Jaký koupit okulár?
4Brunco
Re: Omegon Magnum zoom 8-24
#1366
Příspěvek od 4Brunco »
Neni zoom ako zoom. Ten Omegon ma len 4 cocky, to je zatial namenej co som videl u zoomov. Kerekcia bude pravdepodobne velmi biedna alebo pole bude extremne uzke. Odporucam radsej Hyperion Zoom, prinajhorsom Celestron zoom, ktory je lacny a este slusny.
Yarkho
Re: Jaký koupit okulár?
#1367
Příspěvek od Yarkho »
Pre informáciu o nedávno diskutovaných Vixen SLV:
Kúpil som nedávno 2.5mm a som mierne sklamaný: Pri pozorovaní bolo vidieť jasný lem na kraji zorného poľa. Inšpekcia 1.25" barelu okamžite odhalila lesklú plochu vnútorného filtrového závitu. Naproti tomu SSW majú tento závit matný a čierny. Podľa mňa ide o úplne zbytočnú chybu v inak dobre mechanicky prevedenom okulári.
#1368
Ono to asi mezi okuláry za tři tisíce a 8 tisíc lze očekávat. Určitě by si u toho levnějšího oproti dražšímu našel více rozdílů v kvalitě. Tak to prostě funguje, za vyšší cenu vyšší kvalita. A pokud tě to trápí máš dvě jednoduché cesty na vylepšení. Jednak závit začernit (ne zalepit barvou), nebo dodělat clonku, která problém rovněž odstraní. Obojí je velmi snadno zvládnutelné.
Yarkho
#1369
Ďakujem za radu. Čo použiť na začiernenie? Napadá mi len propiska na CD.
#1370
Popisovač na CD by šel a na clonku stačí černý matný papír.
Sagitarius
Věk: 32
Príslušenstvo pre Sky-Watcher 1200/200 Dobson
#1371
Příspěvek od Sagitarius »
Aké okuláre a filtre by ste mi odporučili k Sky-Watcher 1200/200?
Na čo by som sa mal zamerať pri výbere okuláru?
Sky-Watcher 200/1200 Dobson
Celestron Omni 40mm, Explore Scientific 11mm 82°,
Celestron X-Cel 5mm, WA Planetary 2.5mm
Astronomik UHC, Baader ND 0.9
Věk: 60
Re: Príslušenstvo pre Sky-Watcher 1200/200 Dobson
#1372
Tady je odpovědí na tuhle otázku jako máku. Máš k tomu nějaký okuláry a už jsi pozoroval?
Sagitarius
Věk: 32
#1373
Zatiaľ som mal možnosť pozorovať len 2 krát väčšinou cez Super Plossl 25mm 52°. Mam k tomu ešte 10mm okular a chystám sa objednať barlow 2x. Chcel by som len vedieť s akým príslušenstvom dosiahnem najlepšie pozorovania deep-sky objektov (poprípade planét) s týmto teleskopom.
Věk: 60
#1374
A proč Barlow? Dalekohled má dost dlouhé ohnisko a není proto vyloženě nutné do optické cesty vkládat další sklo. Jen je třeba vybrat okuláry s delší výstupní pupilou. Máš seťáky a jistě jsou lepší okuláry, ale bylo by dobré je dobře poznat. Jedině tak pak oceníš lepší okulár. Ono zase tak lepší nebude, jen bude mít asi širší zorné pole a lepší komfort při pozorování. Detailů už o moc víc nedá.
Když chceš kupovat, tak jistě můžeš a já to platit nebudu ;) Pokud vynechám ty seťáky a Barlow kupovat nebudeš, tak budeš potřebovat asi 3-4 okuláry. V jaké třídě bys je chtěl? V nízké, střední, nebo tu nejlepší? ;)
PS: Bez zkušeností jsou ty hodně drahý okuláry tak trochu zbytečný ;)
Sagitarius
Věk: 32
#1375
Artaban píše:A proč Barlow? Dalekohled má dost dlouhé ohnisko a není proto vyloženě nutné do optické cesty vkládat další sklo. Jen je třeba vybrat okuláry s delší výstupní pupilou. Máš seťáky a jistě jsou lepší okuláry, ale bylo by dobré je dobře poznat. Jedině tak pak oceníš lepší okulár. Ono zase tak lepší nebude, jen bude mít asi širší zorné pole a lepší komfort při pozorování. Detailů už o moc víc nedá.
Tak najlepšie bude keď zvolim strednú cestu... Chcel som ti barlow na planéty a mesiac
Věk: 60
#1376
No dobrá. Na DSO a střední zvětšení bych doporučil http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2233. Výhoda je pěkně široké zor. pole a delší výstupní pupila než u seťáku.
Levnější možnost http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4133.html
Na planety a průměrný seeing http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
Na větší zvětšení a dobrý seeing http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4290.html
Jistě je možné pořídit časem po zkušenostech i kratší okulár např. 4mm, nebo 3,2mm, ale je třeba počítat s tím, že to jsou spíš šuplíkové okuláry. Tedy díky většinou horšímu seeingu budou ležet v šuplíku.
Na malé zvětšení myslím zatím postačí ten seťák, ale až se okouká, tak lze uvažovat nad http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 9&idp=2581
nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4131.html
Menší zvětšení kolem 40x lze doporučit jen do opravdu dobrých podmínek s minimem světelného znečištění.
Sagitarius
Věk: 32
#1377
Ďakujem... Určite si niektorý po čase zaobstatam
majklus
#1378
Příspěvek od majklus »
majklus píše:
Yarkho píše:Pre informáciu o nedávno diskutovaných Vixen SLV:
Aha, to je zajímavé, mě to moje 4mm nedělá. Nebo jsem si toho doteď nevšiml a od zítřka mě to bude bít do oka. :-D
Yarkho
#1379
Pri pozorovaní Mesiaca to síce vidno, ale nevadí mi to. Horšie je to na hviezdach, najmä v prítomnosti zdroja parazitného svetla ako pouličné osvetlenie a pod.
Začiernenie fixkou nevyšlo, závit je málo hladký, fixka sa naň nechytá.
rys
Okulár APM 24mm UFF 65°
#1380
Příspěvek od rys »
Zdravím, prosím je tento okulár vhodný k Newton f5, co se týče obrazu a komy, hledám náhražku za Panoptic 24mm,který mi ergonomicky nevyhovoval? Děkuji Tomáš.
