EXOS-2 GOTO
Petr St
Montáž EXOS-2 s motorky.
Příspěvek #16 od Petr St » 10. 04. 2019, 10:09
Ahoj. Měl bych dotaz. Mám montáž Bresser EXOS-2/EQ5 s pohonem Bresser duo motor. Originální napájení je řešeno osmi velkými monočlánky 1,5V. Já jsem používal nabíjecí akumulátor 12V a po nějaké době (celkem asi pěti hodinách bezproblémového provozu) přestal fungovat ovladač. Ne při práci, ale prostě další večer už nešel. Po reklamaci a výměně za nový mi napsali, že ovladač musí být napájen pouze 8 monočlánky v přiloženém baterypacku, jinak dojde k jeho poškození. Opravdu nesmím použit 12V. Akumulátor ? Budu vděčný za každý příspěvek.
Re: Montáž EXOS-2 s motorky.
Příspěvek #17 od Bill » 10. 04. 2019, 10:30
Je to divné.
"Napájení je řešeno pomocí 8ks baterií typu "D", případně síťovým adaptérem 12V DC (není součástí)"
https://www.svetdalekohledu.cz/motor-br ... ro-messier
Takže 12V by mělo být OK. Olověný úplně nabitý akumulátor má okolo 13V ale to mají nové baterie taky...
Příspěvek #18 od vla » 10. 04. 2019, 11:33
Nedává to smysl mělo by to jít, ale probral bych to hlavně s tím servisem, třeba mají nějaký zvláštní důvod. Třeba je fakt 12V maximum co to snese a olověná baterka může mít i přes 13V, navíc je to dost tvrdý zdroj, takže si to napětí může udržet i za provozu, což články asi neumí. Ale pokud je to takhle je výrobce nějaký divný. Spíš ta závada bude nějaká náhodná, či vada z výroby.
Naposledy upravil(a) vla dne 10. 04. 2019, 11:54, celkem upraveno 1 x.
ok1in
Příspěvek #19 od ok1in » 10. 04. 2019, 11:53
Jediné, co mě napadá, je napěťová špička při zapnutí externího zdroje, který nemá stabilizaci výstupního napětí - to by mohlo spolehlivě ničit připojenou elektroniku...
www.ok1in.cz
AR 127/1200, SW 120/1000, TS 70/350, Canon 50D, ASI-174MMC + 120MC, MikrOkular HD
Věk: 71
Příspěvek #20 od MilAN » 10. 04. 2019, 12:37
No jo, ale tohle u akumulátoru zrovna nehrozí. Že nemusí mít elektronika ráda podpětí, je pochopitelné, ale že by nevydržela trochu vyšší napětí, je dost divné
mydlowski
Věk: 45
Re: EXOS-2 GOTO
Příspěvek #21 od mydlowski » 31. 12. 2019, 14:19
Ahoj.
Já používám tohle: https://www.bresser.de/Astronomie/BRESS ... owerfunnel
Koupil jsem to na českém e-shopu, teď si nevzpomenu, který to byl. Funguje naprosto bez problémů.
Věk: 71
Re: EXOS-2 GOTO
Příspěvek #22 od MilAN » 31. 12. 2019, 14:34
A jaký je rozdíl mezi zdrojem za 250 Kč a tímhle, se stejnými parametry ?
mydlowski
Věk: 45
Re: EXOS-2 GOTO
Příspěvek #23 od mydlowski » 06. 01. 2020, 09:25
To je dobrá otázka.
Já jsem laik přes elektriku, ale myslím si, že u těch originál (předražených) adaptérů musí být nějaká stabilizace nebo regulace. V podstatě jde o to, že by v nezatíženém stavu měl adaptér dávat jmenovitých 12V při 2A, ale u některých neoriginálních (levných) adaptérů tam jde ve skutečnosti např.14-15V a tím může dojít k poškození přístroje. Je to tak? Asi nejlepší způsob jak to zjistit, a to změřit kolik V to dává bez zátěže.
Tím samozřejmě nechci tvrdit, že ten adaptér za 250 Kč je špatný.
Já chtěl taky koupit levný, neviděl jsem v tom rozdíl. Koukal jsem na uvedené parametry a nenašel rozdíl. Nakonec jsem se ale rozhodl, ze strachu, pro ten originál.
Jinak ted čumím, že taky nemám doporučený originál...Bresser doporučuje jako příslušenství tento: https://www.bresser.de/en/Brand/Bresser ... 2V-2A.html
Já používám 12V, ale 3A. A jak se tak dívám na fotky na stránkách Bresseru, tak v popisku je 12V/3A, ale na fotce adaptér z výstupem 5A...
Nicméně je divné, že by doporučovali jen bateriový zdroj, když nabízí na eshopu adaptér...
Re: EXOS-2 GOTO
Příspěvek #24 od Bill » 06. 01. 2020, 19:56
MilAN píše:A jaký je rozdíl mezi zdrojem za 250 Kč a tímhle, se stejnými parametry ?
Technicky žádný - všechny spínané zdroje jsou stabilizované...
Klasická trafa už se dneska s takovým proudem moc nevidí. Lepší zdroj by mohl mít na výstupu přepěťovou ochranu - ale to pravděpodobně nebude případ ani toho Bresseru.
Navíc má podle mne blbý konektor "Hohlstecker 2,5/5,5mm" - montáže mají většinou 2.1/5.5mm.(Ele u té Exos to nikde nevidím) Tenhle tam jde strčit, ale je volný a při pohybu pak může vypadnou nebo montáž resetovat...
Ale mohl by být rozdíl v případě reklamace montáže. Takže to možná není špatné u montáže v záruce.
Peeetr
Re: EXOS-2 GOTO
Příspěvek #25 od Peeetr » 10. 01. 2020, 10:27
Parametry zdrojů (např. proud v A) udává, jaký proud je zdroj schopný dodat do zátěže. Pokud mám dva zdroje 12V , jeden 2A, druhý 3A, a mám zátěž která po připojení na zdoj odebírá 2A, stačí mi zdroj 12V, 2A, ale bez problému můžu použít ten 3A, protože množství proudu určuje ta zátěž. Parametr proudu u zdroje jen popisuje, jaký jmenovitý (provozní) proud je zdroj schopný dodat.
Kdybyste ale měli zátěž, která potřebuje 3A zdroj a měli k dispozici zdroj s jmenovitým proudem jen 2A, tak se může stát několik věcí, zdroj dodá požadované 3A, ale stabilizátor se začne přehřívat a zdroj se dřív nebo později zničí a nebo pokud by to nebyl stabilizovaný nebo spínaný zdroj, byl měkčí, tak dodá proud ale klesne napětí, což může mít vliv na nespolehlivost napájených součástek. Ale nepředpokládal bych u podpětí jejich zničení. Elektronické součástky zničí přepětí, výrazné špičky, ty ale u zdroje jako je olověný akumulátor nevznikají, akumulátor prostě dodá co je potřeba, ani víc, ani míň. 1V navíc po nabití, to není rozdíl ničící elekoroniku s jmenovitým provozním napětím 12V.
Tolik můj pohled na věc :)
Ať vám to funguje
Věk: 71
Re: EXOS-2 GOTO
Příspěvek #26 od MilAN » 10. 01. 2020, 11:39
No tak to snad tu nikdo neřešil. To je snad samozřejmé, že pokud požaduji odběr 3A, že si tam nedám zdroj pro odběr 1A
Peeetr
Re: EXOS-2 GOTO
Příspěvek #27 od Peeetr » 10. 01. 2020, 12:33
Původní dotaz a některé reakce na něj naznačovaly (aspoň mě se to tak jevilo), že povědomí o veličinách jako je napětí a proud, zátěž a vztah mezi nimi jaksi nejsou všem úplně vlastní. Pokud to někomu pomohlo, bude to dobře, pokud ne, můj koment ignorujte. Možná byste se divil co lidé dokážou zkombinovat :) a divit se proč to nejede. Myslel jsem to dobře :)
Věk: 71
Re: EXOS-2 GOTO
Příspěvek #28 od MilAN » 10. 01. 2020, 12:44
Původní dotaz z 31.12.2019 ( č.21) a na něj navazující reakce jsou celkem konzistentní a nevyvolávají žádné pochybnosti o znalostech přispívajících.
Opravdu si myslíš, že pokud je předepsáno 12V a 3A, že by někdo uvažoval o koupi zdroje 6V nebo 1A ?
BerFull
Pozorovanie -fotenie družíc s GOTO ! ?
Příspěvek #29 od BerFull » 07. 02. 2020, 22:10
Zdravím všetkých nadšencov vesmiru !
Je možné sledovať dráhu družíc montážmi GOTO ?
Ktorý softvér to umožňuje ?
Skúšal to vôbec niekto ?
Dobson Newton 300/1500 :arrow: Skywatcher Newton 200/1000 :arrow: HEQ5 Pro GoTo
BerFull
Explore Scientific EXOS-2 PMC-8 GOTO
Příspěvek #30 od BerFull » 07. 02. 2020, 22:35
Zdravím všetkých nadšencov vesmíru !
Veľmi ma zaujal montáž EXOS 2 PCM-8 GOTO . Ak ho máte, alebo ho má váš známi, alebo ak máte informácie pozitívne aj negatívne,
prosím o zdielanie informácií .
Montáž bude ku Skywatcher Newton 200/1000 , na fotenie aj pozorovanie, 50/50
Druhá možnosť u mňa je Montaž Bresser EXOS-2 GOTO.
Ďakujem vopred za pomoc.
Zpět na “Montáže a navigace”
