Sky Watcher ED80
Karl von Karolinka
Re: Sky Watcher ED80
to Hades:
Připadá mi, že tam máš tohle:
http://www.supra-dalekohledy.cz/kamera- ... 18468.html
Nebo se pletu?
Nebo se pletu?
Pro začátek budeš potřebovat ještě toto pokud chceš použit dodaný hledáček což je rozumné a nejlevnější řešení :
http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-reduk ... uider.html
Se zbytkem spojení ti určitě rad poradi pan Holubec až si vyberes pointacni kameru
Samozřejmě žádný focuser na pointacni dalekohled (hledáček ) v tomto případě nepotřebujes.. ostří se standardně pootočením přední části hledáčku .. jen musíš vyřešit rozumnou vzdálenost kamery(čipu) od redukce tak, aby jsi zaostril ..když řekneš panu Holubcovi jakou mas nebo chceš mít pointacni kameru tak jsem si jistý, že poradí jestli a jakou vzdálenost potřebuješ řešit..
Redukce je tato: https://www.modernastronomy.com/shop/ac ... h-finders/
a kameru mám v podpisu: QHY 5-II M
Karl von Karolinka
Bude na astrofoto stačiť verzia s jednorýchlostným crayford vytahom?
Foťák eos 600D. Nebude problém so zaostrením, nebude výťah robiť problémy kvôli váhe foťáku?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Rozhodně na foceni vřele doporučuji dvourychlostní výtah !
Pokud jsi dostatečný masochista, tak bude
A samozřejmě rovnač/reduktor . Ten dvourychlostní by měl foťák bez problému udržet . Tuším, že dedikovaný rovnac se na výtah šroubuje takže s vyosením by taky neměl být problém (pokud není výtah sám mimo osu )
Lepší výtah je vždycky lepší, ale neznamená to že to nepůjde. Já na svém EDčku nemám ani Crayford. Myslím, že je to spíš o chuti něcovyfotit a samozřejmě se hodí bahtinov a liveview, to mi od letoška hodně pomáhá, ale šlo-li to víc než 10 roků bez live view, tak proč ne?
Mám dvourychlostní výtah a při focení ve vyšších výškách nad obzorem výtah zrcadlovku neudrží a vyjíždí.aspius píše:... nebude výťah robiť problémy kvôli váhe foťáku?
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
asadin: Máš tím pádem špatně seřízený přítlak, mně ten dvourychlostní na ED80 bez problémů udržel 600D v zenitu
Ach jo, do všeho aby se člověk vrtal ... dík za info ... nebo je Pentax moc těžký? Co jsem popisoval, bylo při focení Slunce okulárovou projekcí za Hyperionem.
Ještě samozřejmě můžeš použít fixační šroub, kterým celý výtah zajistíš na místě. Často se ale stává, a u tvého výtahu je to velmi pravděpodobné, že se dotažením toho šroubu trochu výtah posune a tím pádem se to rozostří
Ahoj
Osobně fotím tímto Edéčkem s jednorychlostním výtahem a nemám s tím žádný problém.Ostřím přes bahtimovu masku a poslední kontrola zaostření je až po dotažení aretačního šroubu.Nemám pocit že by se to rozostřilo před a po dotažení.S povoleným aretačním šroubem jsem nikdy nefotil,nevidím ani důvod zkoušet jestli se to během noci posune a motorové ostření nepoužívám.
Já bych začal fotit s tím jednorychlostním výtahem a jestli budou nějaké problémy,tak je řešil potom.
