Sky-Watcher AZ-GTI
nou
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
#106
Příspěvek od nou »
To by som videl na periodicku chybu spojenu s nie uplne presnym ustavenim na polarku. Presne takyto cik-cak pohyb som mal na mojej CG-5
higen
Věk: 35
#107
Příspěvek od higen »
Jak moc ztuha vám jde otáčet osa AZ(RA) po povolení aretace? Já nejsem prakticky schopen montáž vyvážit, je jedno kam posunu závaží a musím zabrat rukou abych s tím pohnul.
SW 72ED(rovnač 0,85) - SW Az-Gti(EQ) - RPi4 - Canon 77D - SW 9x50 - ZWO ASI 120MM Mini Mono
SW 90/900 - EQ-1, Bresser Skylux 70/700
Samuelson
Věk: 26
#108
Příspěvek od Samuelson »
Mám to podobně (jde ztuha), dokonce při tom vydává strašidelný zvuky :D . Ale jde to tak nějak odhadnout. Dej si RA do výchozí polohy (závaží míří k zemi), DEC dej kolmo na ní (dalekohled bude tím pádem vodorovně) a zkus střídavě tlačit na jednu a pak na druhou stranu dalekohledu (ve stejný vzálenosti). Až ti bude připadat že se dává do pohybu na obě strany stejně při přibližne stejný síle, tak máš vyváženo.
AZ-GTi, SW ED80, Canon 450Dm, Canon 100D, Samyang 14/2.8, Binokulár 8x42 Nikon Monarch 5.
higen
Věk: 35
#109
Zde je ukázka jak je to u mě.
Samuelson
Věk: 26
#110
Moc z toho neni poznat jak velkou silou na to působíš, ale myslim že to mám podobný..
ufonek
#111
Příspěvek od ufonek »
Ahoj chci se optat zda nekdo nejak vyresil drzak na polarni hledacek?.
Jajo
#112
Příspěvek od Jajo »
Dobson 200/1200, eq3 GoTo, Malokuk, trieder 10x50, Canon eos 100d
Yarkho
#113
Příspěvek od Yarkho »
Chcem sa opýtať na presnosť pointácie v AZ móde. Pred niekoľkými dňami som sa pokusne rozhodol vyfotiť M67 s použitím 15s expozícií ako test rovnača poľa.
Montáž bola vo vodorovnej polohe, ďalekohľad s foťákom vyvážený, montáž ustavená na 3 hviezdy v okolí M67 (Regulus, Sírius, Betelgeuze - podľa toho, čo SynScan app dovolil). Niekoľko prvých expozícií je v pohode, hviezdy sú bodové. Avšak po tom, čo som nechal foťák cvakať sériu 50 expozícií, sa montáž kamsi rozišla - hviezdy majú stopy a objekt nakoniec skončil mimo zorného poľa.
Čo môže byť príčinou?
#114
Pokud pointace fungovala celou dobu správně, pak bych řekl, že se uvolnil pontační dalekohled.
Yarkho
#115
Bolo to bez pointácie.
#116
Tak se pravděpodobně nějaká aretace uvolnila v chladu, to je běžné, stalo se mi to mnohokrát.
Yarkho
#117
Asi áno. Ďakujem. Asi sa pri trackovaní časom montáž presunula natoľko, že zmenila rozloženie váhy vzhľadom na jednotlivé nohy štandardnej "expedičnej" trojnožky.
#118
Pokud je tronožka jen na měkké nebo travnaté zemi bez podložek, tak je to běžná věc.
Yarkho
#119
Dnes obrovská frustrácia pri alignmente na 3 hviezdy cez SynScan Pro app.
1. pokus - Denebola, Regulus, Procyon - konzistentne skončila asi 1° pod hviezdou. Pri pokuse nájsť Chertan 2°nižšie. Pri pokuse nájsť Denebolu 2° vyššie.
2. pokus - Pollux, Denebola, Regulus - už na začiatku pretočila ďalekohľad asi 40° za zenit (proste ho prevrátila). Po nájdení Polluxu sa ukľudnila, našla Denebolu a potom Regulus v zornom poli, vzápätí vyhlásila "alignment failed"
3. pokus - Pollux, Algieba, Denebola - opäť prevrátila ďalekohľad. Ostatné hviezdy našla v pohode, alignment successful. Pri nachádzaní na Leo Triplet sa obrátila takmer o 180° naopak - naproti do zeme.
Navyše začala pri trackovaní vydávať klepavé zvuky.
Idem skúsiť ešte raz a potom pôjdem cez SynScan rúčku.
g
Věk: 64
#120
Příspěvek od g »
Provozuji AZ GTI pouze v azimutálním módu se základní lehkou trojnožkou se sloupkem, nesen je drobek ED72. Protože zvažuji pořízení TS APO 80/540, vyzkoušel jsem při pozorování Slunce přidělat k dalekohledu činku 2kg (navýšení oproti ED72 je min 1,2 kg při větší délce APO80). S chodem jsem nebyl spokojen, zaostřování se mírně chvělo, posuny měly jakési dojetí (posun běžel ještě po sejmutí prstu ze šipky tak 1/4 až v extrému 1/2 sekundy). AZ GTI má psáno 5kg, ale dnešek mne přesvědčil, že to už je skoro příliš. Samozřejmě to může být z velké části tím stativem, jak jsi Jaro v SZ uváděl.
Není tedy soustava nevyvážená nebo příliš těžká?
