drahé CPC do místa, kde není slušnější obloha a nemít možnost s ním vyjíždět ven, to jsou vyhozené peníze.
vogo
Re: Celestron CPC
#193
Příspěvek od vogo »
CPC je na přenášení prostě veliký a aby bylo koukání pohodlný, tak je k tomu spousta „krámů“. Jak radil dvader, skládací Dobson je dobrá alternativa, průměr 8" az 10" už je celkem přenosný, lidskou silou převozný, ty NiteLite jsou vlastně jen bedýnka, tyčky, jeden kufřík, plus rosnice a případně skládací stolička. Ale i tak se to pronese, takže bych si vzal dvoukolák, nebo vozík.
Jestli chceš něco GOTO, tak zkus třena Celestron Nexstar EVO, dá se to rozložit na menší kusy a technicky vzato by se to mohlo dát naskládat do toho vozíku taky, velikostně je to menší než CPC, ale už je to slušná váha, plus v zimě je potřeba stejně vyhřívaná rosnice = další baterka, takže zase spousta harampádí.
Ani CPC ani EVO bych nechtěl tahat dál než na dvorek.
Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Re: Celestron CPC
#194
No jo, jenže žádné rozumné skládací Dobsony nekoupíš, takže to je taková rada/nerada .
A kupovat Flex Tube v rozměru 8" , když jsou těžší než celotubus, nejdou rozdělit na 2 kusy a při vlastním skládání "ušetřím " cca 27 cm, to taky asi není zrovna řešení. Tady zbývá jen vlastní výroba.
vogo
Re: Celestron CPC
#195
Příspěvek od vogo »
MilAN píše:No jo, jenže žádné rozumné skládací Dobsony nekoupíš, takže to je taková rada/nerada .
Případně skládačka od Explore-Scientific, ale je to trochu DODO, nebo Sumerian Optics, nebo kontaktovat Michala Bareše a domluvit se.
