C/2017 T2 (PANSTARRS)
Re: C/2017 T2 (PANSTARRS)
#16
Tahle kometa nám tu ještě chvilku vydrží .
Beda
Věk: 81
#17
Příspěvek od Beda »
alespoň něco nám ještě chvíli vydrží ;) . Pěkná rychlovka. Snímky komet na jabloneckém nebi s delším ohniskem se mi líbily víc.
feromich
Věk: 65
#18
Příspěvek od feromich »
To ohnisko je dvojsečná zbraň. V dlhom ohnisku je hlava velká, ale čo s chvostom, keď sa nevojde do snímku. A ak ešte zjasní, ako sľubujú, bolo by škoda nezachytiť tvar a dĺžku chvosta. Je to predsa unikum, ktoré sa neopakuje. A kratšie ohnisko má ešte jedno plus. Veľkosť poľa, ktoré pri troche šťastia a aktivite amatérov, dovolí ukázať reálny pohyb po oblohe napr. za 1 deň. Dovolil som si použiť Milanov snímok a spojil som ho s mojim z 3.12., a pekne vidno pohyb kométy za 24 hodín.https://astronomia-je-moje-hoby.estrank ... a-den.html
#19
Beda píše:. Snímky komet na jabloneckém nebi s delším ohniskem se mi líbily víc.
Byla to spíš zkouška. Pro fotometrii komet to má optimální měřítko. A chtěl jsem si ověřit, jak daleko za daných podmínek jsem schopen detekovat ohon. Delším ohniskem bude koma větší, nejsem si jistý, jak dlouhý bude ohon. Zatím by se mi do zorného pole vešla. Ale u komety nehrozí moc nějaké další detaily, zatím to, co seeing v zimě ve městě bude dělat, je celkem jisté. A bude se muset snímek zmenšit, aby se na to dalo koukat. Ale ano, malé komety jsou stále v plánu pro delší ohnisko- tady stále testuji možnosti RASA 8" ( taky pro případ, že by se objevila obří kometa :) )
feromich
Věk: 65
#20
Včera sa vyjasnilo, napriek opačnej prepovedi, tak so chcel túto kométu znova skúsiť. No podmienky hotová katastrofa, Vlhkosť vysoká. na zrkadlách rosa, a nie a nie sa jej zbaviť. Temperovanie trvalo nekonečne, no nakoniec som spustil expozíciu. Radosť netrvala dlho, začala sa dvíhať hmla a pozorovanie končilo. Nakoniec som z toho naškrabal 21 expozícii po 120 sekundách. Hoci výsledok je biedny, no i tak vidno, že kométa stále zjasňuje, a aj chvost sa predlžuje. Takže všetko je OK. https://astronomia-je-moje-hoby.estrank ... -2019.html
Beda
Věk: 81
#21
Příspěvek od Beda »
feromich píše:Včera sa vyjasnilo, no podmienky hotová katastrofa, Vlhkosť vysoká. na zrkadlách rosa, a nie a nie sa jej zbaviť. ... no i tak vidno, že kométa stále zjasňuje, a aj chvost sa predlžuje. Takže všetko je OK.
S ohledem na podmínky pěkný záběr. Kometa zjasňuje, ale počasí je proti :(
Je vidět, že světelnost f2 má své výhody. Jaký reduktor jsi použil ? Mám podobnou sestavu, newtona 12" f4 a Atik 414 mono ;) .
feromich
Věk: 65
#22
Možno, je to scestné, no pre skúšku som kúpi reduktor ohniska v Supre za 750 Kč http://www.supra-dalekohledy.cz/redukto ... 18048.html . Keď som ho nasrutkoval do ,,Nosa kamery" vykresil pole ako tak v N 250/1200. No v N 304/1200 to nestálo za nič. Preto som vyrobil redukciu priamo do upínacieho priemeru Atiku / teda 42x0,75 mm/ s vnútorným závitom M28,5x0,5 mm pre reduktor, a je po problémoch. Obraz je dobrý aj f4 aj v f5. Nie je to špica za niekoľko sto euro, ale funguje to dobre a to mi stačí.A dokonca sa dá namontovať na karusel, a zaostrenie postačuje a dá sa použiť aj na farbu.
Beda
Věk: 81
#23
Příspěvek od Beda »
rozumím tomu tak, že jsi reduktor 0,5x umístil těsně před snímač ? Foto komety dokazuje, že je to s dvouminutovými expozicemi dobře funkční ! Díky.
#24
Nezáleží u toho reduktoru na vzdálenosti od čipu? Zkus určit reálnou ohniskovou vzdálenost...
#25
Takhle umístěný reduktor určitě redukuje méně než uváděných 0,5x.
Tady je něco o tomto reduktoru více, včetně nějakých vzdáleností :
https://agenaastro.com/gso-1-25-0-5x-focal-reducer.html
Osobně používám GSO 0,5x v provedení 2" na Meade 10" ACF pro video zákrytů planetek . Redukční poměr cca 0,44x, využitelné pole do cca 5x5 mm . S ASI 174 snímám na cca 900x 900 pix, - kvůli orientaci v poli- následně ořez. Při poměru pod 0,4x se slušné pole výrazně zmenšuje a kvalita se vzdáleností od osy rapidně klesá.
feromich
Věk: 65
#26
Veľa tam toho v tom článku nenapísali, vlastne všeobecné veci. Ak bol naskrutkovaný v nose kamery, čo bolo asi 13 mm pred backfokusom, bolo treba systém zasunúť do výťahu o cca 50 mm, čo je pre Newtony obvykle na doraz. Teraz je v postate na čela kamery, teda 13 mm od čipu. Isté je že pole sa mi zvačšilo 2x, teda v ohnisku 1200 je 19 obl. minút a s reduktorom 38 obl. minút. a či je o 30, alebo 40 obl. sekund menšie, to neriešim. Som s obrazom spokojný, isté však je, že za takú cenu je to ako výhra v lotérii. Pre mňa určite.
Beda
Věk: 81
#27
Příspěvek od Beda »
díky Fero za detailní upřesnění. Zajímavé pro všechny, kteří potřebují jednoduše a levně zkrátit fotografické ohnisko newton systému s menším snímačem.
Jinak kdybyste někdo narazil na starší reduktor VIXEN, typ 3772, 0.6x, neváhejte a kupte. Má perfektní optiku se třemi elementy navrženou pro 1/2" čipy. Objímka má dva závity - C mount a T2 (M42x0.75). Bohužel se už nevyrábí :( :
https://astromart.com/classifieds/astro ... r-06x-3772
Vixen C Mount Reducer 0,6x.png (178.78 KiB) Zobrazeno 4287 x
juh
#28
Příspěvek od juh »
Kométa z dnešnej noci, fotené v čase od 18:33 do 20:17 (23 x 240 sec). Rozmer obrázka je približne 30' x 30', S je hore.
Tulen
Věk: 54
#29
Příspěvek od Tulen »
Tak jsem ji právě také viděl Dobsonem, zrovna tu mám jasno.
Ahoj Petr
feromich
Věk: 65
#30
Večer sa trochu umúdrilo, tak som skúsil T2. Spustil som 3 minútovú sekvenciu, no postupne sa začala dvíhať hmla a podmienky sa rapídne začali zhoršovať. I prispel svojim dielom aj Mesiac, no a aj hviezda 7,5 mag., okolo ktorej sa kométa presúvala. Nie vždy je sviatok.
Obrázek[
