Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Vitajte. Prosím ako sa zbaviť na fotografii tých kruhov ,tj.vinetácii. A vôbec ,pri pohľade na fotografiu na pc je celkom fajn no ale keď sa na nu pozriem na telef. je to jedna katastrofa. Dá sa stým pozadím niečo robiť? Dark a flat som nepoužila.
- trio.jpg (377.8 KiB) Zobrazeno 1980 x
Naposledy upravil(a) Janush dne 23. 02. 2020, 12:49, celkem upraveno 1 x.
SW250/1200, Eq6, Asiair, Canon6DmarkII, zwo asi ,Samyang 24mm, Sigma 150-600mm, skywatcher star adventurer, hvezdáreň z kopulou
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Fotenim aj flat snimkov. Pripadne spracovanim napr v Pixinsight, ale to nejde vzdy - ak na snimku nie je vela priestoru bez foteneho objektu, kde sa da pozadie navzorkovat.
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
Re: Prosím poraďte
Jen mi u tvého snímku nesedí čas. Odkud ho bereš ? Jesli to je čas z foťáku, tak se předchází o cca 25 minutLukasNestak píše:Milan, si šéf! Všetka česť.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Milan:
Je to čas vytvorenia súboru v NB, prvý snímok uložený 19:53 a druhý 19:58. Čas v NB je v poriadku. Sú to dobré časy na 100%, lebo po Rosette som to prehadzoval na M101ku, počas čoho som mal telefonát. Čas telefontu v mobile tiež sedí na 100%.
Janush:
Bez darku a flatu je to vždy velká bieda.
Janush:
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Prosím poraďte
Ty časy já vidím, jde o to , jak je synchronizovaný čas v NB . Ten rozdíl je moc velký, TLE satelitu jsou čerstvé a v okruhu více jak 1/2 hodiny není žádný satelit.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Systém v NB si sám aktualizuje čas ak je pripojený k internetu. Pripojený k internetu ho mám stále keď fotím.
Ten čas je na 100% správny, mám ho overený aj z mobilu, navyše si pamätám celú situáciu okolo tej snímky veľmi čerstvo.
Pre mňa je fajn aj informácia, že niečo podobné môže spraviť geostacionárna družica. Tie som si nepredstavoval že by spravili aj stopu a aj jasný odlesk.
PS:
Ak by bola snímka použitelná a použil by som ju pri zložení viacerých snímok čo by spravil Pixi? Odstránil by odlesk, alebo by ho ponechal ako hviezdu?
PS:
Re: Prosím poraďte
Pak se ale nemůže jednat o ten uvedený satelit. A ani na geosynchronní drázeLukasNestak píše:Systém v NB si sám aktualizuje čas ak je pripojený k internetu.
Re: Prosím poraďte
U takhle velké vinětce se to softwarově odstraňuje špatně. Někdy to nejde pořádně vůbec. Prostě je nutné fotit ty kalibrační snímky. Od toho jsou. jejich nepoužití je zásadní chyba. Takže je nafotit dodatečně (i to lze) a zpracovat znova.Janush píše:Vitajte. Prosím ako sa zbaviť na fotografii tých kruhov ,tj.vinetácii. A vôbec ,pri pohľade na fotografiu na pc je celkom fajn no ale keď sa na nu pozriem na telef. je to jedna katastrofa. Dá sa stým pozadím niečo robiť? Dark a flat som nepoužila.
Re: Prosím poraďte
To je pravda,skúšala som tu vinetaciu odstrániť softverovo ,no ale nejde a nejde.Budem musieť začať robiť tie flaty lebo už nemám nervyMMys píše:U takhle velké vinětce se to softwarově odstraňuje špatně. Někdy to nejde pořádně vůbec. Prostě je nutné fotit ty kalibrační snímky. Od toho jsou. jejich nepoužití je zásadní chyba. Takže je nafotit dodatečně (i to lze) a zpracovat znova.Janush píše:Vitajte. Prosím ako sa zbaviť na fotografii tých kruhov ,tj.vinetácii. A vôbec ,pri pohľade na fotografiu na pc je celkom fajn no ale keď sa na nu pozriem na telef. je to jedna katastrofa. Dá sa stým pozadím niečo robiť? Dark a flat som nepoužila.
Re: Prosím poraďte
Je to dané optikou. Nějaký z optických členů nebo mechanických dílů je průměrem nedostatečně dimenzovaný a část svazku z objektivu nedopadne na senzor, ale zarazí se o něco dřív. Kdybys napsala, co máš za soustavu k focení, bylo by to jasnější.
Ale soustava bez vinětace stejně neexistuje. Nebo rozhodně ne v rozumné cenové relaci. Jen se vhodnou konstrukcí ta vinětace nechá omezit na minimum.
Tedy bez Flatfieldů, DarkFrame a Darkflatů (darkframe pro flatfield) se neobejdeš, pokud má výsledek za něco stát.
Re: Prosím poraďte
SW 300/1500 ,Canon 6D markll.
Ináč zrkadlo v tubuse je trocha zaprašene (dnes ho chceme očistiť),môže to byť aj tým?
Re: Prosím poraďte
A jaký tam máš komakorektor ? Fullframe vyžaduje alespoň 2.5" nebo rovnou 3" výtah a komakorektor.
S 2"výtahem to na fullframe bude vinětovat vždy takhle šíleně, a pro korekci je potřeba nejlépe flatfield z oblohy.
A i tak to v okraji asi bude vidět, i při dokonalém vykorigování se to projeví jako zvýšený nárůst šumu v okraji.
Re: Prosím poraďte
Baader MPCC Mark III T-2.
Treba aby som si kupila iný komakorektor?Či aké mám možnosti?
Re: Prosím poraďte
MPCC je 2". Pokud to myslíš s astrofoto vážně, tak je to zralé na výměnu okulárového výtahu a i komakorektrou za 3" verzi (ASA Wynne3", Big Paracor 3", asi by se našly i další). Problém je, že to leze neskutečně do peněz.
Druhé podstatně levnější řešení je rezignovat na fullfarme, to prostě oříznout, a nebo tam dát foťák s APS-C senzorem.
Re: Prosím poraďte
Z astrofoto to myslím veľmi vážne a navždy budem
Výmena toho výťahu a komakor. bude asi drahá takže momentálne neviem čo spravím.Moc ďakujem za rady.
