Yarkho
Věk: 42
Re: Motorizovaná montáž
#2941
Příspěvek od Yarkho »
Do 10 tis. asi jedine Star Adventurer alebo AZ-GTi - na poslednej menovanej ako alt-az sa dajú fotiť maximálne krátke expozície.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
#2942
Pokud chce někdo hodně levné zařízení musí do bazaru. V poslední době se v něm vyrojilo několik celkem kvalitních montáží Celestron CG5 GOTO, za uvažovanou cenu.
vpadysak
Věk: 51
#2943
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj. Akú najjednoduchšiu a najlacnejšiu cestu k jednoduchej fotografii DSO by ste mi doporučili s EQ5 s jednoduchým hodinovým pohonom?
Stačil by pointačný ďalekohľad a počas expozície korigovať delklináciu pri použití 1000mm ohniska pre fotografiu? Viem, že takto sa fotilo pred tridsiatimi rokmi a môže sa to zdať dnes smiešne :-), ale neplánujem fotiť profesionálne fotografie iba jednoduché fotky pre radosť.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
Věk: 75
#2944
Samozřejmě, že to šlo. Uvědom si ale, že budeš muset korigovat nejen DEC, ale i RA. K tomu potřebuješ u dalekohledu pointační okulár s osvětlením , trvale( maximálně s nějakými 5-8s přestávkami) sledovat hvězdu v okuláru , a hlavně ti k tomu nebude postačovat ovladač, co je v příslušenství EQ5, protože ten má posuv dost rychlý. A celé to je nejvíc odvislé od ohniska přístroje, kterým budeš chtít fotit. Na EQ5 jsem přesvědčen, že rozumné ohnisko je do 400 mm.
Roman (Rick)
#2945
Příspěvek od Roman (Rick) »
Ono hlavne zo začiatku sa to veľmi pekne dá aj bez tej pointácie ... Ale najskôr by som to skúsil napr. s nejakým teleobjektívom a potom aj s tou 200. Hoci, mne sa na EQ5 osvedčil newton 150/750mm a 20-30 sekundové expozície bez pointácie = viď astrofotky.
#2946
Příspěvek od hades »
vpadysak píše:ale neplánujem fotiť profesionálne fotografie iba jednoduché fotky pre radosť.
Jo, tak profesionálně to tady nedělá snad nikdo, a přesto do toho sypeme neskutečné peníze. Je to koníček, a když tě to chytne, tak budeš sypat taky (peníze). :lol:
vpadysak
Věk: 51
#2947
Milan: Dík a s akým zväčšením pointera by som pri tej 400-vke prípadne 1000-ke mal uvažovať?
Roman: Skúšal som už čo-to odfotiť s tou dvestovkou s expozíciou 20s, možno si niečo už aj videl na FB, ale bez pointovania iba s hodinovým pohonom sú hviezdy už nie bodové.
hades: mám svoje finančné limity a iba skromné ambície s fotením, ale uvidíme :-)
Věk: 75
#2948
vpadysak píše:Milan: Dík a s akým zväčšením pointera by som pri tej 400-vke prípadne 1000-ke mal uvažovať?
Pokud chceš alespoň trochu mít upointované hvězdy a vydržet pointovat tak, že uvidíš hvězdu i kříž skoro celou dobu , tak ne pod 120x
astar
Věk: 67
#2949
Příspěvek od astar »
Doplnění pro velikost zvětšení a představení si jak malé hodnoty posuvů se musejí vidět .
Při použití 400mm f fotografické soustavy a 5 mikro pixel = 2,5" . Při 120 násobném zvětšení je pak výsledný úhel pro oko 2,5*120=300" = 5´ = 0,36mm pozorovaných z 250 mm vzdálenosti . Můžeš si to představit při pohledu na pravítko . Pokud chceš pointovat pohodlněji ,tak zvětšení by mělo být větší . Sám jsem pointoval při 600x, to byli všechny pohyby pohodlně viditelné. Při větších zvětšeních použij raději barlovku a delší f okuláru . U kratších f okulárů bývá výstupní pupila dost blízko okuláru a tím i velká pravděpodobnost ťuknutí hlavou do dalekohledu , čímž se rozhýbe celá sestava .
Roman (Rick)
#2950
vpadysak: výhoda digitálnej techniky dnes je, že netreba fotiť dlhé expozície, ako za čias filmu. Dá sa poskladať mnoho kratších expozícií a dopracovať sa taktiež k veľmi dobrým výsledkom. Vlastne, aj keď sa pointuje, tak sa fotia čiastkové expozície, s dlžkou niekoľko minút, nefotia sa hodinové expozície.
Tu je ukážka, čo sa dá s 30 sekundovými expozíciami cez úzkopásmové filtre newtonom 150/750mm. Ako som písal, pozri sa na moje astrofotky, link mám dolu, mám tam okrem iného aj mnoho astrofotiek, všetky boli fotené bez pointácie ... Viac info o fotke po kliknutí na ňu.
Andromeda, cez refraktor 65/420mm:
M13, cez newtona 200/1200mm:
aquarius
#2951
Příspěvek od aquarius »
vpadysak píše:Ahoj. Akú najjednoduchšiu a najlacnejšiu cestu k jednoduchej fotografii DSO by ste mi doporučili s EQ5 s jednoduchým hodinovým pohonom?
Roman má pravdu. Začít bez pointace a dokonce i s nechlazenou kamerou. Ta se následně využije na planety i k pointaci, až tě chytne ta drahá 300s astrofotografie. :D
dobson 305/1500 a 254/1200 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
astar
Věk: 67
#2952
Pokud vlastní EQ5 která má PE +-20" a otočku šneku 8 min , tak za cca 5 sec v nejhorším případě je posun v RA 1.3" pro f 400 ještě snesitelné. 10sec pak je 2,6" což je velikost pixelu. Otázka je se zpracováním stovek až tisíců snímků a vytvoření stejného množství darků a flatů . To si holt musí rozhodnout sám . Záleží s čím se smíří . Prostě astrofoto má hodně úskalí .
Může si to i vyzkoušet, udělat 30 sec. expozice po dobu min těch 8 min a porovnat jednotlivé snímky jak budou vypadat . Podle toho se pak rozhodne , jestli to má význam a je to dostačující .
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
#2953
EQ-5 zvládne v zenitu na ohnisku 1000mm i 30s expozice, kdy odpad je pětina až čtvrtina snímků.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
vpadysak
Věk: 51
#2954
Ďakujem všetkým za odpovede.
Zdá sa, že pre mňa na začiatok bude najlepšia cesta, ktorú mi radí aj Roman a skúšať naskladať radšej viac 30s expozícií. Roman, Tvoje fotky sú pre mňa ako cieľ top a ak by som sa trocha priblížil Tvojmu výsledku bol by som mega spokojny.
Roman (Rick)
#2955
Tomáš Grygarčík: tiež som to chcel napísať. Ono, ako astar píše, tie teoretické výpočty hovoria o 1 pixely, teda hviezde v podobe hotpixelu ... Treba to brať s rezervou = v praxi to nikdy nie je tak. Ten náš bežný 3" seeing obraz dosť rozostrí, taktiež DSLR s bayerovou maskou tie nároky na presnosť dosť znižuje ...
vpadysak: ďakujem :). Ono aj tých cca 50-100 snímkov po 30 sekúnd (hlavne v RGB) ukáže prekvapivo dosť. Odporúčam na začiatok Deepsky Stacker, kde snímky len nahádžeš do jednotlivých kategórií a on tu dávku spracuje/skalibruje automaticky. V grafickom editore potom stačia jemné úpravy (krivky, levels, sýtosť) a snímok je veľmi rýchlo hotový. Dobrý pomer čas strávený za pc / výsledný snímok. Všetko, čo mám na atrofotkách je spracované v tomto programe.
