M81,82 a NGC 3077,2978
- Věk: 50
Re: M81,82 a NGC 3077,2978
Nou:
Koukal jsem na tvoje vybavení. Stejný komakorektor, prakticky stejná kamera (kdybych neměl zrovna na testování cé-dvojku, fotil bych to se stejným výsledkem pomocí ASI 1600 a nezmenšoval to na 80% a měřítko obrazu by bylo prakticky shodné). Máš asi poloviční ohnisko a poloviční průměr, než mám já. Tedy očekával bych u tvého snímku při prezentaci 1:1 daleko víc detailů. Nejsou tam ? jak ten obraz vypadá 1:1 ?
Zmensujem na 50% pretoze tam tie detaily tam nie su. Tu su surove stack data takze keby si mal minutku tak s mozes pozriet sam https://mega.nz/#!n8wlRRjL!PfSYXL6sMHCN ... XNk-ycVNWA
- Snímka obrazovky z 2020-03-23 09-52-39.png (731.2 KiB) Zobrazeno 2304 x
- Věk: 50
Koukal jsem i na ty fitsy, a ty hvězdy jsou opravdu velké. Otázkou je proč. Asi to bude vliv všeho, seeing, chod montáže a k tomu navázaná pointace. Další problém může být, že korektor nefunguje pro 150mm f/4 a 300mm f/4 shodně. U toho menšího zrcadla je úhel svazku pro okrajové paprsky vyšší, než u 300mm. A tak může být kresba ke kraji pole horší (ale tady je to nic moc i na ose).
Vyzkoušej jak ta soustava kreslí třeba na 0.1 sec expozice, dej tam jasnější hvězdu, ale takovou aby nebyla přeexponovaná a zkus jak to jde zaostřit. Pokudu to půjde, je problém v podmínkách a chodu montáže.
Při 3.8um pixelech a uvedeném ohnisku bych očekával tak 2x-3x ostřejší obraz.
Pointacia mi hlasi 1" RMS pricom PHD2 hlasi 4-5" FWHM aj ked obcas tam skoci aj 2". Skusal som urobit kratke 5-10sec expozicie tak hviezdy boli len o nieco mensie. A moja svetelnost je f/5 nie f/4.
- Věk: 50
f/5, tím lépe pro korektor.
Další věc - hodně hvězd je v L-ku už přeexponovaných. Buď jsi měl moc vysoký gain, nebo dlouhou expozici, prostě nevhodně zvoleno k sobě. I střed galaxie už je v jednom místě na doraz. Ale velké jsou i nepřeexponované hvězdy, takžě to není ten primární důvod.
- Věk: 50
Tak přesnost pointace je něco jiného, než průměr obrazu hvězdy. Pokud ti pointace hlásí 1" RMS, tak to je efektivní hodnota o kolik pouze cestuje střed (centroid) hvězdy (bez ohledu na to, jak je velká) okolo žádané pozice. Taky by bylo zajímavé podívat se ne kolik je RMS, ale kolik je min a max odchylka a jak často se tam ty extrémy vyskytují.nou píše:Pointacia mi hlasi 1" RMS pricom PHD2 hlasi 4-5" FWHM aj ked obcas tam skoci aj 2". Skusal som urobit kratke 5-10sec expozicie tak hviezdy boli len o nieco mensie. A moja svetelnost je f/5 nie f/4.
Výsledný průměr hvězdy na snímku je pak daný hodnotou seeingu + k tomu minimálně 2x ta hodnota, co udává pointační SW jako přesnost pointace. Seeingem rozmazaný kotouček se ještě dále rozmaže o odchylky pointace na každou stranu.
Ano na asi polovici L sa mi omylom nastavil gain na 180. RGB som uz mal na 139. Raz som si pustil PHD2 loop cez primarny dalekohlad bez guidingu a sledoval FWHM hodnoty pri 1sec expozicii. V tom monitorovacom okne bolo neustale okolo 4-5". Obcas raz za 30sec tam skocilo 2" a vynimocne aj 1,2". Tu je histogram DE error 2700 bodov z logu pointacie.
- Snímka obrazovky z 2020-03-23 10-47-54.png (21.64 KiB) Zobrazeno 2277 x
- Věk: 50
To je bída. Přeci nemáš pořád seeing 4-5". A nebo prostě to tak bylo v době toho pokusu. Nedělá to ten korektor ? Zkus to někdy na ose bez korektoru.
A v jaké lokalitě fotíš ? Nadmořská výška, kopcovitost terénu, hory v okolí, jejich směr vůči proudění vzduchu...
Fotim z Castej co je pod Malymi Karpatami. Nadmorska vyska 250m za chrbtom mam tie Male Karpaty a fuka vacsinou prave cez ne na nizinu ktoru mam pred sebou. Ako vobec by som sa necudoval keby sa mi zrovna nad hlavou prevalovala vlna vytvorena z tych kopcov.
Měl jsi někdy lepší FWHM, myslím na dlouhých expozicích ? Pokud ne, tak to asi fakt bude ta lokalita . Já jezdím na dvě místa a to jedno, i když lepší z hlediska znečištění , ale zatím jsem tam měl vždy horší FWHM , 3,5 -4,5 pix = 3,1-4" .
- Věk: 50
Tak už jsem snímek dal i k sobě na web: http://hvbo.cz/index.php?id=m82
Martin, to je zároveň asi aj "rekord" ako urobiť dobrú fototku . Dnes je 24.3. a ty si začal 14.3.! Čo viac dodať, iba hádam ako to, že je to tradične pekné a dobre sa na to "kouká".
Tak nevím, zda to nepatří do astrohumoru nebo do artefaktů... Ale M81 je (snad) poznat
No prostě na krycím sklíčku zůstalo nějaké smítko - protože to byla "jen barva" a L bylo v pořádku, tak jsem nenafotil flaty a smítko vysál. Ono pod tmavou oblohou by to asi i prošlo - ale díky "koróně" jsem zkoušel vyfotit chybějící barvu ze zahrady. A když se odečetlo světelné znečištění... No tak zase příště...
- Věk: 50
No to jde ale odrešutovat asi za 2 minuty. Uděláš výber mezikruží, s neostrými okraji, a protože je to signál přičtený, a fialový, odstraníš ho posunem černého bodu pro červený a modrý kanál.
Asi ve Photoshopu? Protože v PI naprogramovat mezikruží přes PixelMath by bylo pro mne na několik dnů... Nebo jsem v PI něco přehlédl?MMys píše:Uděláš výber mezikruží, s neostrými okraji, a protože je to signál přičtený, a fialový, odstraníš ho posunem černého bodu pro červený a modrý kanál.
