Vyzkoušejte si zpracování
Ferfex
Věk: 37
Re: Vyzkoušejte si zpracování
#1141
Příspěvek od Ferfex »
MilAN píše:Zkusil jsem jen H-alfa ve fotoeditoru běžně upravit.
Problém je , že v č.b. verzi detaily nezanikají, na rozdíl od barevné a lze je více vytáhnout , pokud nechci ve výsledku dělat barevný snímek.
Tady je odkaz na výsledek :
Díky Milane, na zpracování Ha budu muset koukám ještě zapracovat, v Tvém podání jsou detaily mnohem větší a výraznější.
to mich1: ano při zpracování jsem si také vytáhl jen červený kanál a dál pracoval pouze s ním ;)
Astrofotky.cz
Konihlav
#1142
Příspěvek od Konihlav »
LukasNestak píše:Konihlav:
Ďakujem presne to som potreboval, aby som vedel ako mi to vôbec kreslí + trochu porovnať pozadie Šumava vs Sereď :roll: + ke´bude čas tak skúsim spracovať.
Zaujímavé ako pekne ti flaty zobrali vinetáciu z rohov, keďže pri ASA korektore býva často veľmi silná. Inak aký máš priemer sekundáru 100-110?
Prečo sú extra kanály R G B?
PS: Tá králová znie strašidelne!
Jedine že by to bol súvis s "prácou" na treťom miminku :)
prumer sekundaru presne si nevzpomenu, 100 urcite, 110 mozna... jiny rozmer urcite ne.
z nejakyho duvodu jsem si nenechal RGB verzi ale mam to rozseparovane na RGB - asi jsem tenkrat v Maximu delal debayering a pak split 3 color - ja totiz puvodne s daty z RGB kamery stejne pracuji jako s daty z mono kamery - jsem zvykly mit R G B single snimky (master slozeniny). Usuzuji z toho, ze rozliseni to ma maximalni... ty singl fit snimky.
ad to off-topic: ano strasidelne to je, jsem doma pod pantoflem, kmitam kolem deti a zeny... a pokud se nerozvedu, tak uz ode me astro-snimek nikdo neuvidite pristich X let, ani nepojedu fotit...
Michal1
#1143
Příspěvek od Michal1 »
Pustil jsem se do mozaiky 4 polí. Teď mám problém je dát dohromady. Zde je můj předběžný pokus s Photoshopem:
Použil jsem standardní funkci pro tvorbu mozajek Photomerge. Tato funkce udělá ostrý přechody. Musel jsem barvy dílků mozaiky srovnávat ručně a nejsem s tím úplně spokojen. Dovede někdo data zpracovat lépe?
https://uloz.to/file/kyzAK7Dfcv1d/mos-ne-tif
https://uloz.to/file/coH7cJmtM9eW/mos-nw-tif
https://uloz.to/file/MUGNVQwwoBc4/mos-se-tif
https://uloz.to/file/28PCWIxhqNUu/mos-sw-tif
nosuh
#1144
Příspěvek od nosuh »
Dovolim si postnout challange data pro loveni duchu v M42ce. S HDR zpracovanim v pixi jsem bojoval a urcite to jde i lip, takze se rad pripadne poucim.
Snimek ma chyby, hlavne tvar hvezd v rozich nic moc, ale zatim se mi to nedari eliminovat lip.
Slozenina HDR bez CC:
https://adobe.ly/2SUmK7O
Ari
#1145
Příspěvek od Ari »
nosuh píše:Dovolim si postnout challange data pro loveni duchu v M42ce. S HDR zpracovanim v pixi jsem bojoval a urcite to jde i lip, takze se rad pripadne poucim.
Skúsil som to spracovať
nosuh
#1146
Detaily jsou celkove mnohem lepsi, obzvlast ta oblast kolem Trapezu je super. I to lespi zmenseni hvezd a asi celkove doostreni, pouzil jsi ne? Mozna za me bych to asi vic saturoval, je tam na me malo modry:D Kazdopadne skvely výsledek, je videt, ze me zpracovani ma ještě rezervy..
Diky Ari!
Ari
#1147
Příspěvek od Ari »
Moje spracovanie ma tiez rezervy, vela toho v PI neovladam a aj to co ovladam neviem ci pouzivam spravne :D , pouzil som len nejake zakladne spracovanie:
Dynamic crop
DBE
Color calibration
Background neutralization
SCNR - odstranenie zelenej
Arcsin stretch - stretchoval som asi tak na 80% vyslednej jasnosti aby som este mohol pouzit Histogram transformation na zvysenie kontrastu
Local histogram equalization
HDR multiscale transform
Deconvolution - jemne doostrenie
LRGB combination - saturacia
Nakoniec zmensenie hviezd a trochu vyhladenie sumu
#1148
Mě to vyšlo podobně,ale hrál jsem si s tím chvilku.
nosuh
#1149
Diky za vas cas hosi, prijde mi, ze ta verze Ariho je citlivejsi k detailum a nejsou tam tmavsi krouzky kolem hvezd jako na Psionove verzi, patrne dusledek doostreni nebo zmensovani hvezd. Je videt, ze tam je jeste co dolovat, casem se k tomu jeste asi vratim.
DIky
LukasNestak
#1150
Příspěvek od LukasNestak »
Ariho je za mňa parádne spracovanie.
U Psiona je to trochu "grabaté", ale tiež pekný výsledok. Podobné výsledky som mával keď som necitlivo zvolil parametre pri funkcii LocalHistogramEqualization. Psion použil si LocalHistogramEqualization?
Skúsil som to aj ja, ale v mojom PI je to nespracovateľné. Neviem kde je chyba, mne to PI zobrazí ako snímku s 8bit hĺbkou "256 farieb".
http://astrofotky.cz/~Nestak
nosuh
#1151
Za me taky Ari, nicmene trochu tam postradam zivejsi barvy. Prijde mi to takove vybledle, ale je krasne detailni a ostra..ono M42 je objekt, kterej asi nejde uplne zpracovat za 20min, zvlast kdyz je to HDRko..
Ja sam sem se s tim trapil radove pres hodku :D
#1152
Pravda zabýval jsem se obrázkem asi 15 minut, většinou se zpracování věnuji aspoň dvě hodiny. šlo jen o to ukázat, že ty data tam jsou a tomu zpracování se věnovat půlden a na bude to parádní.
LukasNestak
#1153
nosuh:
Prisaturovať je najmenej :roll:
Čo používaš za korektor? Kraje sa mi zdajú byť rozostrené. Ostríš na os?
LukasNestak
#1154
Najprv ďakujem jednej dobrej duše čo mi poradila ako prepnúť na 24bit :)
Tu je moja rychlovka "komplet za cca 15-20min". Hviezdy a ani šum som neupravoval.
Chcel som len vyskúšať - porovnať moje "primitívne" postupy.
M42_HDR_v01_001 test Nesto res50.jpg (406.14 KiB) Zobrazeno 4346 x
nosuh
#1155
no resim to tu porad :D
musim tam mit nekde asi vakl v OV - mam Baader Steeltrack Mk2, v default serizeni od vyroby, kkor mam TS GPU 2" Aplanatic, chyceny pres bezvulovy Baader Click-Lock. Ackoli na laseru je kolimace ok, tak kdyz nandam kameru, tak je vzdycky nejakej roh ujetej..kkorem to nejspis nebude, na druhy kamere (mono) mam SW GPU a mam i snimky, ktery sou ok po cely plose:D
Tvoje verze je hodne zdarila, na muj vkus hodne do cervena, ale ty cary temnych mlhovin a svazky plynu tam hezky vykoukly. Je to citlive zpracovany, podobne jak u Ariho..pekny. Diky za tvuj cas
