Raspbbery Pi
Re: Raspbbery Pi
První pokus o integraci podpory bahtinovy masky v Ekosu: https://indilib.org/forum/ekos/4547-new ... t=24#47733
Jen by bylo třeba, aby to někdo otestoval
Re: Raspbbery Pi
To je zaujimave, vecer by malo byt jasno tak vyskusam.
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Kdyby někdo potřeboval měřit napětí a proud na USB, pořídil jsem nedávno, ani jsem nevěděl, že něco takového vyrábí.
https://velkoobchod.conrad.cz/usb-power ... 7.k1299043
Re: Raspbbery Pi
Jj, takovýchto různých udělátek se dá sehnat hromada U "číňana" už asi od $2.50...
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Ano, já to chtěl do tří dnů, posledně mi to šlo měsíc a pak se zásilka ztratila TENHLE je docela pěkný.
Re: Raspbbery Pi
Minulý týden jsem si objednal dva kousky tohoto: https://www.ebay.com/itm/254363222005
Zapojím to na baterii a budu tak mít v terénu přehled, kolik už si sestava cucla a jak dlouho ještě baterie vydrží
Re: Raspbbery Pi
Spustil jsem celý skript znovu, na čistém Raspbianu, ale před tím, jsem ještě provedlhades píše:Edit: tak přece jenom se vyskytl problém, nevygenerovalo mi to na ploše ikony pro start KStars a PHD2 a mě se zaboha nedaří tyto aplikace spustit. Vím, že už jsem to jednou v minulosti řešil, ale nevzpomínám si, jak jsem to vyřešil
sudo apt-get install update
sudo apt-get install upgrade
a hle, ikony jsou tam.
Re: Raspbbery Pi
ja pouzivam raspberry pi s touhle powerbankou a vsechno krasne slape, i vydrz je velice slusna... https://www.alfapower.cz/power-banky/an ... owerbanka/
Re: Raspbbery Pi
Jak je to s kompatibilitou RPi4(Astroberry 2.0.1) a ZWO ASI 120 Mini Mono / QHY 5L II (HE), fungují oboje bez problému? Jelikož nemohu sehnat bazarovou, tak vybírám novou a nevím kterou ...
SW 72ED(rovnač 0,85) - SW Az-Gti(EQ) - RPi4 - Canon 77D - SW 9x50 - ZWO ASI 120MM Mini Mono
SW 90/900 - EQ-1, Bresser Skylux 70/700
Re: Raspbbery Pi
Ja som kvoly tomu kupoval ASI120MM s USB3 pretoze ich USB2 kamerky maju udajne problem s Linuxom. Tiez by ma zaujimalo ci to opravili alebo nie.
Re: Raspbbery Pi
Používám RPi4(Astroberry 2.0.1) a ZWO ASI 120 Mini Mono a ASI 120 MC-S Color bez problému.higen píše:Jak je to s kompatibilitou RPi4(Astroberry 2.0.1) a ZWO ASI 120 Mini Mono / QHY 5L II (HE), fungují oboje bez problému? Jelikož nemohu sehnat bazarovou, tak vybírám novou a nevím kterou ...
SkyWatcher 150/600 Quattro 150P , EQ6-R. SkyWatcher BKP 130 DS, EQ6-R
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
Do jejich USB 2.0 kamer se musí nahrát nový firmware respektující komunikační protokol. Má ale dopad na snímkovou frekvenci.nou píše:Ja som kvoly tomu kupoval ASI120MM s USB3 pretoze ich USB2 kamerky maju udajne problem s Linuxom. Tiez by ma zaujimalo ci to opravili alebo nie.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: Raspbbery Pi
Skladem je jen QHY 5L II (HE), má s ní někdo zkušenosti nebo mám počkat na ASInu?
Re: Raspbbery Pi
Prosím nevíte někdo, jaký vliv má v INDI nastavení backslash na montáži?
Ptám se proto, že když dělám v EKOSu plate solving, tak musím mít nastavený settle time cca na 10s, jinak se často stane, že je snímek rozmazaný a tím pádem se neresolvuje. Dokonce i při 10s se to výjimečně stane.
Díky
Díky
Re: Raspbbery Pi
Backslash v INDI nastavuje kolko krokov sa ma vykonat pri zmene smeru pohybu. Kazda montaz ma totiz nejaku volu a ked zmenis smer pohybu. Nastavenie backslash v INDI sposobi ze pri zmene smeru sa automaticky spravy X krokov aby bol motor hned v zabere. Bolo by dobre keby si vedel povedat ci su snimky rozmazane v RA alebo DE.
