M45
Re: M45
Máš to fakt krásné a detailní .. no musím se ještě hodně učit
Re: M45
Takhle to vypadá pěkně,ale v takové pidi velikosti nejsou vidět žádné detaily po postupu zpracování,dej to na astrofotky třeba na90%.LukasNestak píše: Ukážka z iného uhlu pohľadu "hviezdy neupravené, LHE + MS =:
Já je taky fotil,ale menším průměrem.Ty pruhy u jasných hvězd co jsou s mírným sklonem,jsem si myslel,že jsou od hrany UV/IR clip filtru,ale takhle nakřivo ho nemám.
Více na:
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 706460.jpg
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: M45
Neuveriteľné čo si dokázal vytlačiť z 80EDčka + Canon 40D!
V tom Sulíkove máte asi pekne čistú oblohu.
"Chlapi, ďakujem že sa vám to páči, zároveň dúfam že neostanem pri týchto malých snímkach a raz do dorobím na väčšie rozlíšenie. Dave nie si sám kto sa má veľa učiť
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: M45
Pomocí dat z ASI 224Mc jsem udělal pokus o barevnou verzi mojí původní fotky (LRGB). Bohužel ASIna má menší čip než původně použitý Atik414 tak jsem udělal alepoň výřez
No jako trénink docela dobré..škoda toho menšího pole a modrých hot pixelů, které se mi nedaří odstranit
- M45_LRGB_5.jpg (659.89 KiB) Zobrazeno 2604 x
Re: M45
Včera jsem měl možnost něco přes hodinu testovat RGB snímání přes filtry a výsledek jsem složil dohromady s tím Lkem co jsem udělal minule (31x300s ). S pomocí rad MMyse (tímto mu moc děkuji za rady ohledně postupu zpracování v jiném vlákně) jsem složil RGB master light a udělal LRGB combination + křivky atp..No zázraky se nekonají je tam samozřejmě hromada šumu, ale osobně tam vidím určitý pokrok
..o velkých hvězdách vím (jsou už v tom Lku)..to se musím do příště ještě naučit lépe pohlídat.. Opravdu se to dá považovat jen za test jelikož RGB dat bylo zoufale málo (Red 9x180s, Green 8x180s, Blue 7x180s )
- LRGB_base_curves_5.jpg (763.3 KiB) Zobrazeno 2444 x
Re: M45
A ještě verze bez ,,local histogram equalization,, ..méně šumu v pozadí..ovšem také méně detailů v mlhovině
- LRGB_base_curves_2.jpg (721.71 KiB) Zobrazeno 2436 x
Re: M45
Ahoj, ano jak jsi už zjistil místo Lka jsem použil CLS filtr .. tady z města je to nutné. Díky za pochvalu .. jsem rad za každý komentář .. mrzí mě na té fotce hlavně ty větší hvězdy a potom taky nutnost to trochu ořezat .. přece jen jsem to fotil v různé noci a zatím mi moc nejde to nastavení do stejné pozice .. i když se trefím do středu objektu ,prakticky vždy je kamera nějak jinak otočená
Ale já se to naučím .. už jsem si nainstaloval konečně APT a tam je na to jednak celkem funkční platesolving a jednak nějaká nová funkce ,, Framing mask ,, kterou hodlám vyzkoušet
,,Framing Masks - a multi session aid to help orienting the camera by same angle and position during multiple nights or after meridian flip. Never implemented in astro program before!,,
Je to sice jen v placené verzi, ale těch cca 500 Kč mi za ty ušetřené nervy stojí
No a potom samozřejmě ten zvýšený šum , ale za to nemůže kamera, dalekohled ani zpracování .. to je prostě hlavně nedostatečný expoziční čas na ty RGB kanály..
Re: M45
Pro stejnou orientaci kamery ti stačí jednoduché udělátko: nalepit si stupnici na místo, kde spojuješ kameru se zbytkem sestavy. No a na kameru někde udělat rysku
Re: M45
Jo tak to jsem taky uz někde viděl .. zkusim nějak zrealizovat díky
Re: M45
Já jsem to tisknul asi před měsícem z tohoto:
https://www.blocklayer.com/timing-tape.aspx
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
- Cztwerec
Re: M45
No mě se líbí hlavně to, že to má takový přirozený nádech, takovéhle Plejády bych si přál i já... ale fotím planety. Pro mě je i 60 sec. expozice hrozně moc.
Jak jsem ti psal, dokoupím helical focuser ke svému ED hledáčku 60 mm a zkusím to také, díky za inspiraci! Pak se snad odhodlám k tomu to možná začít fotit i tripletem 90 mm nebo 150 mm případně 300 mm zrcadlem. Jenže... moje lenost, to je hrůza. Obdivuji Vas všechny.
Re: M45
To Storno77: Díky za odkaz
To Cztwerec: no s hledáčkem bez rovnače nevim jak to dopadne - respektive vím
Ale tou APO90 a ASI1600 to určitě půjde parádně..vejdou do zorného pole vzorově
Re: M45
Jo jo .. CLS místo Lka pokud mas horší oblohu je celkem fajn.. Ja zase plánuji 2”IDAS LPS (chci ho dat před komakorektor u Newtona respektive rovnač u ED80.. u te ED50 bych to musel jeste nějak vymyslet ..tam bych mohl mít jen 1,25” variantu ) pokud se mi bude to RGB alespoň trochu dařit
