Venuše
- Schecke
- Věk: 48
Re: Venuše 2020 (pozorování)
Dnes jsem se věnoval pečlivému pozorování Venuše. Zkoušel jsem různá zvětšení, ztmavení kotoučku filtrem Baader ND 0,9 a pohledy přes různě barevné filtry. Obraz trochu plápolal, ale chvílemi jsem viděl určitou strukturu atmosféry Venuše. Pozoroval jsem cca od 18:00 do 20:00.
Přese všechno jsem pořád k pozorování albedových útvaru atmosféře Venuše dosti skeptický. Všiml jsem si za ta leta, že v podstatě přesně tyhle detaily vidím na Venuši také. Ovšem vidím je skoro vždy a v podstatě jakýmkoli dalekohledem, což je trochu podezřelé. Na druhé straně ale se detailním pozorováním venuše nezabývám a moje zkušenost nemusí být směrodatná.
- MayJ
- Věk: 41
Re: Venuše 2020
Dnešní Venuše 24.3.2020.
Vyrazil jsem už kolem páté odpoledne, to mi vychází, že jsou lepší podmínky. Dnes opravdu o poznání lepší podmínky....
- venus_24_3_2020(2).jpg (26.18 KiB) Zobrazeno 2159 x
- Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
Máš to vcelku pekné. Mne pri snímaní často vychádzali najlepšie podmienky ešte pred západom Slnka, resp. chvíľu po západe. Dovoliť som si malú upravu snímku v príspevku #116 podľa môjho gusta (asi dve minúty hrania sa v PS) ...
edit: tento posledný príspevok (#115) sa mi páči viac, ako ten predošlý
- MayJ
- Věk: 41
Re: Venuše 2020
pěkná úprava:-) pořád to dělám tmavé...nevím jestli mám blbě nastavenej monitor...
- Cztwerec
Re: Venuše 2020
Já jsem si dnes jen střihnul UV. Seeing lepší než včera, ale pořád mizérie. Já to dřív než před šestou nestíhal a na skládání jsem už línej...
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=C ... 083255.png
Domnívám se, že až vyjde seeing bude to za to opravdu stát.
- MayJ
- Věk: 41
Re: Venuše 2020
To Cztwerec: to je parádní UV snímek!
Re: Venuše 2020
K pozorovaniu albedových útvarov na Venuši existuje literatúra.
Napríklad Gerald North v knihe "Observing the Solar System" uvádza i niekoľko kresieb (nie vlastných).
Fred W. Price v staršej knihe "The Planet Observer's Handbook" uvádza okrem kresieb od istého p. Bauma i test, ktorého sa okrem p. Bauma zúčastnil i Patrick Moore a ešte jeden pán. Viditeľnosť útvarov je tým lepšia, čím je dotyčného zrak viac citlivý na blízke UV - v Baumovom prípade boli dokonca videné lineárne útvary ("spokes") vychádzajúce zo subsolárneho bodu.
- Cztwerec
Re: Venuše 2020
Díky! Je to spíše opět dokumentace, test... věřím, že to bude lepší.
- Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
MayJ: je to aj vec vkusu ... Inak ja tiež nemôžem ručiť za kvalitu výsledku, upravujem len na notebooku a u teba môj výsledok môže byť zas príliš svetlý. Aj keby to upravujem cez skalibrované EIZO, mnohí tu taký monitor nemajú a moja snaha by aj tak vyšla navnivoč, lebo by to nevideli tak, ako ja doma. Ja snímky upravujem pri cca 80 percentom jase monitora (zvyk z úprav fotiek určených na tlač), ale hlavne sledujem histogram. Napr teraz som riešil len úrovne = šiel som s posuvníkom bieleho bodu tesne pri hranicu prepalu, tak aby potom bol jas rozložený v rámci celého histogramu (v podstate len stretch snímku). Ale úpravy sa líšia snímok od snímku, niekedy je táto úprava fajn, niekedy je lepšie ponechať tmavší snímok.
edit: obrázok to vyjadrí lepšie. ak si všimneš, schválne som nešiel posuvníkom až k začiatku histogramu = tam sa mi zdala Venuša príliš jasná a zanikali niektoré detaily v oblačnosti.
Cztwerec pekný výsledok
. Veľmi by ma zaujímalo, ako by to dal refrák ... Ale chápem, že pri fotení planét je človek rád, že z tej sady videí vyberie aspoň niečo dobré, nie mať ešte čas na porovnávanie ...
- MayJ
- Věk: 41
Re: Venuše 2020
To sem potřeboval Romane moc díky za radu:-)
- Cztwerec
Re: Venuše 2020
Romane, ale já jsem zkoušel i refrák a ten to nedával vůbec. Proto jsem sáhnul po rovněž vytemperovaném SCT a využil
nižší expozice a tím pádem možná při focení menší postižení degradace seeingem. Zase je jasné, že větší průměr a delší ohnisko má vlastně i větší plochu, která jím může být ovlivněna. Včera to bylo podprůměrné, ale i tak vítězil na detailech a podmínkách překvapivě SCT. Videa hodnotím přímo při pozorování a vizuálně i pohledem do přístroje.
Přitom u SCT edge je "všechno špatně" a bylo to lepší...
- MayJ
- Věk: 41
Re: Venuše 2020
no já třeba naopak dělám expozici okolo 100 ms, při nižším gainu, aby byl obraz čistější bez tolik šumu, ale jak tak o tom přemýšlím, tak to asi nebude ta správná cesta...
- Cztwerec
Re: Venuše 2020
To není o tom co myslíš. Já nastavuji zisk na minimum (dobře vyrobená kamera je obvykle nastavená tak, že využívá celý dynamický rozsah senzoru). Ta expozice je v klidu, jde o seeing. A to vždy.
Naposledy upravil(a) Cztwerec dne 25. 03. 2020, 11:28, celkem upraveno 2 x.
