Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
U toho DK potřebuji určitě dovnitř , jen si nejsem jistý o kolik. U APM si teď nejsem jistý, zda to chtělo doostrit více dovnitř , a budu to muset ještě vyzkoušet .
To budeš mít víc okulárů, jak zahradník jablek ve sklepě
Takové zamyšlení: Refrák má možnost efektivně asi 300x. Myslím, že bude používán na planety často. Obraz nebude přesvícený a rychlejší pokles teploty zvládá trochu lépe. Já bych mu v klidu pořídil GWK Baader 1,7x. Budeš mít jistotu, že zaostříš a násobič to je skvělej. Mám k mému refráku. Binohlavu mám Lacertu a dobře to funguje na stejném refráku na hvězdárně v Benátkách, jako máš ty. Trochu výhoda taky je, že nejkratší ohnisko okuláru, bys potřeboval asi 8, nebo 7mm.
Když bude supr seeng, tak větší zvětšení, jak asi 300x nebude u DK problém a pro C14 bude kvalitní seeing už vzácnost.
A uz mam doma 1.7x a 2.6x
(zrovna jsem prijel ze Supry).
1.25x az pristi tyden...
O vikendu vyzkousim (pokud bude jasno).
Práve som sa v Supre dozvedel o existencii novej veľkej binohlavy od TS (čistá apertúra 28mm identická ako u Baader Mark V):
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... skope.html
Recenzií je málo vzhľadom na to, že je to pomerne nedávna vec. Našiel som jednu na CloudyNights - s veľmi priaznivým záverom:
https://www.cloudynights.com/topic/6866 ... ion-night/
"What is interesting, we could NOT spot any optical difference on Moon craters, shades and any details between Baader Mark V binoviewer and new TS BIG binoviewer, even at very high magnifications.
On DSO like Orion nebulae, and some interesting objects, there was also no difference at all."
Tak uvidíme. Cena je oproti Baader Mark V asi tretinová.
musím přiznat, že optice příliš nerozumím, tak musím položit hloupě přímý dotaz...
Mám dobsona GSO, 300/1500 f/5 ke kterému jsem si pořídil binohlavu William optics
http://www.atc-astro.eu/eshop/william-o ... letni.html
a jak jsem se trochu obával, nezaostřím ani s dodaným násobičem 1,6x
když jsem vyšrouboval okulárový výtah a jen na volno zkoušel přibližovat binohlavu k sek. zrcátku, zaostřil jsem asi 5,5cm od tubusu - napadlo mě tedy, že by možná bylo řešením pořídit nízkoprofilový okulárový výtah, třeba tento (uvádí výšku zasunutého výtahu 47mm)
http://www.supra-dalekohledy.cz/vytah-s ... -5803.html
Nebo silnější násobič 1,7x, 2x ??
Chci se hlavně zeptat jestli tu někdo na astroforu nemá stejnou sestavu a jak to případně řeší...
- Beda
- Věk: 81
a při tom zkusmo zaostření bez OV jsi tam měl násobič 1,6x nebo ne ? V každém případě je nižší OV, nebo event. posunutí objímky primáru dopředu, lepší řešení, než-li násobiče. S násobičem se ztrácí výhoda světelného newtona ! Posunout primár + nižší OV by bylo určitě lepší, pokud je to pro tebe v do-do režimu možné!
jo, jo, při zkusmém zaostření jsem měl i násobič..
posunutí objímky primáru - musím uznat, že to mě nenapadlo, ale asi by to šlo.V tomhle trochu závidím majitelům vysouvacích dobsnů - u mě to bude nevratná operace, musel bych prostě uříznou tubus a zkrátit ohnisko.
Problém, je, že nevím přesně o kolik ho zkrátit (když vezmu v potaz, že bych ho upravil tak, aby šlo zaostřit i bez toho prodlužovače 1.6x, ale asi se o dá nějak vypočítat?
Každopádně můžu začít tím výtahem plus násob. 1.6x a časem, když mě to bude bavit, posunout primár a přejít na 100% na bino.
Ahoj, kupit vytah je moznost pomerne nakladna, ale da sa aj improvizovat.
Vysunut o nieco zrkadlo je jedna moznost.
Ale menej pracne sa da vela usetrit priamo vo vytahu, napriklad pouzuit co najnizsiu redukciu 2", lebo tak originalna SW prida par cm.
nieco ako toto (uchytis cervikom, nie srobom) :
https://www.firstlightoptics.com/adapte ... track.html
A potom vies este trosku oddialit 1.6X nasobic nejakym predlzovacim tubuskom (kludne si vyskusaj paprierovou trubkou+lepiacou paskov) ako velmi treba oddialit. Dost casto staci 1-2cm a zaostris.
Existuje ale ještě jedna schůdná cesta: kopit 2" GWK 1,7x, který umožňí zaostřit a nevyžaduje tak velký posuv.
https://www.baader-planetarium.com/de/z ... wtons.html
Naposledy upravil(a) MilAN dne 10. 02. 2020, 14:03, celkem upraveno 1 x.
Ale více vzdálit GWK znamená zvětšit násobitel ohniska a zavést ještě větší vinětaci pole.4Brunco píše: A potom vies este trosku oddialit 1.6X nasobic nejakym predlzovacim tubuskom (kludne si vyskusaj paprierovou trubkou+lepiacou paskov) ako velmi treba oddialit. Dost casto staci 1-2cm a zaostris.
Ano samozrejme. Ale WO binohlava ma uz sama o sebe dost nestasne rieseny OCS a neni ani bohvieko kvalitny.MilAN píše:Ale více vzdálit GWK znamená zvětšit násobitel ohniska a zavést ještě větší vinětaci pole.4Brunco píše: A potom vies este trosku oddialit 1.6X nasobic nejakym predlzovacim tubuskom (kludne si vyskusaj paprierovou trubkou+lepiacou paskov) ako velmi treba oddialit. Dost casto staci 1-2cm a zaostris.
u GSO je okulárový výtah sám o sobě vyšší než u SW, potřeboval bych ho tak o 3cm nižší minimálně, a na to mi jiná 2" redukce nepomůže. Ten baader GWK 1,7x by asi pomohl, ale stojí úplně stejně jako lowprofile výtah od SW...tak si říkám, že lepší výtah se bude hodit i kdyby mě to bino nakonec omrzelo.
Každopádně díky, promyslím to.
Dneska jsem testoval binohlavu od mikroskopu Zeiss s jejich okuláry 10mm . Na 7" Maku se zrcátkem naprostá pohoda,dalekohled ostří bez probémů v celém rozsahu.Obraz dokonalý i při 270x zvětšení. se SW ED80 je již potřeba Barlow 2x jinak na nekonečno nezaostří,nicméně obraz je opět naprosto špičkový. S ohleden na akt,že na Ebay se dá hlava se dvěma okuláry koupit pod 100 éček, nevidím důvod,proč kupovat nějakou binohlavu za 5000 . Zeiss optika je výborná a výběr okulárů rovněž za pár kaček. Jediné,co mi chybí,jsou ty gumové očnice.Jinak to nemá chybu.
A už jsi tu havu zkusil v noci? Jak vinětuje ?
Zkoušel jsem jí na Měsíc a je to dokonalost sama. Jedním okem mám úplně jiný pocit. Přes bino je to skoro procházka po Měsíci. Nemám s čím srovnávat,ale nevidím žádnou chybu na kráse,kromě toho,že všechny ostatní okuláry mi asi budou ležet ladem.
