Nová ASI071
Re: Nová ASI071
Myslíš magnetron
Jo, to není úplně blbá poznámka. Já osobně to suším v horkovzdušné troubě. Nechám to tam hodinu při nějakých 150°C
Re: Nová ASI071
Supr, diky za rady..clovek nema nikdy klid
Diky vsem
Diky vsem
Re: Nová ASI071
Jo vidis, zrovna dneska sem se te chtel zeptat, si me predbeh. DIkydeavi píše:Mám taky ASI071 PRO, chlazení snižuji postupně aspoň na 3x, určitě ne tam naprat hned -10, ale postupně. Začnu třeba na5 st, po chvilce -3 a nakonec -10. Tímto způsobem se mi to nikdy neorosilo, tyto kamery na to rosení bohužel trpí. Skladovat v suchu, třeba v kufru společně s dessicantem jak psal Mmys. Ty tablety co mají v Tsku, jsou stejné jako v 071PRO, nemyslím si že by měli více druhů. Ale já bych je nekupoval, je to zbytečné. Určitě dodržuj pravidlo pomalého snižování teploty a pokud to bude dělat, oddělej ten přední kryt a tablety hoď na minutu do mikrovlnky a zase je teplé vrať nazpět.
To s tim postupnym chlazenim zkusim..skladovat to teda budu v prepravnim boxu, co na ty kamery mam, ten je vodotesnej, tak tam supnu akorat velkej lapac vlhkosti..
Diky
Re: Nová ASI071
Tohle má svoji logiku. Při pomalém náběhu chlazení totiž prochladne ten chladící prst dříve než senzor. Tím pádem vlhkost z komory vymrzne prioritně na něm. Při plném chlazení hned se senozr dostane na teplotu kondenzace ještě v době, kdy vlhkost není vymrzlá všechna, a omrzne taky.
Ne nadarmo mají kamery od Moravských přístrojů ve zpětné vazbě řízený pomalý náběh chlazení specifikovaný ve °C/min.
- Věk: 62
Re: Nová ASI071
Já si taky nemyslel, že by měli více druhů, ale měli, jedny jsou tak 5 mm vysoké druhá tak 10 mm vysoké, už si to nepamatuji přesně. Jsou dva druhy kamer obě mají název ASI071 MC Pro.deavi píše: Ty tablety co mají v Tsku, jsou stejné jako v 071PRO, nemyslím si že by měli více druhů.
- Snímek obrazovky 2020-04-14 v 12.12.57.png (162.34 KiB) Zobrazeno 2736 x
- ZWO-Camera-ASI-071-MC-Pro-Color.jpg (19.86 KiB) Zobrazeno 2739 x
Re: Nová ASI071
Tak v manuálu pro ATIK je psáno 200°C, 2 hodiny.
Určitě ale stačí i méně.
To postupné chlazení, jak píše deavi , také často ( při větším rozsahu) používám, zvlášť proto, že ATIK chladí velmi rychle. A nevím jak u ASI-ny, ale u ATIKA je možno spustit kameru do režimu snímání i před spuštěním chlazením. A to udělá vůbec největší paseku a trvá zbytečně dlouho, než se to postupným chlazením dostane do normálu. Člověk někdy dělá chyby
- Věk: 62
Re: Nová ASI071
Autoři kamer Astrel s tím postupným chlazením počítali, v nastavení je rychlost chlazení v sec./°C, tedy postupné ochlazování čipu, standardně je za 5s/1°C. Myslím, že to měl i SBIG. U kamer ASI to neřeší.
- Snímek obrazovky 2020-04-14 v 12.51.41.png (249.92 KiB) Zobrazeno 2725 x
Re: Nová ASI071
Když už se tu píše o jakékoliv kameře , tak jen pro doplnění u ASI 294 delta 25° trvalo chlazení 7-8min . Ze začátku 4°/min. Je to asi dostatečné. Kameru mám 2 roky a žádné zarosení . Je to asi taky konstrukcí . Ta 071 nebude tak dokonale utěsněná , proto se tam objevuje ta vlhkost.
Re: Nová ASI071
4°C/min vypadá už spíš jako regulovaný pokles. 071-čka chladí podstatně rychleji, rozhodně nachlazení netrvá tak dlouho, a to bude ten problém. Druhá věc bude větší vnitřní objem komory se senzorem. Doporučím kolegovi, aby to udělal dvojstupňově, nejprve třeba na -2°, aby k vymrnutí došlo jinde než na senzoru, a pak přidat.
Re: Nová ASI071
Jj, diky..to postupny chlazeni mi taky dava smysl, vyzkousim to pri nejblizsi prilezitosti. Kazdopadne jak pose Milan, taky obcas delam to, ze nejdriv snimam pres kameru ( treba pri synchronizaci montaze, ruznym zarovnani atd,) a pak teprve vychladim a du snimat..tak treba je to i tim..
Zase sem o neco moudrejsi..
Re: Nová ASI071
Jasně , kamerka má menší prostor a chladí asi pomaleji.
Já to dělám jako ty Venco , zapnu kamerku, nastavuji přes živej pak snímky pro ostření , těsně před focením dám vychladit . Doba zapnutí před focením je cca 1h , problém žádný . Jak bylo napsáno , ta 071 bude asi choulostivější . Vyzkoušej si tu rychlost doma na stole a uvidíš.
Re: Nová ASI071
astar: Mě se teda ASI294 vychladí z 20°C na -10°C za 3-4 minuty, a jede to naplno, hned od začátku, jak se zapne. A při vypínání taky nedělám nějaké postupné oteplování. A nikdy jsem na ní žádné podobné artefakty nebo namrznutí nepozoroval. Dokonce bych si troufal tvrdit, že v ní žádné tablety, jako má 071, nejsou - minimálně na webu jsem o tom zmínku po chvilce hledání nenašel; otevírat ji ale nebudu
Re: Nová ASI071
tablety proti mlzeni jsou jak pise MM jak v ASI 1600, tak v 071..je to i jako doporucene prislusenstvi..
Dneska to zkusim a uvidim, jak se to povede..
DIky zatim
DIky zatim
Re: Nová ASI071
zkousel jsem v noci z utery na stredu, a bez mlzeni, i kdyz je fakt, ze nebyl tak velky rozdil teplot..start byl na +7°. Budu testovat dal..
- Věk: 62
Re: Nová ASI071
Já jsem začal používat software APT, docela pěkně udělaný. Za chvilku se v tom člověk zorientuje a ten má rovněž postupné snižování teploty..
Co se týká samotné kamery, tak mi nepřijde, že ten šum je nějaký malý v podstatě chlazená 40D se tomu bez problémů vyrovná, chlazený Canon 6D by to hravě překonal. Kodak 16200 má poloviční šum, to se ZWO moc nepovedlo.
