EQ6 PRO SkyScan
Jirka247
Věk: 57
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1006
Příspěvek od Jirka247 »
No jasně ;) Dostal jsem svolení od Honzy Zahajského , tak jsem se do toho pustil. Třeba to časem, někdy ještě komplet rozeberu, vyčistím seřídím a znovu namažu kvalitní vazelínou.
Zatím to nechám jak to bude šlapat.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1007
biker.fm píše: Jeste by to chtelo "poladit" kolecka, aby tak nevydavaly rachotici zvuk a bude to dokonale :-)
No jo, ale tam je vůle většinou mezi mezikolem, a tam není co seřizovat. Oni v Číně věděli, proč tam kdysi cpali tu hodně lepivou vazelímu :) . Ale to je jen jeden zvuk, ten horší dělá elektronika s motory a dovede to pěkně rozdrnčet- a je jedno, jestli tak jsou kola nebo řemen.
Naštěstí to GoTo rozjíždí šetrněji, než přes tlačítka při stlačení nejvyšší rychlosti
kaudi
Věk: 47
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1008
Příspěvek od kaudi »
ahoj vsem jen mozna hloupy dotaz na youtubu jsme postrehl za tato montaz EQ 6 PRO pri najeti na objekt pipne mne to nedela nic krom info na rucce je to v poradku nebo lze nekde nastavit,ze odpoved predem dekuji
kaudi
Věk: 47
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1009
no tak uz mam jasno pipnuti jde z rucky
Jackxl
Věk: 39
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1010
Příspěvek od Jackxl »
Lze aktualizovat katalog objektů v ručce a případně jak ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1011
Domnívám se, že ty verze v ručce se neliší v použitém katalogu. Co chceš aktualizovat ?
Jackxl
Věk: 39
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1012
MilAN píše:Domnívám se, že ty verze v ručce se neliší v použitém katalogu. Co chceš aktualizovat ?
Třeba seznam komet apod. Když to umí programy WinStar, Stellarium, Cartes du Ciel apod. tak by se to taky mohlo dát aktualizovat přímo v ručce.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1013
Jenže ručka žádné komety ani asteroidy neobsahuje. Takže není co aktualizovat. A na rozdíl od ostatních objektů , s pevnými souřadnicemi, se tady dráhy podle elementů k danému datu a času musí vypočítávat. Tohle ručka neumí , s dráhovými elementy nepracuje. V PC na to jsou algoritmy, které to s nějakou přesností umí.
pavelseb
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1014
Příspěvek od pavelseb »
Mám asi hloupej dotaz ale prostě nevím :roll:
Na původní montáži CG5 jsem měl vyznačenou startovací pozici, než zapnu ručku:
Na pro mě nové montáži EQ6 nic takového není? Jak srovnat montáž před prvním zapnutím, nebo EQ6 funguje nějak jinak ???
nou
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1015
Příspěvek od nou »
Ja to nastavujem od oka. Najprv nastavim zavazie co najnizsie a potom upravim DEC tak aby smerovala na polarku len pohladom ponad dalekohlad.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1016
Tak určitě jde přesně nastavit deklinace. Na hvězdě o známé deklinaci si seřídíš jednou pro vždy dekl. stupnici a pak nastavuješ 90°.
Podobně,okud se dobře pamatuji, šla zaaretovat RA stupnice. A není na tom dílu, co máš ty otazníky, nahoře trojúhelníkový nálitek ? U EQ 6 se tohle nějak časem všechno měnilo.
Jackxl
Věk: 39
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1017
Trojúhelníkový nálitek tam není.
Já to dělám tak, že v polárním hledáčku nastavím kříž vodorovně, tj. aby horizontální čára byla rovnoměrně se zemí, a pak zaaretuji osu RA na hodnotu nula na tom dolním trojúhelníku. Při dalším pozorování pak už stačí vždy natočit na nulu.
pavelseb
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1018
Díky za rady...novej bazmek a jako bych začínal :D
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1019
Jackxl píše:Trojúhelníkový nálitek tam není.
Možná že ti to takhle vyšlo, ale obecně kříž v polárním hledáčku není nijak orientiovaný ani seřiditelný s osami . Polární hledáček se do osy zašroubuje, a jak je v něm destička natočen nemá na nic vliv, zrovna tak můžeš ten hledáček dotáhnout různou silou a bude to pootočené. Radši bych se držel originálního návodu. Je to sice až ta poslední věc, co člověk čte, ale je to tam dobře :)
pavelseb
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1020
No přímo manuál nemám ale našel jsem toto:
https://inter-static.skywatcher.com/dow ... 8V1-EN.pdf
a tam na straně 8:
PART II : INITIALIZATION
• Tripod head is leveled.
• R.A. axis points towards the Northern Celestial Pole (in Northern Hemisphere) or the Southern Celestial Pole (in Southern Hemisphere).
• Counterweight rod is at its lowest position.
• The telescope points towards the Northern Celestial Pole (in Northern Hemisphere) or the Southern Celestial Pole (in Southern Hemisphere).
Což mi přijde dost zhruba. Možná na tom zase tak nesejde ale myslel jsem že jo.
