Kolimace newtonova dalekohledu
astar
Věk: 68
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
#916
Příspěvek od astar »
Trochu bych to upřesnil ,alespoň jak to dělám já .
Položím dalekohled vodorovně výtah nahoru , tak mi pak kolimátor leží pěkně na objímce výtahu. Zkusím točit laserem , paprsek se nesmí hýbat . Pokud ano , tak není scentrován laser k jeho dosedací ploše. Náklon hlavního zrcadla mi teď nezajímá rovnám pasek na střed h. zrcadla sekundárním zrcátkem. Nyní dalekohled postavím nejlépe zavěsit na montáž , aby se mohlo k seřizovacím šroubkům h. zrcadla. Pokud je velká vůle v tubusku výtahu vůči kolimátoru , tak paprsek nebude směřovat do středu zrcadla . Vycentruji kolimátor ve výtahu tak, aby parsek směřoval přesně na střed jako při položeném dalekohledu. Tím sem zabezpečil směr paprsku k zrcadlu . Teprve teď budu centrovat hlavní zrcadlo , tak aby vrácený paprsek byl přesně v místě odkud vychází z kolimátoru . Osvědčilo se mi vložit do výřezu v kolimátoru slabé sklo (sklíčko na diapozitivy) ,aby jsem mohl sledovat oba směry paprsků dostatečně přesně. Je jasné nekoukat přímo do paprsku i u toho odraženého .
Další upřesnění se pak provede až na hvězdě . Při rozostřené hvězdě ( směrem k tubusu- výhodnější , dostatečné zvětšení, aby byli vidět difrakční kroužky) , ve středu pole se sleduje tvar kroužku a podle toho se dále hýbe hlavním zrcadlem .
Dá se to dělat i fotograficky . Tady může nastat změna zatížením výtahu kamerou a jejím příslušenstvím .
pedrosanchez
#917
Příspěvek od pedrosanchez »
Všem Vám děkuji za postřehy, je to složitější věda, než bych čekal. Mohl bych tedy tubus např. opřít o stolek, aby byl nakloněn v úhlu 30 stupňů, zrcadlo dole a zkolimovat, nebo možná lépe, provést to až na montáži před pozorováním? Chtěl jsem si to připravit už doma, v pohodě a za světla, ale asi je to blbost, když tubus povezu 50 km daleko, čili zřejmě bych měl kolimovat až na místě, že...
To víte, je to pak hodně úkonů, za světla i za tmy.
Naburko
#918
Příspěvek od Naburko »
Zdravím, potreboval by som skolimovať OV poraďte ako postupujete vy (ďalekohľad nemá vyznačený protiľahlý bod)
Pidrman
Věk: 47
#919
Příspěvek od Pidrman »
Já ho kdysi kolimoval mimo dalekohled v soustruhu. Pomocí setinových hodin.
Pakárna
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#920
Pokud používáš laserový kolimátor, tak nic s OV není třeba dělat. Namíříš na sekundár a seřídíš paprsek na střed primáru. Pak se podáváš ze středu OV ( trubička s dírkou nebo podobná pomůcka)a musíš v sekundáru vidět celý primár symetricky. Pokud ne , je potřeba ho posunout a zopakovat. A pokud je to O.K. seřídíš primár. Toť vše.
P.S. věřím, že ti sem teď někdo napíše celou disertační práci, jak se to má dělat. Ve výsledku to ale vede k tomu, že tu je už asi 1000 příspěvků jak kolimovat a stále to je záhada a stálo to někomu nějak nejde :)
#921
pedrosanchez píše:Všem Vám děkuji za postřehy, je to složitější věda, než bych čekal. Mohl bych tedy tubus např. opřít o stolek, aby byl nakloněn v úhlu 30 stupňů, zrcadlo dole a zkolimovat, nebo možná lépe, provést to až na montáži před pozorováním? Chtěl jsem si to připravit už doma, v pohodě a za světla, ale asi je to blbost, když tubus povezu 50 km daleko, čili zřejmě bych měl kolimovat až na místě, že...
Hlavně by jsi měl vědět, že existují lidi, kterým drží kolimace spoustu let a kolimátor jako zbytečnost prodali...
Můj astrograf se lehce rozkolimovává s teplotou - ale až při změně o více než 20st. C. Takže mám kolimaci na léto a na zimu. Loni jsem ho v zimě ani jednou kvůli počasí nepoužil, takže jsem si mohl 2 kolimace ušetřit :-(
pedrosanchez
#922
Jako, že když je tubus z karbonu, tak se tolik teplotou nerozpíná a není nutné pravidelně kolimovat? Já mám normálního sky watchera a také jsem tu od MMYSe četl, že není třeba při světelnosti f/5 pořád kolimovat, akorát já ten tubus převážím autem.
P.S. No, už mi na něj doma dva měsíce padá prach, také jsem natěšený :(
nosuh
Věk: 45
#923
Příspěvek od nosuh »
Nema nekdo uchycenou kamerku pres tenhle bazmek?
Vyzkousel jsem to, ale sel tak ztuha, ze jsem ho musel vratit pro nefunkcnost. Ale neco takovyho bych si predstavoval..nepouziva nekdo z mistnich foticu funkcni kus? Nejake zkusenosti?
https://www.ebay.com/itm/M48-CAA-360-Ro ... 2749.l2649
#924
A jaký ten díl má význam, krom toho, že tam v horším případě zanese další nepřesnost ? Když můžeš ve výtahu otočit celou kameru s korektorem ?
nosuh
Věk: 45
#925
No neco jako manualni rotator s presnou stupnici..a este kdyby nakonci byla rybina tak je to perfektni nacpat to mezi korektor, kterej bych nevyndaval z OV, a kameru..ale trochu to zavani rozivenost, jak naznacuje Milan :D
Věk: 57
#926
Příspěvek od biker.fm »
Stupnici si lze vytisknout na papir a nalepit na vycnivajici cast od korektoru z vytahu.
adam.trhon
Věk: 37
#927
Příspěvek od adam.trhon »
Po čištění zrcadla na GSO 12" newtonu mi nějak nefungují pružinky pod stavěcími šrouby. Pokud nemám přitažené aretační šrouby, tak se zrcadlo při naklápění dalekohledu pohybuje. Ty pružinky vůbec nefungují :? Nepamatuju si, že by to dělalo před rozebráním, takže jsem nejspíš něco udělal blbě, ale nenapadá mě, co by to mohlo být. Nepotkali jste se s tím někdo?
alda
#928
Příspěvek od alda »
Tak jsem včera zkusil kolimovat nově postavený astrograf, použil jsem plastový bazmek od TS - Concenter, pak následně doladil laserovým kolimátorem, vše OK. Ale fotky vypadají takto:
http://www.astrolet.cz/download/kolimace/rozek.JPG
odkaz na fit:
http://www.astrolet.cz/download/kolimace/kol1.fits
Vím, že je částečně blbě zaostřeno, ale co dělá ty ohony u hvězd.
Astrograf má zacloněný primár, sekundár má taky clonu kvůli ofsetu,která jej celý symetricky kryje, v tubusu nejsou clony, jde o 200-800, s korektorem GPU a ASI1600.
Prosím může mi někdo poradit ?
Snímků mám více, nafotil jsem jasnou hvězdu na střídačku ve středu a pak v rozích, kdyby bylo potřeba hodím to sem.
Moc děkuji, jestli si někdo najde chvilku v tomto blbém čase :-)
#929
Ta optika jako celek je zjevně nějaká astigmatická, kulaté to není ani na ose.
1) zrcadlo je BK7 nebo něco s nízkou roztažností, Pyrex ?
2) jak dlouho to bylo temperované ?
3) topil jsi do sekundáru, a jak moc ? A jak dlouho bylo od zapnutí vyhřívání ?
4) jak máš uchyceno vyhřívání na sekundáru ?
5) jak máš uchycený sekundár na klínku ?
6) je primární zrcadlo v míse volné ?
7) ta optika byla už v něčem jiném, a víš jak je kvalitní, kreslila dříve dobře ?
alda
#930
Příspěvek od alda »
MMys píše:Ta optika jako celek je zjevně nějaká astigmatická, kulaté to není ani na ose.
1) zrcadlo je BK7 nebo něco s nízkou roztažností, Pyrex ? - je to od GSO BK7, koupené na Telescope-Express.de
2) jak dlouho to bylo temperované ? - temperované je celodenně, je to v zahradním domku
3) topil jsi do sekundáru, a jak moc ? A jak dlouho bylo od zapnutí vyhřívání ? - sekundár jsem vůbec netopil
4) jak máš uchyceno vyhřívání na sekundáru ? - netopil jsem
5) jak máš uchycený sekundár na klínku ? - lepené podle návodů tady, parsky silikonového tmelu, je to pružné s mezerou na párátko
6) je primární zrcadlo v míse volné ? - asi moc ne, je uchycené na 6 místech z boku tmelem, že by v tom lítalo to určitě ne
7) ta optika byla už v něčem jiném, a víš jak je kvalitní, kreslila dříve dobře ? - je to nové, koupené z Telescope-Express
Může to být špatnou kolimací ?
Naposledy upravil(a) alda dne 14. 03. 2020, 16:07, celkem upraveno 4 x.
