SDR-RTL jako přijímač pro radioastronomii
- ok1in
- Věk: 65
Re: SDR-RTL jako přijímač pro radioastronomii
Paráda - velmi slušný obraz...
BRESSER Teleskop Skylux 70/700
Přijímače RTL-SDR Blog V3. Airspy R2. SpyVerter. HackRF One.
Antény long wire. miniwhip. QHA 137 Mhz. ANICO AFG-50UH. SCAN KING dvojitá discone
Giftmacher
Já mám na cestě ten Sawbird pro H-line a jestli se podaří prodat za rozumnou cenu dalekohled, tak vezmu z DDamteku ten rotátor.
Giftmacher
Tak to už se brzo budou hrnout snímky HRPT
Kdybych to mohl dát na střechu tak bych ho koupil ale to nejde
Giftmacher
Nemáš zahradu? I já to budu mít mobilní a spousta dalších lidí to tak má. Koaxiál musí být krátký..
- ok1in
- Věk: 65
Použij LNA u ozařovače, nebo vraž samotné SDRko tamtéž a máš vystaráno
Už sem to psal na zahradě kde mám ostatni antény tomu stíní barák a zdruhé strany sousedovy stromy.
rozsah příjmu by byl tak malý že to nestojí za investici.
Giftmacher
Měl jsem v úmyslu koupit Airspy discovery a R2 bych tím pádem mohl mít natrvalo jen pro tenhle účel, ale pořád bych musel táhnout USB víc než 50m ze zahrady domů a to ještě kus přes silnici. Máme tam teda starou, nepoužívanou vodovodní trubku, kterou jsem měl v plánu protáhnout na zahradu elektriku. PS. teď jsem to měřil a je to cca. 60m na půdu.ok1in píše:Použij LNA u ozařovače, nebo vraž samotné SDRko tamtéž a máš vystaráno![]()
- ok1in
- Věk: 65
Kup si Pluto SDR (chodí od 70MHz do 6 GHz), má napájení 5V po mini usb portu (pouze pro napájení, ne data), doplň ho usb/ethernet (či usb/wifi) portem a je po problémech. Navíc má 12-bit převodníky, ne jen 8-bit jako RTLko - ověřeno
Giftmacher
Moc se mi nelíbí to extra napájení. Už tak potáhnu na zahradu tři kabely
- ok1in
- Věk: 65
Ono je to druhé nalájení z praktických důvodů - při vysílání si Pluto něco cucne, proto to druhé extra napájení.Ale při příjmu není nutné, pokud to budeš mít zapojené přes usb hub. Ale je to jen jedna z možností, jak řešit příjem čehokoliv. Ale pokud tam budeš mít 230V, nic dalšího přece nepotřebuješ
Adaptér pro Pluto a do něj (Pluta) zapojíš lan/wifi adaptér a je hotovo...
AIRSPY R2 a AIRSPY MINY má taky 12-bit převodník.
Tady je něco jak to propojit USB/ETHERNET
https://www.rtl-sdr.com/running-an-rtl- ... ion-cable/
Giftmacher
Jo, něco takovýho je v plánu. Zatím budu testovat s tím co mám a dál se uvidí. Elektriku na zahradu výhledově. Na cestě je RTC-200, v Alupě mám objednaný roury na montáž paraboly a kabely na propojení s rotátorem mám zatím cca pětimetrový. Na testy to stačí a na jaře budu řešit trvalé umístění.
