Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Uvědom si ale, že při 12V je to pouhých 18Ah (a to jen za předpokladu že si výrobce ještě trošku nefandí) a postupem času se to bude zhoršovat.
- Ondra_z_hor
Právě přemýšlím o kapacitě pro ntb a montáž. Raději teda ponechám pro montáž zdroj samostatně.
- Ondra_z_hor
Zkusil jsem měniče napětí a musím říct, že touto cestou se nevydám.
Oba měniče, které jsem zkoušel mají jakousi "ochranu" velmi nepříjemný, pískavý zvuk, který mají vydávat při nízké kapacitě baterie. Oba ale pískají od cca 60% kapacity baterky a fakt se u toho nedá vydržet..
Zkoušel jsem tento:
https://www.czc.cz/belkin-ac-anywhere-3 ... BYQAvD_BwE
a tento:
https://www.czc.cz/whitenergy-menic-nap ... scQAvD_BwE
Oba dva jsou hlučné díky větráčku, to by ale ještě šlo, to pískání ale ne. Ten druhý je navíc dost fórově zpracovaný.
Zatím to řeším tak, že jsem obrátil byt vzhůru nohama a našel tři starší NTB, které nepoužívám a všechny tři jdou napájet přímo z Mivardi powerbanky. Až na to, že jsem na pointování měl připravený krásný, malý, přenosný ultrabook a teď to vypadá že budu tahat tak 2,5kg 17 palcový notebook s numerickou klávesnicí, který se tak tak vejde do batohu, tak dobrý
Zkoušel jsem tento:
a tento:
Stejně časem přejdeš na malinu
Průměrná powerbanka ti ji vydrží napájet celou noc a nic to neváží.
Pokud jsi to zkoušel s PB baterií tak se nemůžeš divit, po vybití cca 40% kapacity už asi nebude mít ani těch 12 V. Takže buď větší baterii, nebo bych šel do li-fe, ta drží napětí zhruba do vybití z 80 -90% a teprve pak to rychle padá. Nějaké life bych ti i mohl půjčit na vyzkoušení.
Asi to bude stavane na pouzitie v aute a teda zacne piskat v dobe kedy sa da este bezpecne nastartovat.
Tak já používám nejlevnější měnič z Číny. Nevydává žádný zvuk a funguje spolehlivě už od 9V (takže se dá použít i s LI-Ion baterkou)Ondra_z_hor píše:Zkusil jsem měniče napětí a musím říct, že touto cestou se nevydám.
Ale lepší je koupit měnič přímo k noťasu z 12V - člověk ušetří značnou část kapacity baterie (nepřevádí se 12V na 230V a zpátky na cca19V)
Většina novějších noťasů potřebuje "svůj" značkový zdroj - s cizím se ani nezapne. Ten co mám k Dell, tak je celý v napájecím konektoru (a funguje taky už od cca 9V)...
Edit.
Tak jsem se díval na levné měniče - alarm je nová vlastnost, kterou mají snad všechny novější kousky. Ale u těch, ne které jsem se díval je okolo 11V. Takže by k tomu mělo dojít až na konci kapacity baterie - takže buď je to divně nastavené, máš už dost špatnou baterii nebo máš velké úbytky napětí na spojích...
Naposledy upravil(a) Bill dne 27. 01. 2020, 10:52, celkem upraveno 2 x.
Dobrá olověná baterie při vybíjení pod 0.1C (proud menší než 1/10 kapacity) by se pod 12V neměla dostat až do 90%:vla píše:Pokud jsi to zkoušel s PB baterií tak se nemůžeš divit, po vybití cca 40% kapacity už asi nebude mít ani těch 12 V. Takže buď větší baterii, nebo bych šel do li-fe, ta drží napětí zhruba do vybití z 80 -90% a teprve pak to rychle padá. Nějaké life bych ti i mohl půjčit na vyzkoušení.
Pokud má méně - tak je třeba zkontrolovat úbytky napětí na jednotlivých spojích. Ale pokud je to měnič do auta, tak ten alarm bude asi více než12V...
Dobrá olověná baterie a levná olověná baterie je něco trošku jiného. Nějakou s takovýhle grafem vybíjení bych rád potkal.
- Věk: 63
Nedávno prodával chlapík z elektroauta jednotlivé články z Li-Ion baterie za 1000 Kč, změřená kapacita 33 Ah/4,2V, tedy 3 kousky by dávaly rozumné napětí a bylo by to výrazně menší a lehčí než olověná baterie.
Bylo by fajn se podívat na vybíjecí křivku. Koncové napětí je pod 10V - takže pro “naše” aplikace je třeba ještě měnič. Ale například pro noťas to používám rovnou.Psion píše:Nedávno prodával chlapík z elektroauta jednotlivé články z Li-Ion baterie za 1000 Kč, změřená kapacita 33 Ah/4,2V, tedy 3 kousky by dávaly rozumné napětí a bylo by to výrazně menší a lehčí než olověná baterie.
Lionky jsou problematické s napětím, nominální napětí mají kolem 3,6 V, takže tři články nestačí, a 4 mají plně nabité cca 16,8, což už je moc. Já je tedy používám a mám na každé zdířce lineární stabilizátor s regulací napětí, vyhovuje to v provozu asi 4 roky. Dělám další zdroj osadil jsem 5A měnič, jenže je to šmejd a už při odběru cca 1A spadne na 8V. Takže než čekat na dodávku z Číny dán tam taky stabilizátory. Lepší je používat life, ty mají napětí prakticky shodné s olovem, Nominál 3,2V, max. nabíjecí 3,6V, vybité cca 3V. Takže 4 články jsou vyhovující jako náhrada olova.
- Věk: 63
Bude záležet na konkrétním typu akumulátoru, je vidět, že u některých baterií 3,6V dostačuje pro 80% rozsah baterie a na 10,5 V mi většina techniky funguje.
No jo, jenže koupíš baterie třeba 3000 mAh, to je takovej běžnej průměr, pokud je nebudeš nabíjet na 4,2 V, což jim docela zkracuje životnost, ale řekněme na 4V a vybíjet na 3,6 V s tím dle tebe ještě většina zařízení pro 3S (tedy 9,8 V)funguje dostaneš z článku jen cca 1300-1400 mAh a to fakt moc není. A když je nabíjíš na 4,2 V, pak využiješ cca 1600 mAh. Aby to dávalo smysl a šla s tím napájet i montáž musí to být 4S a stabilizátory, nebo měnič. A nebo jak jsem psal použít Li-fe, kde lze využí prakticky celou jejich kapacitu. Samozřejmě s tím, že žádnou baterku nesmíš vybít do nuly, to je snad jasné.
Hmmm.vla píše:Dobrá olověná baterie a levná olověná baterie je něco trošku jiného. Nějakou s takovýhle grafem vybíjení bych rád potkal.
Tak jsem vybral opravdu dost optimistickou křivku
Tohle je od mých CSB 15Ah - které patří určitě mezi to lepší: Při 0.09C a 20st.C to není ani 50% kapacity, kdy napětí klesne pod 12V. A při nižší teplotě to bude určitě ještě horší. Dal jsem to měřit - a dost přesně to sedí. (14.55Ah z 30Ah - 2ks paralelně...)
