EQ-6 problém
petr01
EQ-6 problém
Příspěvek od petr01 »
Měl bych dotaz jestli někdo nevíte, s čím bych mohl mít problém u montáže Eq-6, když provedu přesné polární ustanovení, nastavení zeměpisných souřadnic, montáž vyvážím atd. A stejně mi hvězdy trochu ujíždí.
nou
Re: EQ-6 problém
Příspěvek od nou »
Ktorym smerom? DEC alebo RA teda ktoru sipku treba stlacit na kompenzaciu? Ako rychlo? Skontroloval by som ci je nastavena sidericka rychlost a nie napr lunarna.
Re: EQ-6 problém
A jak ustavuješ montáž - jakou metodou ?
petr01
Re: EQ-6 problém
Montáž jsem zkoušel ustavit na tři hvězdy. Měl jsem pocit, že je problém především v deklinační ose. Ale napadlo mě jestli nemůže být problém v tom, že nepoužívám žádnou pointaci a proto montáž vytváří chybu.
Re: EQ-6 problém
Moje otázka ale zněla na ustavení montáže - to je na namíření na pól. Alignment má vliv pouze na funkci vyhledávání GoTo.
petr01
Re: EQ-6 problém
Nejsem si jistý zda rozumím tvoji otázce ale montáž ustavuju polárním hledáčkem přesně na polárku, jak je doporučeno v návodu. Nerad bych se montáže zbavoval jen kvůli své nevědomosti nějakých základních znalostí. Vidím, že dost lidí ji používá a hvězdy jim drží, proto mě napadá, že chyba musí být na mé straně a jestli to právě nemůže být mnou stále opomíjená pointace, která má prý zamezit chybě kterou montáže svojí nepřesností způsobují. S těmito technologiemi se teprve seznamuji tak mě prosím omluvte, pokud vymýšlím nějaké nesmysly. :D
Re: EQ-6 problém
Tak pointace si s odchylkami dovede poradit. Ale pokud ti to ujíždí v deklinaci, tak na to nemá vliv chod "hodinového" stroje, ale špatné ustavení montáže = namíření na pól. Zkus to ještě nastudovat a znovu odzkoušet. Za tohle NEMůŽE v žádném případě montáž. V tom můžeš být klidný.
nou
Re: EQ-6 problém
Příspěvek od nou »
Ci je spravne ustavena montaz sa da po ustaveni na 2 alebo 3 hviezdy cez menu UTILITY FUNCTION \ Show Information \ P.A Error. Ak je chyba cez pol stupna tak budu hviezdy utekat dost rychlo.
thynek
Re: EQ-6 problém
Příspěvek od thynek »
Pokud ustavuješ montáž přesně na Polárku, pak je chyba právě v tom. Polárka totiž není přesně v místě zeměpisného pólu, ale téměř 1°vedle. Musí se ustavovat dle návodu na pól.
https://www.darkskybeskydy.cz, https://www.facebook.com/Vecerypodhvezdami, 16" Ritchey-Chrétien, montáž Planewave L-500, kamera MII C3-61000, Lunt LS80T Halfa
petr01
Re: EQ-6 problém
Zkusím si s tím tedy ještě pohrát a pak dám vědět jak jsem dopadl. Zašlu ještě foto aby bylo lépe vidět co ta montáž vymýšlí.
petr01
Re: EQ-6 problém
nou
Re: EQ-6 problém
Příspěvek od nou »
Dlzka expozcie? Lebo ak je co i len 30s tak je to viac menej v norme.
amil
Věk: 86
Re: EQ-6 problém
Příspěvek od amil »
Nou ,asi jsi to špatně pochopil,nejdříve se ustavuje montáž jak píšou dle polárního hledáčku např.: dle H- alfa dle ručky a ne na dvě nebo tři hvězdy -to je na ztotožnění s oblohou a dělá se to až po u s t a v e n í montáže.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
nou
Re: EQ-6 problém
Příspěvek od nou »
Nie po ustaveni montaze cez 2-3 hviezdy vie montaz vyratat a zobrazit ochylku od spravneho ustavenia. Teda treba skontrolovat presnost ustavenia.
stana85
Re: EQ-6 problém
Příspěvek od stana85 »
A ujíždí to v RA nebo DEC?
