M81,82 a NGC 3077,2978
Re: M81,82 a NGC 3077,2978
#601
Stupnici pro poziční úhel kamery si udělej, nebo aspoň rysku lihovou fixou přes oba díly. A po skončení focení objektu otřít.
A utíkání pole - to je přeci nesmysl. Když pointuješ, musí pole držet na místě. A pokud děláš ditering, tak ten se motá stále kolem původní pozice v nastaveném rozmezí.
Leda že bys měl pointační hvězdu hodně daleko od foceného pole. Pak se stáčení pole v důsledku nedokonale ustavené montáže projeví jako lineární drift (poloměr rotace je hodně velký, (rotuje to totiž kolem té pointační hvězdy).
DaveOne
#602
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj, ano musím s tou stupnicí něco určitě vymyslet a nebo jak říkáž alespoň značit lihovou fixou..
Na to utíkání pole z důvodu špatně zvolené pointační hvězdy možná něco bude..Nikdy jsem to moc neřešil a vybírám v poli pointační kamery hvězdu, která není moc velká, ale stále pěkně viditelná..Nevěděl jsem, že pointační hvězda musí být co nejblíže středu foceného objektu. Je to tak ?
Samozřejmě, že hledáček má mnohem větší zorné pole a tím pádem se může stát, že vybraná hvězda někde z okraje vůbec není v zorném poli hlavní kamery..To vadí ?
#603
Příspěvek od hades »
DaveOne píše: 1. barvy hvězd nejsou ideální..dost mš pořád trápilo takové čercenohnědé halo okolo oranžových hvězd (které jsou mimochodem mnohem barevně výraznější než zbylé z nich) a tak jsem je raději barevně odsaturoval..nevím jak se toho zaboha zbavit..je to na snímku prakticky ihned po prvním složení RGB
Nemůže to být tvou lokalitou? Světelným znečištěním, ve kterém fotíš?
DaveOne
#604
Ahoj Lukáši..to nebude ono, protože jak vidíš tak Martin to tam nemá ;) takže chyba je někde jinde.. ale já na to přijdu. Ono záleží jak se do toho bouchne :lol:
Mimochodem jak vidíš tak s mono kamerou (při rozumné světelnosti a velikosti pixelů kamery) se dá rozumného výsledku (pokud jsi Martin :lol: ) dosáhnout i z našeho města a u takto jasných objektů to nemusí být nutně desítky hodin expozice..
#605
MMys píše: A utíkání pole - to je přeci nesmysl. Když pointuješ, musí pole držet na místě.
Martine, pokud ale nepoužíváš OAG, tak je to u standardního dalekohledu celkem běžné. Mechanické provedené tubusu - jeho průhyb, kroucení, posuv a náklon primáru, průhyb pavouka , otáčení sekundáru ... A samozřejmě , v různých polohách různě. U mě na různých přístrojích to dělá až 20"/hod, ( samozřejmě, podle polohy dalekohledu) a tak i s tím předem kalkuluji při určování délky expozice
Naposledy upravil(a) MilAN dne 17. 03. 2020, 12:46, celkem upraveno 1 x.
DaveOne
#606
To Milan: Tak to jste mě uklidnil :) Už jsem si říkal, že je něco zásadně špatně s montáží..
Je to trochu offtopic, ale jak je to tedy s výběrem pointační hvězdy ? Vybírat rozumně jasnou (menší) hvězdu co nejlbíže středu zorného pole foceného objektu ?
#607
MilAN:
No já vím, ale já viděl složeninu těch snímků, a přijde mi to ujeté neúměrně moc. Nejspíš to bude kombinace všech vlivů dohromady, jako ostatně vždy.
DaveOne:
pokud používám OAG, nemám ji ve středu, ale na okraji nebo malinko za okrajem pole. To problém není. S pointačním dalekohledem s krátkým ohniskem ji ale můžeš mít až několikanásobek velikosti pole kamery daleko, a to už moc dobré není.
Co máš za pointér a za pointační kameru ? Zjustuj si pointér s hlavním dalekohledem, a pak vyber nejbližší použitelnou hvězdu ke středu pole. Pokud nemáš nějakou extrémně bídně citlivou kameru, musíš tam mít hvězd hromadu.
#608
DaveOne: Pokud je dalekohled alespoň trochu rozumně ustavený, tak bych to při takhle malém poli ( pokud nefotíš hodně blízko pólu) neřešil
DaveOne
#609
To Milan: díky moc..Když se na to tak dívám (jednotlivé fits) tak je kokrétně tady jasný kruhový posun ve směru hodinových ručiček + dolů..
U M51 co jsem fotil např. včera tak tady je posun hlavně dolů (opět, ale v menší míře i doleva)
Oba objekty byly v čase focení poměrně vysoko ..ke konci vyloženě v zenitu.
DaveOne
#610
To MMys : jo a když se tak dívám na ty snímky M81 tak v jednom momentě došlo k poměrně velkému skoku a to když se mi trochu zamotaly kabely do přítlačného šroubu primárního zrcadla..ten snímek co vznikl v době toho si vzpomínám, že jsem samozřejmě vyhodil..no a pak už to bylo ještě více posunuté.. No člověk pořád musí něco řešit..jinak by to byla nuda :D
DaveOne
#611
OK, takže snad už jedna z posledních verzí této krásky..už se mi ale podařilo pomocí návodu od Martina(tímto mu velmi děkuji) nějakým způsobem zkrotit barvy včetně hvězd. Co se mi nedaří je vytáhnout ty detaily ve středu galaxie (nějak nevím jak udělat ,,range mask jen na střed galaxie) + mám tam trochu více šumu v pozadí a méně rozsvícenou centrální část. Pro porovnání přikládám oba snímky tj. Martinům a můj finální..
DaveOne
#612
No a na závěr tedy trošku rozjasněná a vyostřená centrální část galaxie + odšuměné pozadí..
DaveOne
#613
Tak přidávám ještě menšího souputníka M82 v kombinaci HaLRGB. Ty H-Alfa data tomu dost pomohly nicméně by to asi potřebovalo trochu více expozic pro lepší kresbu (minimálně u toho Ha kanálu).Celkově je to něco přes 2h Lka(CLS), po hodině od každého barevného kanálu + hodina H-alfy. Více detailů z toho zatím nedokážu dostat..hodil by se na to určitě i dalekohled s větším ohniskem ;)
#614
DaveOne píše:T.hodil by se na to určitě i dalekohled s větším ohniskem ;)
Jo, větší ohnisko - větší problémy. O kolik? - o hodně :)
DaveOne
#615
To Milan: Aha tak to raději zůstanu zatím na svém :)
Budu opět rád za jakékoliv připomínky, rady a komentáře, abych se případně posunul dále ..
