PHD autoguiding nastavení
Věk: 75
Re: PHD autoguiding nastavení
#556
Jo, při deklinaci 60°si můžu expozici prodloužit na dvojnásobek při stejné PE ( samozřejmě na dobře ustavené montáži) oproti nastavení na rovníku.
nou
#557
Příspěvek od nou »
Treba vypnut auxiliar encoders v nastaveniach EQ6-R. Inak je montaz nepresna co sa tyka najdenia objektov.
Mne sa pri 2s expoziciach objavovala sinusoida v RA aj ked mozno tam by pomohlo zvysenie agresivity. Pokial sa tyka zaostrenia tak by to nemalo byt kriticke. PHD2 rata poziciu hviezdy priemerovanim intenzity jednotlivych pixelov.
#558
nou píše:Mne sa pri 2s expoziciach objavovala sinusoida v RA aj ked mozno tam by pomohlo zvysenie agresivity.
No možná jsem byl přehnaně optimistický - ale nějakou hodnotou je třeba začít...
hadak
#559
Příspěvek od hadak »
Prosím zkušené odborníky na zhodnocení chodu pointace,
EQ6-R.
ASI120MC
pointační refraktor 50x180mm
pointováno cca mezi 30-40st
děkuji
Naposledy upravil(a) hadak dne 21. 04. 2020, 00:16, celkem upraveno 1 x.
#560
Pokud je RaRMS podobné jako DecRMS - je to seeing a nic lepšího se s tím nedá dělat...
hadak
#561
pak najedu kolem 52st a a přide mi to že vše je KO
Věk: 75
#562
Každému bych doporučoval dříve , než bude uvažovat o tom , jestli mu to funguje, na chvíli vypnout pointaci v DEC. Pokud se nic výrazně nelezlepší, tak běží pointace korektně a je to to nejlepší , co za dané meteorologické situace lze nastavit. Počasí nějakým softwarem nepřekonáš :)
LukasNestak
Věk: 40
#563
Příspěvek od LukasNestak »
Mne sa zdá že tieto noci je seeing od 22-24 nadpriemerný (RMS error Tot 0,5-0,8"), okolo 1:00 do 2:00 sa zhoršuje a potom od 2:00 do 4:00 je podpriemerný (RMS error Tot 1,0-1,5"). Z noci 19.04.2020 FWHM:
viewtopic.php?p=420942#p420942
Od 21:00 do 2:00 som ťahal NGC5907 a okolie a od 2:00 do 4:15 M12ku.
Skúšal som aj meniť nastavenia v PHD2 ale nič výrazne nepomáhalo.
http://astrofotky.cz/~Nestak
majklus
#564
Příspěvek od majklus »
Je to asi jak kde. Já si včera v jedenáct všiml Arktura, kterej skákal jak divej a dělal mi tu barevnou diskotéku, což obvykle značí naprosto strašnej seeing. okolo půlnoci to bylo lepší, to mi pointace běžela s RMS 0.9". DRuhá půlka noci se mi jevila jako lepší. :-)
hadak
#565
trochu jsem si pohrál s drift align, myslím že se to zlepšilo, nebo je tak dobrý seeing ?
pavelseb
Věk: 39
#566
Příspěvek od pavelseb »
Mám dotaz,...mám pro mě novou montáž EQ6 Pro. Montáž mám na pevno na sloupě. Proved jsem kalibraci na cca JV v cca 40° DEC.
Pak jsem začal snímat M101 v téměř zenitu a montáž mi dělala totok:
Zkusil jsem guide asistenta v PHD2 ale moc to nepomohlo.
Ustavením na pól si nejsem jistý, guide asistent říká 10 arc.min - je to hodně mimo? A může to být ten problém?
A declination Backlash 4555 +- 39ms znamená přesně co?
Taky nevím jistě přesně ohniskovou vzdálenost hledáčku 8x50. Někde sem vyhledal že cca 200mm je to dobře?
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
Věk: 75
#567
Deklinace má velký mrtvý chod. Jde to eliminovat rozvážením v DEC , jen to nefunguje poblíž zenitu. V jiné pozici (rovník /meridián) to zvládá při rozvážení DEC ? Bude nutno nastavit pointační rychlost v DEC na maximum a - asi to nepomůže úplně, tak nastavit menší vůli šnekového převodu
#568
Příspěvek od hades »
Ohniskovou vzdálenost toho hledáčku si zjistíš tak, že přes něj uděláš jednu fotku a tuto pak proženeš přes platesolving, třeba tady: http://nova.astrometry.net/upload
Věk: 75
#569
Ta ohnisková vzdálenost tak není k ničemu vůbec důležitá. Je to jen převod z pixelů na úhlovou míru v tom grafu pointace a čísel RMS. Takže , když zadáš ohnisko 185 mm, tak to bude bohatě stačit. Ve vlastní pointaci to program k ničemu nepotřebuje - toho zajímají jen pixely jako kusy.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 19. 05. 2020, 17:48, celkem upraveno 1 x.
majklus
#570
Je to ta novější montáž s řemínkky nebo má převod ozubenými koly? Pokud má ty kola, tak u mě byla většina vůle mezi pastorkem na motoru a ozubeným mezikolem. Měl jsem taky vůli v DEC okolo 4000 ms a když jsem si celý jedno odpoledne hrál s pozicí deklinačního motorku, tak jsem jí zmenšil na 800ms.
Jsou tam dva takový šroubky na plochej šroubovák, ty když se vyšroubují (neztratit!) tak vznijne otvor kde je vidět styk toho ozubení. Zkoušel jsem přes ručku hýbat deklinací sem a tam na nejnižší rychlost a bylo pěkně vidět, jak dlouho trvá motoru než se druhé kolo pohne.
Seřizování vůle je bohužel velmi otravné a zdlouhavé, musí se odšroubovat kryt s konektory, vyndat opatrně deska a povolit motorek - je na dvou šroubech. Pak motorek o maličko posunout ( jsou to desetiny mm) a vše utáhnout. Pak se musí zkusit protočit na vysokou rychlost deklinační osa o 360 stupňů - když je totiž motor zase moc blízko, tak má převod tendenci se zakusovat. V tom případě zase motor o maličko povolit.
Jením slovem je to voser. Ale dá se tím udělat hodně, mě to pomohlo o dost víc, než "jebání" se šnekem.
Přeji hodně zdaru a pevné nervy. :-)
