Dalekohled pro začátečníka
Mariangello
Prvý teleskop pre začiatočníka
#3886
Příspěvek od Mariangello »
Ahojte priatelia,
rád by som si zakúpil svoj prvý teleskop, no keďže som totálny amatér, uvítal by som radu od skúsenejších.
Hľadám teleskop hlavne na mesačné a planetárne pozorovania, najradšej by som chcel refraktor. Môj rozpočet je zatiaľ niekde okolo 250-270e, do vyšších cien by som ešte na začiatok nechcel ísť.
Má zmysel začať s niečím ako toto?
https://www.astroobchod.sk/telescope_sk ... _bk909eq2/
https://www.dalekohlady.eu/p/830/telesk ... p=63923f49
Re: Prvý teleskop pre začiatočníka
#3887
Mariangello: Vítej na AF. Refraktor na planety a Měsíc může být dobrá volba. K té částce by to ale chtělo přidat ještě jednu nulu. Smysl to nemá. Jednak tam jsou málo pevný montáže a taky malé objektivy. Dobrá volba je Dobson alespoň o průměru 150mm a ohnisku 1200mm.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
#3888
Artaban píše:Mariangello: K té částce by to ale chtělo přidat ještě jednu nulu. Smysl to nemá.
Nepřeháněj. Vzpomeň si , na čem jsi ty začínal.
Pokud to má být refraktor, pak by ta 90/900 byla pro začátek dobrá, jen by to chtělo trochu pevnější montáž pod to. Refraktor s montáží vždy vyjde dráž než Newton na Dobsonově montáži, a v této kategorii bych vůbec neřešil jestli refraktor má oproti Newtonu nějaké výhody. Tady převáží průměr, a ten u Dobsona rapidně zvítězí pro všechna pozorování a není pod to potřeba už žádná montáž,která to jednak prodražuje, a pokud je v té nižší cenové hladině ,tak i zhoršuje celý pozorovací proces. Dal bych přednost Dobsonu 150/1200 nebo 150/1600. Je to ještě obojí cenově přijatelné, a pokud tě pozorování chytne a budeš se mu chtít časem věnovat, zkušenosti budou k nezaplacení při výběru lepšího/většího/kvalitnějšího přístroje.
Mariangello
#3889
Ďakujem vám za rady, áno, nad tým dobsonom som už tiež premýšľal, ale trochu sa obávam, či by som zvládol jeho údržbu, taktiež ma trochu odrádza jeho veľkosť a váha. Inak by som ho bral úplne bez obáv.
vpadysak
#3890
Příspěvek od vpadysak »
g
Věk: 64
#3891
Příspěvek od g »
AD "taktiež ma trochu odrádza jeho veľkosť a váha"
hmotnost dobsona je o cca 2 kg vyšší (14 vs 16kg). Stabilita, dosah, rozlišení, kvalita je nenahraditelně lepší u toho dobsona. Určitě jsi přečti všechna doporučení a vlákno. Považuji levné azimutální montáže za bídné, ale ty EQ ...1 nebo 2, 2-3.. rovníkové jsou ještě horší a to neplatí u dobsonů >=6" tam jde o funkční řešení.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... 200mm.html
V současnosti bych možná preferoval levnější a mechanicky lepší GSO:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uszug.html
Velikost dalekohledu také znamená obvykle jeho lepší dosah a rozlišení, zde to platí.
V této ceně bych se nebál vyzkoušet něco bazarového (třeba toho dobsona)..
Mariangello
#3892
Ďakujem, nakoniec som sa rozhodol pre ten Dobson Skywatcher Classic 150/1200. Dúfam, že ma poteší. :)
xkrpi
#3893
Příspěvek od xkrpi »
Dobrý den,
kdysi mi zde byl doporučen SKY-WATCHER DOBSON 6” CLASSIC 150/1200mm (NEWTON), jako dobrý dalekohled pro začátečníka.
Opět uvažuji nad jeho koupí, ale zajímalo by mě, proč tento dalekohled není vhodný pro fotografování a zda existuje nějaká možnost jak k němu připojit Olympus OM-D E-M10 Mark II https://www.mall.cz/digitalni-fotoapara ... parameters například pomocí nějaké redukce/kroužku. Děkuji
#3894
xkrpi píše:Opět uvažuji nad jeho koupí, ale zajímalo by mě, proč tento dalekohled není vhodný pro fotografování
Po třech letech jsi na to ještě nepřišel? :) Obloha se otáčí a tenhle Dobson ne. Je tedy určený pro vizualní pozorování. A tím bych doporučil začít, než se do nějakého focení vůbec pustíš.
reta
Věk: 71
#3895
Příspěvek od reta »
Také jsem na netu pátral po dalekohledu s možností focení. Nikde jsem info zdali je určen k foceni, nenašel nebo blbě hledám, a už vůbec jsem nenašel, jak se přidělá fotoaparát. Jak poznám u nabízeného dalekohledu, zdali s ním mohu fotit a pro jakou kameru je stavěn? Jsem astronomická lama, jsem v důchodu a možná bych... Nějaký link by se hodil. Děkuji i za případné nasměrování.
Edit:
Něco jsem tedy našel ale zase píšou pro foto závit. Já mám Canon bajonet.
https://www.binox.cz/teleskopy-reflekto ... 1gv2qlr9q5
prkiller
Věk: 37
#3896
Příspěvek od prkiller »
To reta: na zrcadlovku potrebujes toto http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... 50129.html a nasroubujes na tu cast, kde je nasroubovana prechodka na 1,25". Ta se da vysroubovat z 2" vlozky
Dalekohledy: Sky-Watcher Dobson Flex Tube 200/1200, Sky-Watcher 80ED
Montáž: SW EQ6-R SynScan GoTo
DSLR: Canon EOS 1100D, Canon EOS 40D mod.
Pointace: QHY 5V-M + hledáček SW 9x50
reta
Věk: 71
#3897
Příspěvek od reta »
Děkuji. Možná, že nějaký ten dalekohled na stará kolena koupím. Zatím jenom čtu.
xkrpi
#3898
Artaban píše:
Rozumím, děkuji. :D
veryska
#3899
Příspěvek od veryska »
Dobrý den, jsem tady úplně nová a chtěla bych vás moc poprosit o radu ohledně dalekohledu.
O astronomii se zajímám už docela dlouho, ale spíš teoreticky. Teď jsem dospěla do stadia, kdy bych chtěla i pozorovat, ale s vybavením nemám absolutně žádné zkušenosti. Přečetla jsem si rady začátečníkům, ale vesměs jsou to dalekohledy do 10 000kč. Já bych byla ochotná dát i víc, resp. tolik, kolik by bylo potřeba aspoň k nějakému trochu kvalitnímu sledování. A chtěla bych to ideálně na pozorovani planet a vzdálenějších objektů.
Pozorovat budu bohužel převážně z Brna, ale také z chaty na samotě.
#3900
veryska: Ahoj na AF. Za deset tis. se dá koupit Dobson 200mm. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
Je třeba počítat, že časem po nějaké době bude třeba nějaký ty okuláry. V případě těch trochu lepších takové 2-3 kousky stojí , jako dalekohled samotný. Co se týče přenášení a převážení, tak to velký problém není na menší vzdálenost třeba před dům atd. . Dalekohled a montáž jsou dva díly, které se celkem snadno unesou.
Jako max. na nošení je Dobson 250mm. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3655.html. Je stejně dlouhý a jen trochu hmotnější, než dvoustovka. Nebo možnost je i skládací, ale ten je už trošku hmotnější. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3654.html
Z Brna toho moc vidět nebude, krom planet a Měsíce.
