Kde jsi to našel? Ve specifikaci i v manuálu je 12V/2A bez rozsahu.Tomáš Grygarčík píše:Ve specifikaci je 9-15V, takže 13.6V nevadí.midars píše:Nebude těch 13,6V vadit třeba chlazení ASI kamery ?
Krabička pro rozvod napájení
Re: Krabička pro rozvod napájení
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... ent-page-5
V polovině stránky je podnadpis Cooling System:
We recommend using a 12V/3-5A or more DC adapter for cooler power supply (2.1×5.5, center positive).
Using a battery with 9-15V is also suitable for the cooler power supply.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
To jsou tuším parametry doporučovaného zdroje. Tomáš má pravdu, ty kamery snesou vyšší napětí. Peltierův článek, který v nich je, je dokonce efektivnější při vyšším napětíBill píše:Kde jsi to našel? Ve specifikaci i v manuálu je 12V/2A bez rozsahu.
To je dobrá zpráva - nechápu, proč se tím ZWO více nechlubí. Tohle určitě není běžné u jiných výrobců. Např. Atik u 460 nedoporučuje nižší napětí než 12V a "absolute maximum" je 13.8V...Tomáš Grygarčík píše:https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... ent-page-5
V polovině stránky je podnadpis Cooling System:Using a battery with 9-15V is also suitable for the cooler power supply.
Bude to nejspíš tím, že ZWO používá to 12V napájení jenom pro TEC chlazení, kdežto Atik i pro napájení obvodů kamery. Pak je užší vymezení použitelného napětí logické
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
ZWO to používá i pro případné napájení kamery a USB HUBu. Zkoušel jsem to na RPi3 - bez připojeného 12V napájení si kamera vzala pár set mA z USB, kdežto s připojeným 12V napájením se spotřeba RPi3 nezměnila.hades píše:Bude to nejspíš tím, že ZWO používá to 12V napájení jenom pro TEC chlazení, kdežto Atik i pro napájení obvodů kamery. Pak je užší vymezení použitelného napětí logické
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
A je hotovo:
A na krátké straně vpravo jsou USB a LAN konenktory maliny. Už mě jenom čeká vymyslet, jak to co nejspolehlivěji připevnit na tělo dalekohledu
- Pidrman
- Věk: 48
Moc pěkný, tak ať to dobře slouží.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Pidrman
- Věk: 48
Nam dotaz na uživatele intel nuc, lze na desku připojit externí wifi anténu ?
asi jo, ale už je to mimo téma...
https://www.gorite.com/intel-nuc-dual-a ... ension-lid
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40, Classic Cassegrain 8"
Ak má doska mini PCI / mini PCIe slot, tak sa dá k nej dokúpiť WiFi karta, ako sa používa v notebookoch (väčšinou je takto zabudované WiFi + bluetooth vnútri noteboku) a z nej sa dá pigtailom vyviesť kábel ukončený RP-SMA konektorom (konkrétny typ pigtailu je potrebné vybrať podľa typu zabudovaného konektora na WiFi karte). Na takýto konektor sa potom dá pripojiť externá anténa. Mám to takto riešené na inom type mini ITX dosky.
Zdravím, také použíám Intel NUC a ano lze použít externí anténu(vyšší zisk). Pro stabilnější připojení doporučuji nastavit pevnou IP adresu v rámci DHCP serveru v místní síti a mít nastavenu záložní wifi síť (třeba z mobilu na automatické připojení) v případě výpadku. Jinak pozor na vlhkost. Jak vážení kolegové řešíte vlhkost a nízké teploty, co se týče užití těchto zařízení?
A tento dotaz se týká v podstatě všech elektrických/elektronických zařízení umístěných v prostoru senzorů, teleskopu a montáže v různých "krabičkách"...
Global Meteor Network CZ000Q + CZ000R
- Pidrman
- Věk: 48
Tak mi to nedalo a změřil jsem si celonoční focení. Kolik mi vše žere a zde je výsledek.
Na necelých 11 hodin provozu jen necelých 9Ah je dobrý.
- 20221007_060703~2.jpg (440.29 KiB) Zobrazeno 1520 x
