Výběr DSLR
Re: Výběr DSLR
Vhodný jistě je, ale mám pocit, že nemá LV, to má určitě 450-tka. Podle mě je to do začátku obrovská výhoda při zaostřování. Já LV používám stále, ale jsou tu lepší fotografové, třeba to podpoří či vyvrátí.
- Věk: 51
Re: Výběr DSLR
Mno....to je tak 1500 eur cca pozeram EQ6-R. To je hodne penazi. No, ale ked musis tak musis jak sa hovori. No a predpokladam, ze casom lepsie foto vybavenie, mam co studovat...kazdopadne dokym som kupil dalekohlad, bol som v tom, ze januar, februar su super mesiace na pozorovanie, nebyva tolko oblacnosti ako v Oktobri a novembri, no faktom je ze som ho nevytiahol uz 2 mesiace lebo furt su mraky tu v nizinenou píše:Montaz samozrejme by kupit isla ale na ten 250 newton by som ako pouzitelne minimum videl montaz triedy EQ6 alebo ekvivalent. Este by bolo treba kupit listu a upinacie kruhy.
Skywatcher EQ35M Pro
Bresser Messier DOB 254/1270, Morpehus 12.5mm, Morpheus 6.5mm, setovy Super Plossl 25mm, Bresser 25mm Wide angle, Canon D60
Re: Výběr DSLR
Pak je tady ještě jeden problém - starší Canony (například 350D a původní 5D) nemají 64 bitové drivery pro ovládání z Win (400D má taky Digic II.)...vla píše:Vhodný jistě je, ale mám pocit, že nemá LV, to má určitě 450-tka. Podle mě je to do začátku obrovská výhoda při zaostřování. Já LV používám stále, ale jsou tu lepší fotografové, třeba to podpoří či vyvrátí.
To může být pro někoho taky trošku omezující...
Naposledy upravil(a) Bill dne 17. 02. 2020, 08:33, celkem upraveno 3 x.
- Věk: 62
Re: Výběr DSLR
LV je dnes základ pro ostření, ty jemné rozdíly obrazu při LV zaostření nelze postřehnout v hledáčku, byť se zvětšovacím úhlovým hledáčkem.
- Věk: 51
Re: Výběr DSLR
LV ma, teda ked myslite displej. Sice neviem posudit kvalitu oproti dnesnym, ale je tam.
Re: Výběr DSLR
Live View nemá. Je to česky "živý náhled". Já bych doporučil aspoň Digic III modely, který už má LiveView mají(40D/450D).
https://en.wikipedia.org/wiki/Compariso ... al_cameras
- Věk: 51
Re: Výběr DSLR
Aha, jasne. Dlho som s nim nefotil, vela rokov lezi v stole. Takze som bol v tom ze ten display je zaroven LV. Dik!Bill píše:Live View nemá. Je to česky "živý náhled". Já bych doporučil aspoň Digic III modely, který už má LiveView mají(40D/450D).
Re: Výběr DSLR
Kontaktoval jsem Lifepixel, protože interní filtr na H-Alpha jsem u nich nabídce nenašel a dopravu z USA bych si uměl zařídit zadarmo. Tak uvidím kolik si řeknou.MMys píše:
Filtr přímo před senzor se zjevně nedělá (kromě filtrů z LifePixel-u z USA, ale tam to vychází cenově hrozně zle).
Kdyžtak bych objednal ten astronomik L3. Tam jsem sice jasnou odpověď, jestli bude pasovat i na D610 nedostal, ale vyzkoušel bych to a případně pak vrátil.
Jsou nějaké nevýhody nacvakávácího astronomiku oproti Lifepixelu? za předpokladu, že foťák pak bude sloužit opravdu jen na astro..
A pak teda ještě poslední dotaz - na koho se s modifikací až budu mít filtr obrátitMMys píše:
Vyjmout filtr není problém...
Díky
Re: Výběr DSLR
Jaký filtr na H-alfa ? Ty snad nechceš fotit tím foťákem jen H-alfu a nikdy nic jiného, ne ?Braun píše:Kontaktoval jsem Lifepixel, protože interní filtr na H-Alpha jsem u nich nabídce nenašel a dopravu z USA bych si uměl zařídit zadarmo. Tak uvidím kolik si řeknou.MMys píše:
Jsou nějaké nevýhody nacvakávácího astronomiku oproti Lifepixelu? za předpokladu, že foťák pak bude sloužit opravdu jen na astro..A pak teda ještě poslední dotaz - na koho se s modifikací až budu mít filtr obrátitMMys píše:
Vyjmout filtr není problém...![]()
Díky
Potřebuješ IR blok filtr, tedy co pouští pouze viditelné spektrum, tedy stejně jako Astronomik L1, L2 nebo L3. Ale koukal jsem na lifepixel, a ono zjevně nemají ani ten. Mají pouze clear, ale ten pouští i IR.
Ten Clip od Astronomiku ale asi nepasuje do D610. Pošli si tam dotaz. V kompatibilních tělech D610 není. Clip je výhodnější, pokud nepotřebuješ autofokus. Pouze na astro absence autofokusu nevadí, stejně se ostří na LiveVivew ručně. Tím že je filtr dále od senzoru se omezí zpětné reflexy mezi sklem senzoru a filtrem.
Obávám se že jediná šance je clip filtr. Pokud bys to používal pouze na dalekohledu, tak by byl nejlepší dát 2" šroubovací filtr na korektor/rovnač/reduktor. Ale to neřeší fotoobjektivy.
Re: Výběr DSLR
Špatně jsem se vyjádřil, myslel jsem filtr umožňující fotit viditelné spektrem a větší citlivostí na H-Alfa. Ten kluci z améru mají, teď mi psali mail. ale dávají ho do DSLR jen při kompletních přestavbách, samotnej nepošlou.
Do astronomiku jsem dával vědět, jak jsem v příspěvku psal. Znovu mi poslali odkaz na seznam kompatibilních modelů a že předpokládají ze to půjde i na D610, ale nemůžou to garantovat
Takže vím stejný prd jako predtim..
- Věk: 62
Re: Výběr DSLR
Proč dělat pokusy s Nikon, Canon je ověřena technologie a úpravu umí řada firem a vše je ověřeno.
Re: Výběr DSLR
O par postu zpět v původním dotazu píšu proč
Mám doma aktuálně D610 která má hodně nacvakano a nepoužívám ji. Plus objektivy na nikon (Ikdyz tam by to redukci řešitelné teoreticky bylo)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Výběr DSLR
V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat ... když pro můj refraktor https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uszug.html pořídím jeden z těch ricardi reduktorů (např APM 0.75x) vykreslí se potom celé FF pole nebo k tomu nemám parametry dalekohledu ? Dá se to nějak spočítat zda mám vhodnou optiku? Nikde jsem to nenašel tak se omlouvám.MMys píše: A třeba časem budeš mít optiku co senzor vykreslí celý.
Včera jsem zkoušel udělat snímek s 6Dčkem + rovnač a vinětace je dost velká, s reduktorem 0.8x ještě horší (nutno dodat že oba jsou koncipovány do APS-C takže jen pokus)
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / Nikon Z6ii
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Výběr DSLR
Zkus si to tady spočítat: https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
Re: Výběr DSLR
Což o to , spočítat to je jednoduché bez jakékoliv kalkulečky. Otázkou je, jaká bude kvalita v okrajových částech toho pole. A to nálepka APO nijak nezajišťuje.
