Montáž HEQ-5
- Pidrman
- Věk: 45
Re: Montáž HEQ-5
Zdravím
Mam prosbu, netušíte kolik by mohla mít HEQ5 proudový odběr ?
Chci si udělat zdroj a mam spínaný zdroj 12V -15V /10A. Jedná se mi o to zda tento zdroj by mojí sestavu utáhl, nebo koupit silnější zdroj.
v sestavě mam i kameru, NB a vyhřívání, tak si s 10A nejsem jistý. Prakticky jsem to ještě nezkoušel, tak se nejdřív zeptám zda někdo to někdo neměřil
Díky za reakce
Honza
Díky za reakce
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: Montáž HEQ-5
špičková 1,17A
běžná 0,72A
zapnutá 0,36A
běžná 0,72A
zapnutá 0,36A
- Pidrman
- Věk: 45
Re: Montáž HEQ-5
díky
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Montáž HEQ-5
to Pidrman: 10A je uplne v pohode. HEQ5 (tu mam ted na light verzi sestavy), kamera, vyhrivani, nabijim i NB kdyz uz mi konci baterka a neprekrocil jsem 8A. Bez NB odber cca 2 - 3.5A.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Montáž HEQ-5
U mne je odběr montáže + kamery + vyhřívání + notebooku bez baterky a vypnutým displejem něco málo nad 3A.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Pidrman
- Věk: 45
Re: Montáž HEQ-5
Tak to je supr Diky moc.
Re: Montáž HEQ-5
Ako správne premazať šnekové kolo? Mazať len tú časť so zubami alebo celý povrch aj nad zubami? Z výroby je namazané celé ale v zahraničných návodoch mažú len ozubenú časť aby nepreklzávala na mazive aretačná skrutka...
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Re: Montáž HEQ-5
A proč chceš něco mazat krom toho, že to "v zahraničných návodoch mažú"?
Originální mazivo je hodně viskózní a vyplňuje nerovnosti z výroby. S jiným mazivem to může být lepší, ale taky o dost horší...
Re: Montáž HEQ-5
Čakal som že nedostanem odpoveď a miesto toho dostanem otázku prečo chcem niečo mazať... O tej viskozite som tu na fóre už čítal. Až budem mazať tak plánujem vyskúšať teflónové mazivo od Baaderu do -25C.
Ako dlho vydrží originál mazivo? Netreba ho raz za pár rokov meniť keď už ho tam je menej a je čierne?
PS bol by som rád ak by sme sa vrátili aj k pôvodnej otázke aký má zmysel mazať celý povrch kola aj nad ozubením.
Re: Montáž HEQ-5
Stretol sa niekto s problémom, že aj pri krátkom stlačení šipky na ovladači motor išiel aj minútu a nechcel zastaviť? Aj keď stláčam opačný smer tak motor ide niekolko sekúnd až minútu než začne reagovať na zmenu smeru, aj keď ovladač ovládam cez PC direct, a robí to v RA aj DEC. Prvý krát keď sa mi to stalo tak pomohol update firmwaru ale teraz už ani to nepomáha.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Montáž HEQ-5
Občas když mám stisknut RA i DEC zároveň, následně jeden směr pustím, tak stále jedou oba, dokud nepustím i druhý směr.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: Montáž HEQ-5
Mne stačí len ťuknúť po jednej šipke a montáž ide bez zastavenia niekoľko sekúnd až minútu, pri pointácii keď to dostáva každú chvílu signály a pointáciu vypnem tak to potom do nekonečna skáče z jednej strany na druhú oneskorene... Objednal som zatiaľ eqdir kábel aby som zistil či je problém v ručnom ovládači alebo doske v montáži (tú som minulý rok menil).
+ aj keď montáž nechám len bežať siderickou rýchlosťou tak nejde zastaviť
Nahral som aj video:
https://youtu.be/il9LBw4hCzU
Re: Montáž HEQ-5
Tak s eqdir káblom bez ručného ovládača montáž zatiaľ funguje, problém bude pravdepodobne v tej ručke. Niekedy pri zapnutí vypisuje stand alone mode, inokedy sa zapne normálne ale pri posuve montáže nechce montáž zastaviť (video vyššie).
Napadá niekoho kde by mohol byť v ručke problém? (V4 Synscan)
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Montáž HEQ-5
To by mohl být problém v kabelu / konektorech kabelu či ručky.Ari píše:Niekedy pri zapnutí vypisuje stand alone mode
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Montáž HEQ-5
Ovladac nema spojeni s montazi.Ari píše:stand alone mode
Sezen si kablik od pocitace (pro pripojeni do site) a ten pouzij pro pripojeni ovladace k montazi.
