Venuše
Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
#196
Příspěvek od Roman (Rick) »
Cztwerec dík za report, to som fakt nečakal :o. Takže si to v podstate "prebil" kratšími expozíciami? Či celkovo obraz nebol o toľko horší v SCT?
MayJ: je to dobrá voľba, hlavne pri dobrom seeingu. Vlastne máš len tieto dve možnosti: krátke expozície a vysoký gain (samozrejme neísť na 100% gain, ale držať sa max niekde okolo 80% plus mínus) pri zlom seeingu a "dlhé" expozície (ako tých 100ms) a nízky gain, keď je dobrý seeing.
edit: Cztwerec: pri planétach by som sa o dynamický rozsah až tak nebál, hlavne tu pri Venuši v UV.
Re: Venuše 2020
#197
No kratšími, oni v nativním ohnisku SCT vychazeji o pětinu kratší, takže ne o moc.
Při vysokém gainu a krátkých expozicích je ale zase problém s rezonancemi. Ten obraz je více postižen než při delších. Vznikají takové "halové" struktury.
Delám to tak že nastavuji expoziční čas o trošku nižší, než při kterém už se nejjasnější místa obrazu dostanou do saturace. A s tou dynamikou to je právě tak jak jsem psal. Protože jediné na co čekáš potom je seeing.
Asi jsem trefil seeing takový, co té kombinaci prostě vyhovovalo.
Refraktor se tentokrát nechytal.
Naposledy upravil(a) Cztwerec dne 25. 03. 2020, 11:39, celkem upraveno 1 x.
Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
#198
Aha, tak to je potom dobrá haluz :D. To by som už vôbec nečakal, že to tak dobre dopadne. A ako teda fotíš? Nechávaš minimálny gain, aby si si zachoval maximálny dynamický rozsah a potom už len nastavíš expozíciu, tak aby ešte nebol prepal?
Re: Venuše 2020
#199
Je to přesně jak píšeš. S tím gainem je to ošemetné. Ale myslím, že i když se skládáním šum z části eliminuje, vždy je lepší si spíš počkat na podmínky s klasickou expozicí (100 ms v pohodě). Je to pořád poznat, že taháš z ničeho. Moc možností opravdu není.
hokle
Re: Venuše 2020
#200
Příspěvek od hokle »
Cztwerec: Martine, parádní fotka!
Re: Venuše 2020
#201
Fakt dík Honzo, vzhledem k podmínkám to nechápu, že takhle vypadá výsledek...
Naposledy upravil(a) Cztwerec dne 25. 03. 2020, 11:47, celkem upraveno 1 x.
Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
#202
Samozrejme, je vždy lepši fotiť na čo najnižší gain, ak je to možné. Máš zrejme šťastie na priemer, lebo 100ms som s mojim newtonom 200/1000, či 12cm refrákom dával tak pri 60-70% gaine a aj to bol jas planéty asi ako má MayJ na predošlej strane :D. Na nejaký maximálny dynamický rozsah nebolo ani pomyslenie, to by som bol na nejakých 800ms v lepšom prípade :D. Na druhej strane, ak je gain v rozumnej miere o dynamický rozsah sa pri planétach naozaj báť nemusíš.
edit: jop, teraz mi doplo, že som fotil cez CaK filter so šírkou priepustnosti 8nm, čo je oproti bežnému UV o dosť menej, tak to zrejme spravilo svoje ...
Naposledy upravil(a) Roman (Rick) dne 25. 03. 2020, 12:00, celkem upraveno 4 x.
MayJ
Věk: 40
Re: Venuše 2020
#203
Příspěvek od MayJ »
všem díky za vysvětlení:-) tak to asi tak nedělám blbě:-) Já mám taky ASI290MM a při 100 ms expozice a gainu cca 280 mi ten obraz a dynamický rozsah vychází nejlépe.
Re: Venuše 2020
#204
No taky si připadám spíš už jako rybář... to tak je no. :)
Beda
Věk: 81
Re: Venuše 2020
#205
Příspěvek od Beda »
pánové, moc pěkné fotky :!: ! Zdá se, že kromě dobrého seeingu a kvalitní optiky spolurozhoduje optimální zpracování. Těším se na vaše další úlovky, pokud počasí dovolí !
Snad neurazí pohled na snažení kolegů za hranicemi :
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=248648
Ralf Burkart (nik "30sec") s C11, ASI178MM a UV filtrem popisuje také detailně zpracování.
Zajímavou animaci pohybu oblačnosti z 20. března se nepodařilo z gif originálu okopírovat (cca. v polovině origin. stránky).
Venuše R.Burkart, C11, 2020 03.20..png (46.19 KiB) Zobrazeno 1848 x
Venuše R.Burkart, C11, 2020 03.25..jpg (48.37 KiB) Zobrazeno 1860 x
Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
#206
Pekná tá animácia/porovnanie!
PetrK
Re: Venuše 2020
#207
Příspěvek od PetrK »
Kluci jaké filtry používáte na focení Venuše? A jaké vlnové délky (rozsahy) odpovídají světlemodré a červeno-béžové na fotkách?
15x70, 10x30, 6.5x32
Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
#208
V podstate je na výber len Baader UV filter a CaK. Potom niečo od Edmund Optics. Ja som mal doma oba filtre od Baaderu. Moja osobná skúsenosť je, že CaK mi dával ostrejší/kontrastnejší obraz, ale za cenu predĺženia expozície oproti UV (CaK je úzkopásmový filter s max priepustnosťou na 393 nm a šírkou 8nm primárne určený na fotenie aktívnych oblastí na Slnku (okolie škvŕn, fakulové polia atp.)). Čo sa farieb týka namiešať ich možno rôzne a často som videl kombináciu "modro-žltú", ktorá aj mne osobne celkom lahodila oku a ktorá aj približne sedí na dané vlnové dĺžky = viď obrázok od MayJ na predošlej strane, kde má veľa seba snímok v UV aj vo farbách.
MayJ
Věk: 40
Re: Venuše 2020
#209
Příspěvek od MayJ »
Zdar hoši,
krásné počasí mi nedalo sedět doma a tak jsem opět vyrazil na Venuši, ačkoliv předpověď nevěstila zrovna ideální seeing.
IR pásmo celkem šlo, ale u UV jsem si dost vylámal zuby, hlavně už jsem pak nedokázal ani pořádně zaostřit.
Nicméně spokojenost i za tento snímek.
Sestava C11, ZWO ASI 290MM, Baader IR a UV, Pierro astro ADC MKIII
PetrK
Re: Venuše 2020
#210
Takže jestli to správně chápu, tak černobílá je IR a barevná je přes Baader U-Venus-Filter 350nm, který má rozsah 320-380nm.
Modrá barva na fotce je 320nm, nebo 380nm?
