Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Nevím na kolik by vyšel ten výtah a komakorektor, ale třeba by byl nákup chlazené kamery s menším čipem levnější...
Re: Prosím poraďte
Jenomže ta kamera s menším senzorem bude mít zase maličké pixely, což se moc neslučuje s tím ohniskem.
Pokud to myslíš vážně, chce to pořešit komplexně, prostě aby to byl kvalitní astrograf, zkolimovatelný, mechanicky stabilní, včetně OAG pointace atd...
Pak to jde i s malými pixely. Pokud je to standardní plechová 300/1500
Mimochodem, na jaké to je montáži ?
Re: Prosím poraďte
EQ6 pro. Rada si vypočujem váš názor. Tak keď si to dám do jedného celku to znamená že to mám celú zostavu na... asi si kupim mod.telo na Deep-sky object a
canon 6D nechám na mliečnu drahu.
SW250/1200, Eq6, Asiair, Canon6DmarkII, zwo asi ,Samyang 24mm, Sigma 150-600mm, skywatcher star adventurer, hvezdáreň z kopulou
Re: Prosím poraďte
Jenomže pokud použiješ výřez odpovídající velikosti menšího senzoru, tak bude 6D pořád o dost lepší, než nějaké starší APS-C tělo...Janush píše:asi si kupim mod.telo na Deep-sky object a canon 6D nechám na mliečnu drahu.
Je to jenom psychický problém, že má člověk něco, co pak nepooužije...
Já bych klidně fotil s 6D a vyřezal použitelnou část...
Re: Prosím poraďte
Niečo kúpiť a potom nepoužiť?V mojom prípade nehovorite pravdu.Ten canon používam neustále hlavne ma tu mliečnu drahu a celkovo nočnú oblohu.Akurát som myslela že to bude dobré ak na hlb.vesmír ale čo už ,nič sa nedeje niečo vymyslim.
Re: Prosím poraďte
No já jsem myslel data - že člověk nafotí data pomocí FF zrcadlovky a ořeže rohy na APS-C...Janush píše:Niečo kúpiť a potom nepoužiť?V mojom prípade nehovorite pravdu.
Re: Prosím poraďte
A ten objektiv, který používáš, nevinětuje? Je to naprosto stejné, jako s každou jinou optikou, jen u fotografických objektivů to bývá skoro nejhorší.Janush píše:Ten canon používam neustále hlavne ma tu mliečnu drahu a celkovo nočnú oblohu.
Re: Prosím poraďte
Nie objektív nevinetuje a ak trochu to sa dá spraviť softverovo.To je v pohode.
Re: Prosím poraďte
Znáš objektiv, který vinětuje méně než 30% ?
Na denních snímcích se to dá softwarově, na nočních je na to FF
Re: Prosím poraďte
Teď jsem se díval, že máš Mark II - ten už prý na astro není tak dobrý, jako původní 6DJanush píše:SW 300/1500 ,Canon 6D markll.
Ináč zrkadlo v tubuse je trocha zaprašene (dnes ho chceme očistiť),môže to byť aj tým?
Takže pokud si pořídíš nějaký levný modifikovaný APS-C, tak to možná nebude o tolik horší...
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: Prosím poraďte
Janush:
FF je rychlovka keď to pár krát skúsiš.
Ak by si chcela presedlať na 3" korektor + 3" výťah tak by to vyšlo nové cca 1500e.
Keď chceš ušetriť tak v budúcnosti budem predáva jeden 3" korektor. Ale aj tak na 300/1500 na EQ6ke pre astrofoto?
Chcelo by to väčšie pixely.
EDIT: pozerám že sú už 3" výťahy neni tak drahé:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... tzung.html
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Prosím poraďte
Problém s vinětací denní foto vs. astrofoto je ten, že denní fotky vykrývají většinu dynamického rozsahu senzoru, a jasové korekce jsou tam již jen velmi mírné, takže vinětace zůstává ve snímku skoro v té míře, jaká je ve skutečnosti.
Astrofotky jsou obvykle extrémně podexpoznované, (respektive i když je obloha na snímku už světlá, kontrast objektu vůči obloze je velmi malý) a tak je nutný posun černého bodu a dost intenzivní stretchnutí snímku. Čímž se samozřejmě zvýrazní vinětace, a to až tolik, že zpracování snímku v podstatě znemožní.
Prostě bez FF snímků to s takhle vinětující soustavou nelze. Stačí to nacvakat i ve dne, s foťákem je to raz-dva.
Osobně, pro začátek bych to ořezával, a fotil, až získám zkušenosti. A časem si pořídil vhodnější sestavu. Ono to není ani moc dobře upointované. Vozit takovýhle "bojler" na EQ6 je mizérie, ani se nedivím. Použitelné to bude jen za bezvětří nebo v kopuli. Tohle asi není nejvhodnější cesta pro vstup do astrofoto, těch nástrah tam je ještě hromada. Ale všechny jsou překonat, jen to není hned a zadarmo, a na konci z toho bude úplně jiný dalekohled
Ona ta 6D MkII zas o tolik horší není. Pořád mi připadala o dost lepší než všechny APS-ka, co se temného proudu a hotpixelů za normální teploty týká.
Ale pokud bych se rozhodoval pro modifikaci, tak bazarovou 6D - tu první.
Re: Prosím poraďte
Radit nekomu kdo je zacatecnik aby si koupil 3 palcovej vytah s 3 palcovym korektorem za cenu chlazeny mono kamery na plechovou cinskou tricitku tak to mi prijde hodne mimo, zlepseni bude v podstate nula akorat to nebude bez flatu tak strasny (porad to bude strasny protoze tam proste bude ruznej bordel kterej ten flat neodstrani). Nemluve o tom ze delat takovejhle drahej upgrade na necem co potrebuje resit uplne jiny problemy jsou doslova vyhozeny penize.
A k 1500/300 na eq6 by se meli vyjadrovat jen lidi co o tom neco vedi
newton 30 cm, eq6
Re: Prosím poraďte
Nie som až taký začiatočník
.Z teleskopom som spokojná keďže ho mám na pevno v pozorovatelni pod kopulou na betón.stlpe tak že vietor nemá šancu. Na pointaciu používam hľadačik SW a kameru asi .Zatial úplne stačí.Doteraz som fotograf. iným canon s ktorým som nemala až taký problém zo spracovanim.No čo ,už ho nemám a mám 6D ,som s nim spokojná ale musím sa s nim naučiť pracovať čo sa týka spracovania. Ešte jedna otázka.Kde zoberem informácie ohľadom pouzitia Pixlnsight? Včetne inštalácie .Diky
Re: Prosím poraďte
