NGC1333
Zdeněk Vojč
Re: NGC1333
#181
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
Za mě je to perfektní Ari. Takže pro color calibration jsi nepoužil žádné preview a pro background calibration jsi použil preview z oblasti, kde nic není s tím že Upper limit jsi nastavil těsně pod nejnižší hodnotu nejslabšího kanálu?
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online , databáze snímků - Smímky HVH
Ari
Re: NGC1333
#182
Příspěvek od Ari »
Zdeněk Vojč píše:Za mě je to perfektní Ari. Takže pro color calibration jsi nepoužil žádné preview a pro background calibration jsi použil preview z oblasti, kde nic není s tím že Upper limit jsi nastavil těsně pod nejnižší hodnotu nejslabšího kanálu?
Teraz pri tom poslednom pokuse som použil preview aj pri color calibration. Aby som sa zbavil toho modrého odtieňa, musel som vybrať časť snímku bez temných hmlovín ktoré sú tmavé ako pozadie inak by som nemal potrebu použiť preview. Zapnuté/vypnuté structure detection nemalo žiadny efekt na farby, akurát referenčná maska vyšla úplne iná... Len neviem či to bude platiť vždy, preto dám na radu MMysa a vypnuté to nechám len pri galaxiách.
Takto som to mal nastavené:
Zdeněk Vojč
Re: NGC1333
#183
Aplikoval jsem stejný postup na LRGB složeninu, akorát si nejsem jist jak zvolit správnou hodnotu upper limit.
Aplikovaný postup:
RGB snímek: ABE, colorcal, backgroundneutr, masketstretch, scnr 100% zelená
L snímek:DBE, masketstretch
oba:
LRGB 0.57/0.4
křivky pro kontrast a mírná saturace
Výsledek je do zelena a takový mlžný.
Tady je L snímek, je to 259x5 ASI1600:
https://elara.cz/wallpapers/i259-lf.rar
Zdeněk Vojč
Re: NGC1333
#184
Zdeněk Vojč píše:Aplikoval jsem stejný postup na LRGB složeninu, akorát si nejsem jist jak zvolit správnou hodnotu upper limit.
Aplikovaný postup:
oba:
LRGB 0.57/0.4
Tady je ještě obrázek v plném rozliseni:
https://elara.cz/wallpapers/i262_i259.jpg
Zdeněk Vojč
Re: NGC1333
#185
Trochu jsem to ohulil aby byl vidět všechen materiál. Tam není nikde temná oblast:
Zdeněk Vojč
Re: NGC1333
#186
Ještě jednou jsem upravil FullFrame snímek:
tady je v plném rozlišení:
https://elara.cz/wallpapers/ngc1333-FF-7288x4860.jpg
Zdeněk Vojč
Re: NGC1333
#187
MartinT
Re: NGC1333
#188
Příspěvek od MartinT »
Moje aktuální akvizice z MHV. 4h L (180s a 480s) na FSQ85 F5.3, ASI294M. 3 hodiny RGB na Newton, 180s F3, ASI294MC.. Bez ditheringu (2 kamery na jedné montáži) trochu lezou pruhy. Zkusím ještě dofotit doma aspoň tu luminaci přes CLS.
DaveOne
Re: NGC1333
#189
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj Martine,
pruhy nevim, ale cele to je hrozne modro flekate. Netahej tolik za ty krivky (obzvlast na pozadi v modre a saturace) .. ta data na takto brutalni processing zatim nemaji. Trosku to jeste asi i odšum.
David
MartinT
Re: NGC1333
#190
DaveOne píše: 15. 10. 2023, 12:48 modro flekate.
David
Lepší Davide ? /PS. do modrých křivek jsem nesahal, jen jsem jako obvykle moc tlačil na pilu, tož jsem trochu ubral, lehce odsaturoval pozadí a malinko stáhnul hvězdy/ ..a díky za comment M.
DaveOne
Re: NGC1333
#191
Ahoj Martine,
určitě je to už lepší..není to tak duhově flekaté a to odšumění tomu taky prospělo (i když je to možná už trochu příliš). Ještě zkus SCNR na zelenou, trochu to pobije ten brčálový nádech :)
David
MartinT
Re: NGC1333
#192
Prima. Stejně to budu celé překopávat, protože mám z dnešní noci další hromadu dat - 7h L/CLS mono a 4h RGB/IDAS P2. Tentokrát +dithering, protože 2 montáže, ale Praha za rohem.. No proberu se tím a uvidíme.. Díky, M
Re: NGC1333
#193
Tohle není vůbec dobré. V těch tmavých oblastech jsou nějaké útvary, které vypadají, jak kdyby tam bylo nějak ručně editováno v nějakém výběru v editoru. Okraje těch temných oblastní jdou dokonale ostré, je tam hrana a pak jednolitě šedá plocha, a opakuje se to v několika místech. Dále je v levém pásu od mlhoviny tmavá oblast, která tam ve skutečnosti vůbec není (asi důsledek chybně udělaného DBE). Zrovna tak ten hnědo-zelený flek vpravo nahoře.
Podle mě tohle je už za limitem, co dovoluje obloha, na které jsi to fotil. No uvidíme až přidáš další data.
MartinT
Re: NGC1333
#194
Ano Martine, máš samozřejmě pravdu, ten ostrý přechod jsem prostě nezaregistroval a ten flek byl nějaký čurbes co flat neodstranil. Tak jem to L-ko celé vyhodil a použil z MHV jen RGB. Je to trochu škoda, už jsem měl ta data spojená a vypadalo to na hloubku hezky, ale nedá se nic dělat, šlo to do koše, Dnešní (decentnější) předělávka tu (5 hodin L přes CLS z Černosšic a 3h RGB ze Zubří):
Re: NGC1333
#195
No to už vypadá podstatě lépe. I barevně ;)
