#2716
Na tohle ale fakt stačí otočná mapka, když si to ještě nepamatuješ, kdy jsou která souhvězdí nejvýše. I já ji mám permanentně na stole u monitoru, a když mám pochybnosti tak rychle nakouknu, A hned vedle mám ještě SQM-ko. Když vylezu ven vykoukanej od monitoru, tak se stav oblohy blbě posuzuje. Tak buď chvíli počkám, nebo to změřím (obvykle spíš obojí). A pak rozhodnu. Pokud je to moc oranžáda (vysoký zákal), fotím modrou nebo úzkopásmo. Věz, že stav oblohy má mnohdy výrazně větší vliv než to, jestli je to 40 nebo 80° nad obzorem.
nou
#2717
Příspěvek od nou »
Do buducna uvazujem nad tymto dalekohladom TS-Optics 8" f/4 UNC
Vsimol som si ze predavaju tiez drziak masivny drziak sekundaru alebo dvojity karbonovy
Myslite ze by takyto upgrade pomohol stabilite kolimacie?
g
#2718
Příspěvek od g »
Karbonový pavouk (0,8mm nohy) jsem si pořídil, podání odrazů kolem hvězd opravdu výborné. Dvojitý jsem zvažoval, ale podle všeho při mírném zkroucení je horší než ten jednoduchý. Nevýhodou těchto tenkých karbonových pavouků je, že musí být opravdu pevně napnuty - jinak zatraceně špatně drží kolimaci, tubus musí být také pevný a nesmí se při pohybu kroutit. Pokud jsou požadavky splněny, dává lepší obraz kříže než kovový pavouk stejné šíře. Přikládám to rovnosti noh a přirozené matnosti karbonu.
vpadysak
#2719
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj. Je prínosný filter NEODYMIUM Moon Skyglow pre vizuálne pozorovanie v mestskom prostredí?
Reklamných popisov som čítal celkom veľa. Chcem poprosiť o praktickú skúsenosť.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 250/1200-domoUL, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Fujiyamy 25mm, 18mm, 12,5mm, Nagler 16mm, 9mm, Panoptic 24mm, TV 2x
vpadysak
#2720
Tak si aj odpoviem.
Zapožičal som tento filter na testovanie a pre moje účely v mestskom prostredí nevyhovuje...
g
#2721
Příspěvek od g »
Měl jsem ho a jako odstínění parazitního světla je téměř k ničemu. Ovšem na Měsíc s Lightbridge 10" a paracorrem a OO250 f6.4 byl docela přínosný a mnohem lepší než Měsíční filtr. Sníží rozptyl, zvýrazní více odstíny v šedých plochách a obraz za průměrného seeingu s ním vypadá více refraktorově. Na planetách a hvězdách spíš horší. Ale můj posudek je zkreslen, žádný filtr (CLS, Měsíční Baader, UHC) mne vysloveně neohromil
U ED120 jsem měl pocit, že pomáhá u Venuše a Jupiteru (ale jen někdy, spíš málokdy), na Měsíc s ED120 spíš záporný přínos. Daroval jsem jej jako bonus k některému ze svých prodejů.
vpadysak
#2722
Dik za odpoveď. Ja som skúšal na M42 a zoslabil síce mestské svetlo oblohy, ale zoslabil aj hmlovinu a kontrast sa mi zdal iba o málo lepší.
Možno to chcelo väčší priemer a viac svetla s lepším ďalekohľadom.
Mesiac teraz nevyskúšam a filter vrátim.
#2723
Na emisní mlhoviny do města je nejlepší pouze UHC nebo OIII filtr. Pozadí rapidně ztmavne a mlhoviny nádherně vylezou. Na ostatní objekty neemisní povahy nefunguje prakticky nic, jedině vypadnout z města. Tak to prostě je.
vpadysak
#2724
Dik, UHC uz mam objednany. Na ostatne objekty budem chodit mimo mesto.
LukasNestak
Věk: 42
#2725
Příspěvek od LukasNestak »
Čo má zmysel ísť fotiť v tomto období, keď je seeing na prd + mám rozlíšenie 1.59"/pixel. Jedine galaxie na RGB a neskôr dofotiť Lko cez mono kameru s menšími pixelmi pri lepšom seeingu?
http://astrofotky.cz/~Nestak
vpadysak
#2726
Ahoj. Má niekto prosím výkres schémy, alebo rezu napríklad v dwg seriového Newtona SW 200/1000 a podelil by sa s ním ?
#2727
LukasNestak píše:Čo má zmysel ísť fotiť v tomto období, keď je seeing na prd + mám rozlíšenie 1.59"/pixel. Jedine galaxie na RGB a neskôr dofotiť Lko cez mono kameru s menšími pixelmi pri lepšom seeingu?
Zkusil bych komety, občas se i potkají s pěknými objekty. Tuhle Y4 šla kolem M109 a M97. Chce to jen hlídat si to. Deepsky počkaj.
LukasNestak
Věk: 42
#2728
MaG:
Ďakujem že si mi ich pripomenul :) Už dlhšie by som veľmi rád odfotil nejakú fešnú vlasaticu, ale nejako som na ne pozabudol. Trochu som sa obával či ju budem vedieť udržať zameranú + ako spracovat snímok, tak aby neboli hviezdy "pozadie" pretiahnuté.
#2729
Vyber si 2017 T2 PanSTARRS, ta se teď moc nehýbe a nasnímej rychou sadu spíš kratších expozic. Posledně se mi osvědčila raději sada 30 s expozic než sada 90 sek. Ale i tyhle delší se pak dají někdy zpracovat dobře.
Doufám, že překvapí taky ta nová Y4 ATLAS, co prolétá Velkou medvědicí. Ta je teď docela jasná, rychle zjasňuje a kdyby se utrhla ze řetězu...
LukasNestak
Věk: 42
#2730
https://www.star-gazing.co.uk/WebPage/comet-c2017t2/
Toto môže byť stručný návod kde ju nájdem + s čím ju ideálne fotiť?
