Nové pokovení
MiniMistr
Věk: 57
Re: kvalita pokovení zrcadla?
#31
Příspěvek od MiniMistr »
Ještě foto zezadu.....
zrcadlo ze zadu.JPG (1.16 MiB) Zobrazeno 6230 x
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
g
Věk: 64
#32
Příspěvek od g »
Možná vrstva pokovení není homogenní, v některých místech se zdá vrstva příliš silná (mělo by pak dopad na zobrazení). Bílé flíčky na reflexní straně mohou pocházet ze zaschlé tvrdosti vody, pokud jsi někdy nepoužil k oplachu dostatek destilky.
MiniMistr
Věk: 57
#33
Ahoj.
Destilku nepoužívám protože po prvním pozorování tam jsou stejně mapy od zaschlé vlhkosti.
Vždy se tady řešilo to, že destilka se používá proto, aby tam nezbyly fleky po kapkách - proto oplachuji pouze vodou.
Po důkladném opláchnutí voda steče a těch pár kapek co zaschne nedělá to co tam vidím - jsou to rozsáhlé mapy viditelné jen pod určitým úhlem.
A mají zvláštní namodralou barvu...
Jo a sekundár oplachuji stejně a ten to nedělá.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
astar
Věk: 69
#34
Příspěvek od astar »
Když jsem viděl ten pohled zezadu , tak to bude to špatný očištění před napařením . Podobně jsem to měl i já . Po několika letech mi to taky vykvetlo a to jsem to měl děláno ve VOD (v 90 letech ). Prostě se nesmí podcenit to očištění . Ideální je velice jemné přeleštění plochy těsně před napařením. Být to do dvou let , tak je to na reklamaci .Bylo zrcadlo již kovené nebo první kovení ?
MiniMistr
Věk: 57
#35
Ahoj.
Je to druhé pokovení.
Takto to vypadá po 2,5 letech
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
#36
Kde ti to pokovovali ?
MiniMistr
Věk: 57
#37
Ahoj.
ATC
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
#38
Určitě bych to probral s p. Holubcem. Tady z fotek ti tu každý napíše cokoliv - a opravdu se nedá z nich nic moc vydedukovat. Modrý povrch a fleky - po omytí vrstvy SiO2 vodou celkem běžné. Když bude špatná SiO2, bude viditelně oxidovat AL vrstva. To bude vypadat úplně jinak , než na tvých fotkách.
MiniMistr
Věk: 57
#39
Tak si musím nasypat popel na hlavu.
Je to s největší pravděpodobností moje chyba.
Dříve jsem pozoroval 300-kou plnotubusem a po pozorování jsem dalekohled odvezl domů a nechal oschnout.
S 350-kou je to už větší problém - rozdělávat se mi ji nechtělo, tak jsem ji nechával stále venku a zakryl jsem ji plachtou ze stanoviny.
Druhý den jsem ji odkryl a nechal doschnout - zrcadlo bylo téměř vždy mokré. To pro něj byla a si konečná (hlavně v zimě).
Takže je to moje chyba - takže nové pokovení a pak ho po pozorování vždy uklízet domů jako za starých časů.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
#40
Mohu potvrdit, kdysi jsem skladoval dalekohled na panelákové lodžii a během dvou let bylo pokovení v háji. Bylo to běžné pokovení, vysoceodrazné vrstvy vydrží více, ale ani těm bych to nedělal.
zuzi
#41
Příspěvek od zuzi »
Zeptám se v tomto tématu, dostala se mi informace z druhé ruky, že p. Holubec doporučuje raději pokovovat bez SiO2 ochraně vrstvy, protože se prý obtížné odstraňuje při případným dalším pokovení. Jaký máte kdo zkušenosti? Bude mě čekat jedno pokovení a tak bych rád věděl zkušenosti.
g
Věk: 64
#42
Příspěvek od g »
moc se mi to nezdá, viz:
http://www.atc-astro.eu/eshop/vakuove-pokoveni.html
louhem jde odstranit dobře
MiniMistr
Věk: 57
#43
Ahoj.
Mě tu původní vrstvu odstranil - samozřejmě to něco stojí, ale dělá se to běžně.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
zuzi
#44
Příspěvek od zuzi »
A zeptám se ještě jednou hloupě, vysoce odrazivé vrstvy jsou také nějak chráněny proti vlivu prostředí? Ono SiO2 se asi neodstraňuje snadno, nebo louhy ho rozpustí?
Chci nechat pokovit 300 z dobsona a 250 má nějaké vlasové škrábance z čištění, tak že bych nechal udělat obě.
Pokud to je už hodně mimo téma, poprosím o přesunutí.
g
Věk: 64
#45
Příspěvek od g »
Je nutná vyšší teplota (nad 60°C) a vznikne křemičitan sodný (není plně rozpustný, ale ze skla/pyrexu.. se vyplaví se zbytkovým louhem), ale s louhem velmi, velmi opatrně, na organiku je zvlášť destruktivní. Může lehce nevratně zničit zrak. Nech udělat profesionálně.
Lze také jen profesionálně vyčistit:
http://www.atc-astro.eu/eshop/vycisteni ... 05-mm.html
Naposledy upravil(a) g dne 22. 03. 2020, 16:06, celkem upraveno 1 x.
