Dobson Flex tube 14 a 16
Re: Dobson Flex tube 14 a 16
#136
Lisa píše:To menu je v ručce - Utility-ShowPosition a tam si nastavíš zobrazit úhel a zkusíš oběma motorama(přes šipky na pacce) udělat otáčku o 360st., resp 90st. ...a musí to sedět. Pak bych teprv řešil správný výběr hvězd pro zarovnání....
Jenže tím nepoznáš, jestli systém v tomhle případě využívá enkodéry nebo počítá z motorů. A jak to dělá při GoTo ?
Ale je fakt, že můžeš zjistit, že to nejde dobře.
nosuh
#137
Příspěvek od nosuh »
Divny prave je, ze at to ustavim na jakykoli hvezdy, najeti na tu M42 je vždycky podobny..cca k tomu plaminku..
A kdybych s tim bojoval od zacatku, ale to se fakt objevilo az tedka na zimu..zkousel jsem i mirne povolit ty brzdy, jestli to třeba není uz moc utazeny..ale výsledek obdobny
Lisa
#138
Příspěvek od Lisa »
Bill píše: Já bych čekal, že 4 je HW verze - poslední verze je
Version 4.39.10 a pro starší ručky Version 3.39.10
To podobnost číslování mi přijde těžko jako náhoda...
Může být ve 4.x něco navíc - ale spíše ve vztahu k ručce a ne k montáži...
Máš pravdu, špatně jsem si to zapamtoval, (už je to 2roky) - ta podpora vypnutí auxiliary encoders není vázána na SW ručky, ale na firmware motorů a od verze 2.09 to umožňuje viz. http://www.skywatcher.com/download/soft ... -firmware/
For 8" to 16" Dobsonian GOTO mounts. Support turning off auxiliary encoders.
nosuh
#139
Ok, takze zkusit ještě upgrade driveru motoru, predpokladam přes direct PC connect..
Lisa
#140
Příspěvek od Lisa »
Ne to nedoporučuji.
Když Ti to "navádělo" dobře v létě, tak by to mohlo dobře fungovat i v zimě :).
Raději bych vyzkoušel ten níže popisovaný test enkoderů. Vyloučí se tím případný problém se čtením polohy natočení os a snad nasměruje správným směrem.
Když jsem měl montáž novou a v záruce ze SUPRY, tak se chovala s navádněním tragicky. Po rozebrání a vyčištění pomocných enkoderů( byla tam asi nějaká pilina z výroby) začalo vše fungovat korektně.
Upgrade MCFirmware vede ke změně chování ustavení(viz můj příspěvek viewtopic.php?p=413146#p413146) a pak bys už nevěděl, jestli sis nepořídil ještě nějaký další problém.
Případně si počti tohle krátké vlákno viewtopic.php?f=35&t=21974 - tam popisuji rozdíly mezi hlavními a pomocnými....
nosuh
#141
ok, diky za pomoc..prostuduju!
nosuh
#142
jeste mam dotaz ohledne te verze, co ukazuje rucka..ukazuje verzi rucky, nebo software?
KOlega ma stejny dalekohled a rucka mu ukazuje tohle
kdezto me tohle - znamena to, ze ja mam verzi rucky 3 a sw 37
nou
#143
Příspěvek od nou »
Tak prve cislo ukazuje verziu hw a druhe cislo sw.
nosuh
#144
ok, diky..ja mam od AZEQ6 stopro 4. verzi rucky, muzu ji zkusit pouzit i na tohio dobese? Bude to fachat?
Lisa
#145
Příspěvek od Lisa »
Ja mam k dobsonu tu verzi ručky 4.... , jestli je GoTo montáž specifická pro konkrétní verzi ručky nevím, ale mám za to že to tady na fóru v minulosti již někdo řešil.
nosuh
#146
Lisa píše:Jen info k tomu jak ověříš ty encodery:
Zkusíš na ručce nastavit zobrazení úhlu a šipkami na ručce zkusíš motorem otočit azimut o 360st(asi bych udělal čárku na základně) a horizont o 90st(je tam stupnice). Musíš zkusit oba směry - tedy tam i zpět a musíš se samozřejmě dostat zpět do výchozích pozic.
To provedeš 2x - jednou s Enable Auxiliary Encoder a podruhé Disable Auxiliary Encoder - vždy by měl zobrazený úhel na ručce odpovídat realitě.
Tak jsem provedl ten test encoderu se Show position na rucce. Montaz jsem vyrovnal do roviny, startoval jsem z home pozice ( tubus vyrovnany podle vodovahy, smer sever). Nejdrive jsem pro jistotu smazal PAE chybu. Na zakladnu montaze jsem si namaloval rysky a otocil dalekohled nejprve o 360° v AZ, pak o 90° v Alt.
Tlacitkama na rucce to neslo uplne presne (odchylka v AZ byla 41", v alt 21"), ale i s temadle hodnotama rysky po otoceni sedi. Kdyz jsem se vratil do 0, opet rysky sedi.
Vypnout encodery v rucce nemohu, pise mi to ze tato funkce neni dostupan, jak jsem psal par odpovedi zpatky..
Lisa
#147
Příspěvek od Lisa »
Tak super. :) Enkodery se zdají v pořádku. Teď bych asi prověřil vyvážení - vůle v deklinaci u "nevyváženého" tubusu bývá značná. Tubus by měl být rozvážen tak, aby jak u horizontu tak zenitu "táhl" stejným směrem. Na internetu k tomu najdeš spoustu doporučení, kam případné závaží umístit.
A při zarovnání bych se držel doporučení z SW manuálu:
Rules for choosing alignment stars:
• It is recommended that the altitude of the two alignment stars are between 15 and 60 degrees and the deviation in altitude is between 10 and 30 degrees.
• The azimuth deviation of the two alignment stars can be between 45 and 135 degrees, it is best to be close to 90 degrees.
nosuh
#148
No sem zvedavej, co zase predvedem v "akci". :D
nosuh
#149
Tak jsem minuly vikend opet vytah provetrat dobese a chtel domluvit tomu GoTocku, se kterym se porad jeste trapim. Postup se v podstate opakuje neustale dokola - ustavena zakladna do roviny, v kolibce vyvazeny tubus, projedu uvodni menu vc. zarovnani, ktere skonci hlaskou, ze je zarovnano.
Zkousel jsem kombinace hvezd Sirius - Regulus, Sirius - Capella, Cepella - Regullus, Artcurus - Capella. Hvezdy jsem zarovnaval pomoci ok 6,5mm (z 277x).
Nejlepsi vysledek jsem dosahl s posledni jmenovanou kombinaci, kdy testovaci M1cka byla na okraji pole 20mm okularu. Kdyz jsem pak prejel na M66, tak ta uz tam opet nebyla.
Proved sem jeste jeden test, nevim jestli to o necem vypovida - Pri zarovnani na Sirius - Capellu jsem pak rucne najel na hvezdu Elnath (Beta Tau) a nechal si ukazat show position, jak v RA/DE souradnicich, tak v Alt/AZ. BYlo dost tezky to spravne odecitat, protoze se to samozrejme neustale menilo, nicmene na prvni pohled byl videt rozdil oproti spravnym souradnicim hvezdy, ktery sem si zjistil z planetaria. Rozdil byl cca kolem pul stupne v obou osach u ALt/Az souradnic a cca 40´ v RA u RA/DE.
V navodu k ustaveni od ATC ( od kolegy) jsem se docetl, ze je dobre, najizdet na zarovnavane hvezdy tak abych skoncil pouze u sipek nahoru a doprava. To samozrejme ne uplne vzdy delam, ale muze to mit nejaky podstatnejsi vliv?
No chtel jsem tentokrat misto fotosestavy vzit na MHVcko tendle bojler, protoze vic hlav, vic vi, ale zatim to asi nevypada, takze se v tom budu dal placat sam :)
Tak aspon sem s nim konecne skouknul Anteny v Havranovi a treba Eskimaka, ten je teda supr..
Lisa
#150
Příspěvek od Lisa »
nosuh píše:V navodu k ustaveni od ATC ( od kolegy) jsem se docetl, ze je dobre, najizdet na zarovnavane hvezdy tak abych skoncil pouze u sipek nahoru a doprava. To samozrejme ne uplne vzdy delam, ale muze to mit nejaky podstatnejsi vliv? ..
To vliv sanozřejmně má, dalekohled na objekty najíždí také vždy nahoru a doprava a takhle také vždy zarovnávám.
viz manuál:
3.7 Tips for Improving Alignment Accuracy.......
Mechanical Backlash
All mounts have some mechanical backlash on both axes. To avoid introducing alignment
error from backlash, users should keep the following rules in mind:
• When centering an alignment star in the eyepiece, the operation should always end by
using the UP and RIGHT direction keys to move the axes.
• If there is an overshoot when centering alignment star in eyepiece with UP or RIGHT keys,
use the LEFT or DOWN keys to pull the star back to the edge of the FOV and then use the
RIGHT or UP keys to center the star again.
