Deep Sky v malých dalekohledech
Re: Deep Sky v malých dalekohledech
Dnes som z lodžie mojím 90/900 refraktorom našiel NGC 2174 pri 45x iba s pomocou UHC filtra, ako obláčik na hranici viditeľnosti. Bez filtra som videl iba jasnú hviezdu.
Neskôr ma naozaj očarila OH M35. Ani som nevedel, že otvorená hviezdokopa môže byť taký pekný objekt na pozorovanie. Najkrajšia bola pri zväčšení 60x. Kopa drobných hviezdičiek a hlavne pol oblúková retiazka na okraji hviezdokopy je aj pre pomerne malý ďalekohľad vďačný objekt na rýchle pozorovanie po práci.
Newton SW 200/1000, EQ5, Achromat 90/900, Newton 125/680, Newton 120/850-vlastnej výroby a zopár triedrov.
Otvorené hviezdokopy sú úžasné objekty pre refraktory, ktoré (oproti napríklad SCT) poskytujú naozaj bodové hviezdy.
Po Venuši a prvých pokusoch s fotením som sa opäť venoval vizuálnemu pozorovaniu. V 6" SCT na AZ-5 v kombinácii s Panopticom 24mm (zv. 62,5x) som sa rozhodol ručne nájsť niekoľko objektov. GoTo je síce fajn, ale zistil som, že sú večery, kedy si poctivé ručné hľadanie s mapkou v prípade potreby a následným zametaním užijem oveľa viac. A oproti refraktoru s oveľa menším zväčšením (širším poľom) bolo ručné hľadanie so 6" SCT výzvou.
Najprv som našiel M67. O'Meara ju vo svojej knihe "The Messier Objects" nazval hviezdokopou kobry kráľovskej, a spomína i niekoľko ďalších prirovnaní. So svojimi dvomi "tykadlami" mi pripomínala pavúčika tanečníka. Vzhľadom na svoju veľkosť si zaslúžila i zv. 120x. Vyššie zväčšenie bolo vzhľadom na montáž bez pohonu už nepraktické.
Neskôr som prešiel na M65/66, ktoré sú na Říčanskej oblohe však už na hranici viditeľnosti - hmlisté elipsoidálne obláčiky bez podrobností.
Posledným objektom bola galaxia Sombrero (M104), ktorá bola tiež bez ďalších podrobností.
Celestron C9.25 XLT - C8 Edge HD - C6 XLT - TS Apo 125mm f/7.8, 102mm f/7, 80mm f/7
AZ-EQ6; HEQ-5; AZ-GTi - binohlava Lacerta / okuláry TV Panoptic / Vixen SSW / Baader Morpheus / SW Aero ED
http://astrofotky.cz/~Yarkho
M67 je trochu atypická hvězdokupa, už svým věkem patří k nejstarším. Takhle vypadá z Říčan v 60mm refráčku (obrázek má samozřejmě větší kontrast), aby v tomhle průměru začaly vylézat jednotlivé hvězdy, bylo potřeba hodně velkého zvětšení
Jinak včera jsem taky koukal na otevřenou hvězdokupu, pustil jsem se i do kreslení. Takhle to dopadlo po překreslení v počítači
Kromě M47 byly v zorném poli ještě dvě další. Nevýrazná řídká hvězdokupa NGC2423 (pár slabých hvězd na slabě mlhavém pozadí). Ve větším zvětšení šla vykoukat i NGC2425, jen jako drobná mlhavá ploška na hranici viditelnosti.
Posledných pár nocí som lovil jasnejšie galaxie.
Najprv ručne v 6" SCT - Leo Triplet, M87, a podobne.
Na presvetlenej Říčanskej oblohe som zorné pole pre Leo Triplet identifikoval niekoľkokrát, ale galaxie som si všimol až na tretí pokus - po dlhšom pohľade, však predsa som správne. Viditeľná je iba M65 a M66, obe ako hmlisté obláčiky bez akýchkoľvek detailov. Doprovodná NGC 3628 tam proste nie je. Skúsil som preto našroubovať Astronomik CLS. To na zvýšenie kontrastu vôbec nepomohlo, skôr naopak - prítomnosť pouličného osvetlenia desiatky metrov od balkóna naopak v kombinácii s odrazom na filtri takmer znemožnila pozorovanie.
M87 som našiel tiež, rovnaká situácia.
Dnes som vytiahol 9.25" SCT. Montáž AZ-EQ6 po ustavení na 2 hviezdy našla všetky objekty na prvý šup, čo ma príjemne prekvapilo. Galaxie sú viditeľné oveľa lepšie ako v 6" SCT, avšak stále bez akýchkoľvek detailov.
S láskou spomínam na to, aká nápadná mi pripadala NGC 2903 z istej obce na južnom Slovensku. Bolo to pred dvomi rokmi, s menším ďalekohľadom (5" SCT), o pol magnitúdy slabšia...
Yarkho: Dík za report. Triplet v Levovi už mám po ňom prichystaný, ako jarnú výzvu pre môj refráčik 90/900, keď sa mi Lev dostane do môjho pozorovateľného výseku oblohy z balkóna.
Yarkho píše:Posledných pár nocí som lovil jasnejšie galaxie.
NGC3628 je z Rican tezka, pouzivam ji jako test oblohy. Kdyz je dobra obloha je videt zretelne bocnim pohledem i v 63mm refraku.
Jinak nektere detaily v galaxiich jdou vykoukat i z Rican. Zrovna predevcirem jsem se venoval M63v 82mm refracku. Zdalo se mi, ze z jizni strany je okraj galaxie lepe definovany (ze by rameno nebo temny pruh?) a dale ze po NW okraji vybiha rameno. Pri 167x chvilemi i zretelne vylezalo drobne stelarni jadro (pri 105x jsem si ho nevsimnul)
Sašo úžasné,
buď máš lepšie oči, alebo menej svetla v tesnej blízkosti, alebo oboje
Hezky vecer, tak si tu ctu o tom, co kdo z vas pozoruje a napada me, jestli existuje nejaky seznam DSO podle narocnosti pozorovani? Hlavne pro zacatecniky, aby vedeli, na co se zamerit, co je pozorovatelne jednoduseji a co uz ducharina. Ja pouzivam na vyhledavani Stellarium, ale tam jsou preci jen obrazky objektu uplne jine nez realita. Pokud nekdo vite, tak dekuji
paju: Ahoj, na začiatok Messierov katalóg by mohol stačiť aj na mnoho pozorovaní.
Objekty v ďalekohľade budú podobné, ako na týchto kresbách.
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/sg-messier.html
Samozrejme ovplyvňuje to odkiaľ pozorujes, pripadne aj fáza mesiaca, ale ten odkaz je výborný príklad co sa da..
EQ2 +ref 80/900,EQ2+SW 80/400,MEADE LXD 75GOTO+SW N150/750,ZWO asi 120MC,canon 760D.1300Dm+ 50 1,8 stm a sigma 150 2,8 MACRO APO,nejake filtre
Včera večer som skúsil úplne zatemniť našu lodžiu tak, že som pod strop na hranu umiestnil rozpernú tyč,ako garnížu a prevesil som cez ňu dve deky jednu z ľava a z prava. V strede vznikla štrbina. Cez ňu som prestrčil ďalekohľad a pozoroval.
Najskôr som našiel peknú OH M 67 v Rakovi a neskôr hviezdu Chertan. Štrbinu som spojil kolíkmi na bielizeň. Potom som po jednotlivých hviezdach pokračoval nižšie a našiel som dve galaxie z Tripletu v Levovi M 65 a hneď vedľa M 66. NGC 3628 som nevidel. Galaxie boli zreteľne viditeľné, ako hmlisté obláčiky ovalného tvaru.. Prekryté aj hviezdami, ktoré k nim nepatria. Neskôr Lev začal klesať do presvetlenej časti oblohy a od východu rušil oblohu vychádzajúci Mesiac.
Takéto zatemnenie sa mi javí, ako výrazne prínosné pre pozorovanie z mestskej lodžie, Možno to niekoho inšpiruje.
Edit z dôvodu mojej zlej formulácie:
Podmienky:
Obloha od cca rovníka nahor tmavšia a s menším svetelným smogom.
Prístroj:
Všetko cez refraktor 90/900 pri zväčšení 45x, 60x a 100x. Od 23:20 do 0:30
Podmienky:
Prístroj:
Naposledy upravil(a) vpadysak dne 12. 04. 2020, 09:34, celkem upraveno 1 x.
- Karell
Dokážeš pobavit, to teda jo. Ty si myslíš, že když si uprostřed města zatemníš lodžii, zlepšíš si podmínky k pozorování?
Je pravidlo na tomto fóre, že namiesto normálnej diskusie o príspevku, sa príspevku neverí a jeho autor sa pravidelne zosmiešnuje?
Zatemnenie pozorovacieho stanoviska určite zlepšuje výsledky pozorovania, pretože oko nieje rušené okolitými svetlami a ostane adaptované na tmu.
vpadysak píše:Zatemnenie pozorovacieho stanoviska určite zlepšuje výsledky pozorovania, pretože oko nieje rušené okolitými svetlami a ostane adaptované na tmu.
Ano, to je pravda a bylo mi to jasný, ale nemáš dostatečný výhled a máš horší seeing z vyhřátého domu. Venku si můžeš přes hlavu dát nějakou přikrývku a výsledek bude podobný.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
- Karell
Nemám potřebu nikoho zešměšňovat, ale když napíšeš "Obloha od cca rovníka nahor tmavšia a s menším svetelným smogom." a jako doporučení napíšeš, že pomůže zatemnit lodžii, to je fakt k smíchu.
Edit: Úplně stejně by pomohly např. sluneční brýle.
