Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
nou
Re: Raspbbery Pi
#376
Příspěvek od nou »
https://en.wikipedia.org/wiki/Raspbian vyzera ze posledny je kernel 4.19 a Debian 10.
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
#377
Lze to vyřešit nahráním nového firmwaru do kamery, jenže takto už nedosáhne avizovaných maximálních rychlostí. Poslední jádro, na kterém to fungovalo, bylo ještě před 4.0.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
ondro
Re: Raspbbery Pi
#378
Příspěvek od ondro »
Dik, teoreticky by to mohlo ísť ešte vyriešiť s pôvodným firmware a patchnutím. Ja mám na notebooku tiež 4.19 a kamera s počítačom komunikuje (20fps pri najvyššom rozlíšení), myslel som teda, že novšie jadra to už zase povolujú
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#379
Příspěvek od biker.fm »
Nenasel jsem reseni a proto se ptam tady. Kdyz kamerou ASI1600 (hlavni kamera) nastavim cas expozice 1s, snimek se exponuje a po dokonceni jiz nelze dale pokracovat ve foceni. At nastavim nasledne jakykoliv (treba i stejny cas 1s), uz se nezacne odpocitavat cas expozice, odpojit/pripojit znovu kameru taky nepomuze. Pouze ukoncit Ekos i KStars a pak znovu vse spustit. Kdyz nastavim treba 2s a vice, uvedeny problem se neprojevil. Nevim jestli to je jen u ASI1600 nebo i u jinych kamer od ZWO (nemam zadnou jinou k dispozici). Prosim timto o info zda nekdo z vas muze tuto situaci vyzkouset nebo jestli se s tim uz nekdo setkal a pokud ano, jake je reseni ? Na foru indi nejaka zminka je, tam ale bylo doporuceno nahrat novy FW do kamery (coz pro ASI1600 neni nic noveho).
storno77
Věk: 38
Re: Raspbbery Pi
#380
Příspěvek od storno77 »
Mám RPi4. Řešil jsem něco podobného, ale přijde mi, že se mi to děje jen v kombinaci dvou kamer - ASI1600MM a ASI120MM-S - obě tedy USB3. Čas expozice jsem nevysledoval - na hlavní kameře jsem měl delší expozice, na pointační myslím 2-3s. Hrál jsem si i s USB speed, ale nepomohlo.
Zatím jsem odložil a spoléhám, že se to opraví třeba až se víc odladí podpora RPi4 - mám teď Raspbian, počkám ještě na Ubuntu Mate.
V lozích jsem nic nevysledoval. Jen že se neukončí předchozí expozice a další tedy nejde začít. Pomůže jen restart INDI, jak jsi říkal.
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#381
storno77 píše:Mám RPi4. Řešil jsem něco podobného, ale přijde mi, že se mi to děje jen v kombinaci dvou kamer - ASI1600MM a ASI120MM-S - obě tedy USB3. Čas expozice jsem nevysledoval - na hlavní kameře jsem měl delší expozice, na pointační myslím 2-3s. Hrál jsem si i s USB speed, ale nepomohlo.
Neni to jen v kombinaci dvou kamer ZWO. Ja mam pro pointaci G1-2000.
storno77 píše:Zatím jsem odložil a spoléhám, že se to opraví třeba až se víc odladí podpora RPi4 - mám teď Raspbian, počkám ještě na Ubuntu Mate.
OS na to nebude mit vliv, ja mam Ubuntu Mate a misto RPi pouzivam Odroid. Z toho mi tak nejak vyplyva ze to bude nejspis SW problem na strane INDI.
Pripojil jsem ted i G1-2000, na obou spustene snimani a ted (jak na potvoru) expozice 1s u ASI1600 funguje jak ma. Nerozumim tomu proc.
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
#382
biker.fm píše:Na foru indi nejaka zminka je, tam ale bylo doporuceno nahrat novy FW do kamery (coz pro ASI1600 neni nic noveho).
On je pro 1600MM Pro nějaký FW dostupný?
Problém BUDE softwarový. Já s tou kamerou při programování své aplikace dělám psí kusy a nikdy jsem neměl problémy.
V terénu mám do jejího HUBu připojené EFW i piontační kameru, všechno aktivováno a při najíždění na hvězdu kolem mám expozici cca 100ms. Samozřejmě to mám k notebooku připojeno do USB 3.0 portu a napájeno z 12V externího zdroje, aby elektronika kamery zbytečně necucala šťávu z NTB.
Otázkou je, jestli je to chyba v INDI nebo Ekos.
FITS prohlížeč
Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
#383
biker.fm píše:Raspberry nema zadne RTC, takze pri kazdem zapnuti je treba zadavat datum a cas. To plati v pripade ze neni pripojene k internetu a to na vyjezdu do Beskyd neni. Porad pamatovat ze to mam nastavit mne nebavi. Na ebay jsem koupil USB GPS modul, pripojil k Raspberry, doinstaloval co bylo treba
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get install gpsd
sudo apt-get install gpsd-clients
a uz mam vyreseny jak cas, nadmorskou vysku tak i lokalitu.
Pro overeni funkcnosti GPS staci v terminalu zadat
Kód: Vybrat vše
cgps -s
Já jsem pro kameru Astrel (taky nemá RTC) koupil za pár korun na eBay malinkou GPS, funguje i na Raspberry.
Jakmile je GPS ready, bliká malinká modrá LED. Lze otestovat funkčnost i příkazem gpsmon. Instalaci jsem dělat nemusel, StellarMate měl gpsd již instalovanou, ale lze použít i tento příkaz na instalaci v případě, že tam GPS instalovaná není.
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps
Dokumentace
Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
#384
Vyzkoušel i Kstars a INDIGO server na PDA Gemini s linux Debian a podařilo se mi to rozchodit, takže ASI120MM bez problému funguje. Malý výkonný počítač (rozměry 170x80 mm) to zvládá celkem rychle (je násobně výkonnější než Raspberry). Zařízení má volitelně Linux a Android 8.1, pod kterým funguje i ASICAP.
Pro zajímavost parametry:
CPU: 2x Cortex A72 @ 2.6 GHz, 4x Cortex A53 @ 2.0 GHz, 4x Cortex A53 @ 1.6 GHz
GPU: Quad Core ARM Mali T880 MP4 @ 875MHz
RAM: 4GB
PDA Gemini.jpg (180.77 KiB) Zobrazeno 2194 x
Re: RE: Re: Raspbbery Pi
#385
Příspěvek od hades »
A taky je násobně dražší
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#386
Je drazsi, ale je to super. Mi se hodne libi tyto "vychytavky" a co lze dnes uz je mozne.
Věk: 61
#387
hades píše:A taky je násobně dražší
Gemini lze koupit např. z eBay nebo existuje spousta jiných malých počítačů, byla to jen taková zajímavost, na čem se to dá rozchodit a že existují opravdu mini zařízení.
DNA
Re: Raspbbery Pi
#388
Příspěvek od DNA »
Zdravím, poradí mi někdo.
Chtěl bych k RPi připojit čtyři Arduina, které mi řídí ostření a ladění Ha filtru.
Potřebuji, aby v INDI se mi připojilo dané Arduino k danému portu, nechci při každém připojení zjišťovat, které zařízení co řídí.
Chtěl jsem použít SYMLINK, ale Arduina mají stejná čísla (serial, idVendor, idProduct), takže se nadají rozeznat.
Děkuji
Vladimir Nadvornik
Věk: 47
Re: Raspbbery Pi
#389
Příspěvek od Vladimir Nadvornik »
Mohlo by fungovat rozliseni podle USB portu, ale nezkousel jsem to:
https://askubuntu.com/questions/49910/h ... l-adapters
DNA
Re: Raspbbery Pi
#390
Příspěvek od DNA »
Nezkousel nekdo posledni dobe nainstalovat na RPi s raspbianem AstroPi3.
RPi mi pri instalaci zamrzne. Zkusil jsem vymenit i SD kartu, ale to nepomohlo.
Nevim zda je chyba u me nebo v te instalaci.
